Scharnier.
Scharnier.
Wij hebben een Knaus 500EU.Regelmatig gaat er wel een scharniertje van de deur naar het toilet defect,of van het opberg kastje.Ze breken dan in het draaiende gedeelte af.Iemand een idee wat de oorzaak kan zijn?
Met vriendelijke groet.
Re: Scharnier.
Materiaal moeheid
Re: Scharnier.
Of te zwaar draaien door uitdroging.
Een drupje olie of iets WD40 voorkomt dat.
Re: Scharnier.
Ik heb ook een 500EU en nergens last van.
Mijn pleedeur heeft b.v. metalen scharniertjes.... die zullen niet breken lijkt mij.
Maar... in de loop der jaren zijn er veel verschillende 500EU's geweest, verschillende bouwjaren is ook verschillend materiaal gebruik.
Al dit soort stuff komt van toeleveranciers, en er zal best verschil in zijn.
Als je nu met het chassisnummer van jou caravan naar een Knaus dealer gaat kan hij doorgaans alle onderdelen die je nodig hebt bij Knaus bestellen.
Maar dat veranderd niets aan de uitvoering natuurlijk.
Re: Scharnier.
TS geeft niet aan welke uitvoering Knaus hij heeft.
Je ziet wel vaker dat de instapmodellen op dat soort punten een beetje door de mand vallen door het gebruik van plastic "scharniertjes" waar eigenlijk niets aan te scharnieren valt. ze zijn van een taai soort kunststof wat in het midden gewoon moet buigen voor de scharnierfunctie. Vroeg of laat gaat dat kapot, zeker als daar een relatief zware deur aan hangt.
Op bijgaande foto zie je 2 van dat soort scharniertjes. De rechter is wel een echte scharnier.
Mij lijkt, als dit bij TS ook het geval is dat je beter alle scharniertjes (3) vervangt voor zoets als rechts op de afbeelding.
Re: Scharnier.
Die 2 linker scharnieren werden volgens mij alleen voor bankkleppen gebruikt, ik heb ze nog nooit bij welk caravanmerk dan ook op een toiletdeur gezien.
Re: Scharnier.
er zijn zwaardere scharnieren te koop, dan de originele (voetplaatje welke buigt is dikker) deze zitten op de nieuwe caravans, een extra plaatsen helpt ook vaak, en buig de deur niet verder als deze open staat.
Re: Scharnier.
Die twee links op de foto had ik aan de keukenkastdeurtjes in de Adria rond de jaren 70. En ik kocht toen een gebruikte. Heb er nooit ellende mee gehad.
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
Re: Scharnier.
Herken net probleem, ook met mn knaus sudwind 500 fu gehad, na 12 jaar begaven de scharnieren het, Bij mn stalling , die ook repareert laten vervangen, nu weer prima.
