Winterdak. Ja of nee?
Techn
Re: Winterdak. Ja of nee?
Bericht door Techn » za 9 mei 2020 15:57
Hou er maar rekening mee dat je zomaar hals over kop naariostenrijk moet om te scheppen. ( of iemand op locatie bellen)
En dan heb ik alleen nig maar ervaring met een houten dak boven de caravan.
Laat staan alleen een winterdakje
wout1984
Bericht door wout1984 » ma 11 mei 2020 09:45
Importeur gebeld.
Hobby adviseert bij elke sneeuwval direct het dak sneeuwvrij te maken. En daar hield het advies op.
Camping maakt de daken niet schoon ivm met discussie over krassen die er wel of niet zaten.
Ondertussen wordt het allemaal niet veel duidelijker.
Herzog winterdak adviseert een winter dak van 2500,- of beter.nog een op zich zelf staand dak van 4800,-.
Ook het gewicht van zo'n dak is rond de 110 kg.
Is er iemand die ervaring heeft met de hobby 560 in de winter?
Mijn combo Kia Optima 1.7 CRDI Hobby 560 KMFE La vita bionda
wout1984
Bericht door wout1984 » wo 13 mei 2020 19:46
Even een update.
Na overleg met een adviseur van herzog. Hier duidelijk uitleg gehad. Technisch zou de caravan het moeten aankunnen, Hij verteld ook dat hij rustig met zn 90 kilo over het dak durft te lopen. Dat doe ik hem niet na.
Maar om het kort te houden, we hebben besloten voor alle zekerheid om een herzog super erop te zetten..
Met 2 extra steunen erin.
Tis een flinke uitgave, maar een nieuwe caravan is duurder en deze past op alle caravans.
Bericht door Micky » wo 13 mei 2020 19:48
Wat me wel verwondert is dat een adviseur van een tentenbouwer verteld dat je rustig over het dak kunt lopen, er zijn echt heel veel caravans waar dat niet bij kan.
wout1984
Bericht door wout1984 » wo 13 mei 2020 23:04
Ging letterlijk over de 560. Handleiding geeft ook max puntbelasting aan van 80. Zou het zelf niet doen.
Bericht door Micky » wo 13 mei 2020 23:08
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » wo 13 mei 2020 23:36
Een puntbelasting van 80 kg op een caravandak lijkt me erg veel. Houten vloeren in oudere huizen hebben dacht ik een maximale belasting van ongeveer 175 kg per vierkante meter. Bij een hogere belasting zakt de boel niet gelijk in elkaar maar kan je na verloop van tijd wel te maken krijgen met doorbuiging van balken.
wout1984
Bericht door wout1984 » ma 25 mei 2020 04:25
Vandaag een winterdak gekocht een ben eilers. 2e hands maar in keurige conditie!
Bericht door Micky » ma 25 mei 2020 09:39
Bericht door Ab » ma 25 mei 2020 09:47
Dat van die puntbelasting klopt best wel.
Ik heb ook regelmatig over het dak gelopen met het schoonspuiten.
Effe een gedachtenspinsel...je kan prima over het dak lopen.
Over het winterdak heel zeker niet.
Ik heb overigens nog een fiks aantal schoorsteen verlengers liggen.
Gratis op te halen.
Ook noodzakelijk in de winter.
Bericht door Micky » ma 25 mei 2020 10:38
Een winterdak zorgt dat de sneeuw je dak niet raakt, je dakramen dus open kunnen en dat alle gewicht op de wanden komt.
Verder voorkomt het lekwater op je voor- en achterraam en houdt dus ook je dissel toegankelijk.
Kahoona
Bericht door Kahoona » di 26 mei 2020 16:42
Ik heb jarenlang mijn caravan een half jaar (van begin december tot mei) in Oostenrijk neergezet ... hij stond op 600 meter hoogte (hoe hoger hoe meer sneeuw op je dak). Het was een Hobby 495 UFE ... zonder winterdak ... nooit problemen gehad, terwijl er soms toch behoorlijk wat sneeuw op lag als we aankwamen ... het eerste wat ik altijd deed was het dak sneeuwvrij maken, want als je gaat stoken wordt het dak warm en wordt het minder sterk.
De meesten stonden zonder winterdak, slechts een enkeling met winterdak.
Het grootste dakraam had ik "overkapt" met een eigen constructie : 4 bakjes die boven het dakraam uitkwamen, 2 ijzeren dragers (via infrezing in balkjes), en een plaat plexiglas eroverheen die ik vastschroefde ... werkte prima ! ... raam kon een klein stukje open voor ventilatie als het nodig was.
Bericht door Micky » di 26 mei 2020 16:44
Hier onze Kip, dit is de troep die je aantreft als je aankomt als je geen winterdak hebt, jaren zo gedaan maar is gewoon behelpen, vaak kom je ook nog eens laat aan en kun je niet direct je dak schoonmaken
Kahoona
Bericht door Kahoona » di 26 mei 2020 16:56
Ik zag het dakraam als het zwakke punt ... dus dat heb ik met die constructie verholpen.
Ik kwam altijd 's nachts om 02:00 uur zo'n beetje aan in Oostenrijk ... altijd eerst het dak vrijgemaakt, en de kachel aan ... zo gebeurt.
swarfega
Bericht door swarfega » do 1 okt 2020 20:54
wout1984 schreef:
vr 8 mei 2020 12:17
Ik hoop dat dit in de goede.topic staat.
Wij zijn van plan om de caravan van 1 oktober tot 1 mei in Zell am see te zetten voor de wintersport.
Nu de hamvraag, wat te doen met zware sneeuwval als je er niet bent.
Contact gehad met 3 verschillende dealers, maar geen antwoord gekregen. Ik zou er ook over heen kunnen lopen dus 50cm.sneeuw moet ie aankunnen.
Daarna 3 winterdak specialisten.
Nummer 1. Ja moet je doen, stuur maar je info en ik maak een prijs.
Nummer 2. Nee, pas als je een compleet jaar neerzet heeft het nut omdat het te veel is om op en af te bouwen.
Nummer 3 ja, maar dat kun je zelf niet, wij komen hem dan op en afbouwen. Ook het vervoer ervan is erg lastig.
Nu dachten we, misschien kan ik er ook 2 speciale stutten inzetten om het doorzakken te voorkomen, maar moet er dan wat over de dakramen heen?
Wat is jullie ervaring, een volledig beschermdak start ongeveer van 1750,- dus ook best prijzig.
Ook heb ik de easy top gezien van herzog
http://www.herzogvoortenten.nl/beschemd ... schermdak/
(Weet niet of de link mag).
Echter hier staat bij niet geschikt voor wintersport.
Nu dacht ik, ja die luchtkussens kun je niet op spanning houden, maar als ik iets kan verzinnen om deze te vervangen voor iets anders, Dan kan ik het zeil zo monteren dat het water eraf loopt en ook niet op de dakramen terecht komt, wat er weer voor zorgt dat je geen of minder ijs krijgt.
Iemand hier ervaring mee?
Welke camping ga je in Zell am See staat al jaren daar zonder winterdak met hobby 560 zonder problemen
Bericht door Micky » do 1 okt 2020 23:02
De camping maakt toch niets uit? jaren zonder problemen ook niet, er zijn veel factoren die meespelen, je kunt jaren geluk hebben en je kunt het eerste jaar pech hebben..
swarfega
Bericht door swarfega » vr 2 okt 2020 16:14
Micky schreef:
do 1 okt 2020 23:02
Bij onze camping helpen we elkaar als er bv veel sneeuw valt en je bent er niet.
Dus camping en gasten maken het verschil 😭
Bericht door Micky » vr 2 okt 2020 16:20
Bericht door Ab » vr 2 okt 2020 17:06
Ik zou na plaatsing van het winterdak ook direct wel zorgen voor extra steunen onder de caravan.
Al het extra gewicht van sneeuw door de pootjes laten dragen lijkt me niet verstandig.
Bericht door Micky » vr 2 okt 2020 17:09
Carnavalswiertz
Bericht door Carnavalswiertz » vr 2 okt 2020 20:54
Ik heb lekker gereserveerd bij canping Jochum in Riezlern Kleinwalsertal met carnaval 2021
Bericht door Micky » vr 2 okt 2020 20:59
Heb je een goede annuleringsverzekering?
Carnavalswiertz
Bericht door Carnavalswiertz » za 7 nov 2020 18:29
@Micky: nee maar ook niets aanbetaald. Zit er al aan te denken mevrouw Jochum te bellen maar “opgestaan is plaats vergaan”.
Terug naar “Kamperen en Winterkamperen”
