Kip 300 | 1987 | Van oud naar eigentijds
Vorig jaar heb ik mij al voorgesteld. Ik was de trotse bezitter van een SMV uit 1968. Deze heb ik in 12 jaar tijd omgetoverd tot een erg mooie en goede caravan die helemaal was aangepast aan de mijn wensen. Inmiddels is deze verkocht en stort ik me op een nieuw project. Inmiddels een Kip Kompakt 300 uit 1987 aangekocht.
Het idee is hem technisch oke te maken en waterdicht. Op het dak zitten behoorlijk wat kit reparaties. Deze wil ik zo veel mogelijk vervangen. Hebben jullie nog tips? Ik al snel weer een update geven en foto's plaatsen. Alle tips zijn welkom. gr Niels
Nog helemaal origineel en in een redelijke staat. Momenteel ben ik hem her en der al aan het strippen en ben al meteen de eerst vochtproblemen tegen gekomen. In de disselbak rechts en bij de achterdeur. Wat een beetje vocht lijkt is bij wat hakwerk behoorlijk veel vocht en rot hout. Inmiddels heb ik alles zo veel mogelijk weg gehaald en zit ik bijna tot op de bodem. Het probleem zat hem in de handgreep. Door al het zeil en folie op de wanden te verwijderen droogt het vrij snel. Gisteren de hele middag er een straal kacheltje er in gezet. Dat werkt erg goed. Zodra het echt droog is ga ik het behandelen met epoxy impregneer en vervolgens vullen met een pasta van epoxy en earosil. Dit vult goed en wordt knetterhard.Het idee is hem technisch oke te maken en waterdicht. Op het dak zitten behoorlijk wat kit reparaties. Deze wil ik zo veel mogelijk vervangen. Hebben jullie nog tips? Ik al snel weer een update geven en foto's plaatsen. Alle tips zijn welkom. gr Niels
Kip Kompakt 300 | 1987 | getrokken door een Mercedes C-Klasse Kombi 2.0 Avangarde
Re: Kip 300 | 1987 | Van oud naar eigentijds
Handgreep. Ik vind dat linke dingen. Ik zie bij mijn shuttle dat de pakking tussen de greep en de ombouw haarscheuren vertoont. Ik zal kijken of ik een nieuwe kan kopen en deze preventief kan vervangen (en de schroeven natuurlijk rijkelijk in de kit tsjomp).
Ik zou niet weten waarom een handgreep een link ding is..
Handgreep loshalen en het rotte hout vervangen voor nieuw hout, zo simpel kan het zijn..
Daarbij is een kip kompakt, 300 whatever redelijk simpel om aan te werken..
@Niels,
Leuk zo'n 300
Ik zou zeker bovenop de dakrand kijken daar waar het hefdak op rust..
De oude kompakt heeft bij de naden van de stucco platen (daar waar ze elkaar overlappen), stripjes gekregen om deze af te dichten ( met kit natuurlijk).
Een andere probleem is dat de kit naad bij het hefdak doek uitdroogt en uiteindelijk (kan) gaat lekken..
Dit zorgt ervoor dat de rand die de caravan aan de bovenkant bij elkaar houdt slap wordt.. ( overdreven gezegd).
Het is een redelijk makkelijk klusje, maar wel veel werk...
Aan de binnenkant zit een afwerk lijst die moet je los maken (Als ik mij niet vergis zie je nu een panlat zitten die rot of aangetast zou kunnen zijn.)
Peesrand van het hefdak doek aan de buitenkant losmaken, wijst zich eigenlijk van zelf.
Wel voorzichtig zijn met de aluminiumrand, dit is normaliter omgebogen stuccoplaat.
Het hefdak doek aan de onderkant losmaken
Alle nietjes 1 voor 1 lospeuteren om het doek los te krijgen.
Als het doek los is, zakt het dak omlaag omdat de spanning vh doek af is..
Gewoon een paar klosjes hout op de hoeken monteren tot het dak weer recht staat ;-)
By the way je hoeft daar natuurlijk geen lekkage te hebben, maar de kans is wel aanwezig..
Tis al een oud beestje...
.Kijk eens hier op pagina 67...
viewtopic.php?f=121&t=15352&start=1650.
Tevens zou ik alle aluminium daklijsten loshalen en schoonmaken.
De schroefjes eventueel vervangen voor nieuwe eventueel rvs.
Dan alles weer opnieuw in kitten en een nieuwe pees monteren..
Mocht je aan de binnenkant een kast willen afbreken verplaatsen of veranderen.
De kasten zijn vaak van buiten vast geschroefd zodat er een sterke verbinding ontstaat
Gewoon simpel een schroef door de buiten wand ( in de sierrand afgedekt door een pees) de kast in geschroefd.
Grzzz Blefke
@Niels,
Leuk zo'n 300
Grzzz Blefke
En....
Met een v.d. Horn tent..ik herken de kleuren.
v.d. Horn bouwde idd speciaal voor Kip deze mooie tenten...mooi en vooral stevig spul.
Effe mijn v.d. Horn voortent met die kleuren aan de Knaus die ik tot 2011 heb gehad.
Vanuit het oogpunt van waterinfiltratie. Ik zie bij mij dat de voetpakking aan de buitenzijde haarscheurtjes vertoont (mag ook wel na 18 jaar), en een nieuwe pakking is niet meer verkrijgbaar.
Van welk materiaal is de voetpakking gemaakt?
Blefke
Blefke
Ik zou het echt niet weten: het is grijs materiaal. Hier heb je een indruk:
Die rubbers zijn nog gewoon te krijgen hoor. Heb ze in 2016 nog allemaal vervangen. Gekocht bij Mohocar in Ommen.
Dankjewel! Dat gaan we dan ook meteen doen!
Dank jullie wel voor de reacties. Aan de bovenkant van het dak is veel gerommeld met diverse kit. Ik wil dit zo veel mogelijk verwijderen en nieuw aanbrengen. Welke kit raden jullie aan? Zelf ben ik fan van Sikaflex. Je hebt hier ook overschilderbare versies van. Ik ga nml de gehele caravan voorzien van een nieuwe kleur. In ieder geval wil ik de rand van hefdak en disselbak klep donker maken. De caravan zelf in een blauwe kleur.
[attachment=0]Blauw nog ntb.Kip Kompakt 300 | 1987 | getrokken door een Mercedes C-Klasse Kombi 2.0 Avangarde
Ik heb onlangs Dekaseal 8936 gebruikt bij het vervangen van inleg bies in de sierstrips, het is lichtgrijs van kleur en blijft soepel.
Ik heb nog twee vragen m.b.t. het hefdak: Mijn dak staat scheef oftewel hij hangt een beetje naar een kant. Aangezien ik nog een plaatstje heb kunnen bemachtigen op Terschelling moet deze wel windproof zijn. Hebben jullie een idee om hem bij uitstaan te fixeren?
Vraag 2: Ik wil twee flexible zonnepanelen van elk 100Wp plakken op het dak. Kan dit dak dit aan? Ze kunnen nml behoorlijk heet worden.
Als je verder googled dan zie je dat er verkleuringen van jouw dak op kunnen treden, en ook dat de panelen kwetsbaar zijn.
Ik heb al bedacht dat plakken niet oke is. Het wordt veel te heet en kan gaan inbranden. Een Monopaneel met een frame kan zijn warmte kwijt en is van een veel betere kwaliteit.
Je bent me voor...
Nooit plakken.
Er was eens een foto hier op het forum van iemand die dat ook op zijn dak gedaan had... niet te geloven wat een fout dat was..
De hitte idd...
Je bent me voor...
Nooit plakken.
De hitte idd...
Wij hebben op een iets jongere kip kompakt 300 een zonnepaneel op het dak. Wel eentje met een frame. Die zit vast met van die grote plastic zwarte blokken die je ook bij campers ziet. Ik heb die voor de zekerheid met bouten door het dak bevestigd, en goed afgekit met sikaflex. Daarmee zijn die blokken ook vastgekit.
Tot nu toe geen vervorming of verkleuring van het dak.
Ons dak trok ook scheef bij openen. Gasveren vervangen en nu doet ie het ook met zonnepaneel erop prima! Gasveren kun je bestellen bij gasveerwinkel.nl .
Even een update van mijn werkzaamheden. Tussen thuiswerken door gisteren en vandaag lekker naar mijn werk geweest. Thuiswerken is toch wel heel inspiratieloos... En dan staat daar zo'n kippetje die hulp behoeft. Dat lijdt af. Dus dan toch maar op de fiets naar mijn werk.
Oke dan nu dan de update: Na een week is al het vocht uit de natte bodem en wanden wel weg. Veel de caravan en disselbak open gehad. Afgelopen maandag heb met 1,5L epoxy wood impregneer de bodem behandeld. Dit trekt er goed in en wordt meteen hard. Dit een sterke basis
Inmiddels ben ik al het verouderde slechte kit aan het verwijderen. De vorige eigenaar was een behoorlijke prutser. Wat een viezigheid en een overdaad aan slechte kid. Soms plakt het nog aan alle kanten. Gelukkig heb ik een een grote bus aceton en veel poetsdoeken. Elle dag een deel verwijderen, reinigen en voorzien van goede Sikaflex 221. Deze is overschilderbaar (ja, de hele caravan krijgt een nieuwe mooie kleur). De vloer heb ik vandaag aangepakt met epoxyf-schuim van Mr. Boat. Was een beetje een experiment. Je hebt verschillende types. 3x volume, 15x of 45x. Ik heb gekozen voor een setje van 1,5L = 4,5L. Ik ben wel bekent met epoxy. Super sterk, licht en goed bewerkbaar. Het epoxy schuim setje was nieuw voor mij. Het is geheel afgemeten en doe je allemaal bij elkaar en moet je goed roeren. Een verwerkingstijd van 45min. Na 30 min. was het nog behoorlijk vloeibaar en ben ik aan de gang gegaan.
Uiteindelijk ging het heel snel een was het al snel niet meer vloeibaar. Ik heb dus maar de helft kunnen doen. Dus de volgende laag eerder ingieten. Het resultaat is wel mooi. Knetterhard maar wel goed verwerkbaar. Snel de volgende laag.
Voor de deur.
Binnenkant voor de disselbak.
Hoe breng je het aan op de verticale vlakken: Gewoon kwasten? Wordt het goed geabsorbeerd?
Vraagje: is het hout waar je de laag op aanbrengt echt door en door droog en schimmel/zwam vrij?
Behandel je ook de onderkant/zijkant ook?
Heel simpel, gewoon er in gieten en laten vloeien. Ik heb wel het materiaal voorbereidt met epoxy wood primer. Wood primer wordt geabsorbeerd door het hout. Dit duurt ook wel ca. 8 uur voordat het droog is. Daarna kun je het epoxy schuim er op brengen.dieseltijger schreef: ↑vr 15 mei 2020 09:43Hoe breng je het aan op de verticale vlakken: Gewoon kwasten? Wordt het goed geabsorbeerd?
Ik heb 2 weken geleden al het natte hout verwijderd. Het was niet echt aan het rotten. Doordat je zo veel mogelijk weg haalt kom je tot de harde nog intact hout. Door veel te luchten en een halve dag een kacheltje er in is het echt droog geworden. Ik moet nog een laag aanbrengen. Alvorens ik dit doe breng ik wat glas aan in de hoeken. Dan kan ik wat epoxy pasta aanmaken en kan je de wanden behandelen.
Vandaag een PVC buis gekocht voor tentstokken en materiaal. Deze komt op de dissel. Wel een beetje verhoogd in lijn met de caravan. Ook krijgt hij straks dezelfde kleur als de caravan.
Buis is 25cm in diameter. Wat groter dan je normaal tegen komt. Mooi prijsje. Met afsluiters €40,- Iemand nog ideeën om hem te bevestigen?
Wel wordt ik blij van elke dag er even aan werken. We hebben er een originele goede tent bij welke ik zelf vreselijk vind. Ik heb al stof uitgezocht bij Esvo tenten zodat ik hem kan namaken en kan upgraden naar mijn wensen. Stalen laat ik binnenkort zien. Kip Kompakt 300 | 1987 | getrokken door een Mercedes C-Klasse Kombi 2.0 Avangarde
Bij de groene pijl, heb je vaak over de hele lengte kans op lekkage onder de rand bij de pees .
Deze rand is gebogen stuccoplaat, over de hele lengte van de dakrand..
Om het goed te doen moet deze rand over de hele lengte verwijderd worden, schoonmaken en opnieuw inzitten..
Kan natuurlijk goed zijn dat bij jou kip daar (nog) geen lekkage is... ;-)
Bij de rode pijl de stuccoplaat voorzichtig een beetje omhoog wippen en onder de opstaande rand kitten..
Kip heeft hier destijds ook nog een klein aluminium stripje met kit overheen gelegd, om zo lekkages te voorkomen.
Grzzz Blefke
Grzzz Blefke
Wat was de oorzaak van de vochtinfiltratie bij de handgrepen? Hoe heb je het verholpen?
