Kip 300 | 1987 | Van oud naar eigentijds
Niels
Re: Kip 300 | 1987 | Van oud naar eigentijds
Bericht door Niels » ma 7 sep 2020 11:53
Kip Kompakt 300 | 1987 | getrokken door een Mercedes C-Klasse Kombi 2.0 Avangarde
Bericht door Chris » ma 7 sep 2020 12:08
Is het stahoogte onder de luifel Niels??
Niels
Bericht door Niels » ma 7 sep 2020 13:14
Hy Chris, de sta hoogte is tussen de 180-220cm. Ik gebruik wel een nokstok vanaf de caravan naar een van de luifelstokken.
Laatst gewijzigd door Trina op ma 7 sep 2020 22:30, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » ma 7 sep 2020 13:19
Niels
Bericht door Niels » ma 7 sep 2020 13:22
Nog een paar foto's. Blijkbaar werkt het soms niet helemaal lekker..
EricS
Bericht door EricS » ma 7 sep 2020 14:24
Doet beetje denken aan de Kip/deWaard Vario luifel...
Niels
Bericht door Niels » ma 7 sep 2020 14:37
Deze is alleen praktischer en heeft meer oppervlakte en is een stuk goedkoper knipoog.gif
Bericht door Micky » ma 7 sep 2020 20:44
Mooi hoor!!
Rijskip
Bericht door Rijskip » ma 19 apr 2021 11:51
Ook deze kip heeft een prachtige metamorfose ondergaan.
ik ben zelf ook bezig met wat kleine aanpassingen aan onze "vrij uitrijkip" te maken.
Zo zijn dit jaar de achterlichten aan de beurt. Mijn ogen zijn ook op de Jokon 710 lampen gevallen.
ik vraag me alleen af hoe jij deze waterdicht in de caravan hebt kunnen bevestigen?
Zitten er afdicht rubbers bij, of kun je de lampen afkitten en later van binnenuit de lampjes vervangen?
Niels
Bericht door Niels » di 20 apr 2021 10:24
Hoi, ik heb ten eerste de juiste grote gaten boor gekocht. Daarna een mal van multiplex gemaakt voor de binnenkant. Deze heb ik ook kunnen gebruiken om af te tekenen voor de buitenkant. Uiteindelijk de lichtunits met Sikaflex er in gekit. Je kan gewoon vanbinnen uit de lampjes vervangen.
blefke
Bericht door blefke » di 20 apr 2021 10:32
viewtopic.php?f=121&t=15352&start=1025
Blefke
Rijskip
Bericht door Rijskip » di 20 apr 2021 11:56
Dank je Blefke,
heb je jouw lampen afgekit om ze waterdicht te krijgen?
blefke
Bericht door blefke » di 20 apr 2021 12:43
Blefke
LeoSpelt
Bericht door LeoSpelt » do 2 jun 2022 20:00
Niels schreef:
vr 22 mei 2020 07:25
Ik heb een zwart Thetford serviceluik aangeschaft. Nummer 5. Deze komt precies goed uit met de hoogte van het bankje.
Ik heb dit ook al eerder gedaan met mijn vorige caravan. Allemaal vrij simpel en makkelijk.
Het luik zit er superstrak in. Ook precies goed op de hoogte van de vloer. Nu moet ik nog aan de binnenkant ruimte maken zodat ik de volledige breedte kan benutten van de caravan.
Hoi Niels,
Even twee vragen ->
Ik wil ook een Thetford serviceluik nummer 5 inbouwen - op dezelfde plek - bij een Kip KK 300 AK (1984) die eigenlijk als twee druppels water op jouw Kip lijkt. Kom alleen aan de binnenkant een paar millimeters tekort voor de afwerkstrip. Kan niet zien of jij die binnenafwerking wel hebt gebruikt of gewoon hebt weggelaten. Aan de buitenkant moet ik een bevestiging voor een “tochtflapje” verwijderen maar ik zie dat jouw Kip niet had. Klopt dat?
Niels
Bericht door Niels » vr 3 jun 2022 06:35
Hoi Leo,
Ik heb de binnenafwerking weggelaten. Ook ik kwam daarvoor ruimte te kort. En wat bedoel je met een “tochtflapje”?
gr. Niels
LeoSpelt
Bericht door LeoSpelt » za 4 jun 2022 09:57
Hoi Niels,
Dank voor je reactie, leuk hoor!
Over die binnenafwerking: ik dacht al aan aanpassen van dat onderdeel met stanleymes of ijzerzaagje maar denk dat ik het maar laat zitten.
Over het tochtflapje: ik had verkeerd gekeken; het is een onderdeel van de oorspronkelijke voortent. Je schuift de pees in een houder die tegen de onderkant van de zijwand/bodem aan zit, en blokkeert zo de luchtstroom van onder de caravan de voortent in. Niet vitaal, maar het zit dus inderdaad niet in de weg voor het serviceluik.
Trouwens, heb jij bij het inbouwen die aanbevolen aluminium verstevigingsstrips van 25/3 mm (?) gebruikt om de wand te verstevigen? Ik geloof ergens gelezen te hebben dat het niet nodig is.
Hoor graag van je.
Groeten,
Leo
Terug naar “Kluscaravan”
