Direct warm water tbv eigen douche met de Qlima PGWH1010
Deze kende ik niet, maar ik spreek net iemand die hem bij z'n caravan gaat maken.
Buiten aan het doucheraam om binnen te kunnen douchen. Kost Eur 155,-
- Qlima_PGWH1010_English.pdf
- (969.91 KiB) 108 keer gedownload
Laatst gewijzigd door iemand op ma 4 mei 2020 16:48, 1 keer totaal gewijzigd.
sailor wim
Re: Direct warm water tbv eigen douche met de Qlima PGWH1010
Leuk ding, en buiten de hut de rookgassen houden is het enige verstandige mijn inziens.
Goede optie!
Lekker licht ook zo'n geysertje.
Met een slang aan de geyser onbeperkt warm water.
Nog effe een dikke slang naar het afvoerputje en je kunt douchen als thuis.
Mover: 3,1 TDI op de voorwielen.
Zag deze al eerder langskomen
Ik wil deze geiser gaan gebruiken buiten in een douche tent
Weet alleen nog niet hoe een douche bak te maken met afvoer
Heb ook nog geen ideeën gevonden op t internet
Denk namelijk dat een camping eigenaar (terecht) niet blij is als je gaat douchen op het gras en het water in de bodem laat lopen
iemand al zoiets gemaakt?
Ja, ik. Jaren geleden al in Joegoslavië, toen dat nog bestond.
Alleen nooit een verwarmingsapparaat gebruikt, hoewel ik dat wel had.
De zonnewarmte volstond altijd ruim. Eerder te heet water dan te koud..
Het water was altijd direct weg in de bodem.
Het is 25 liter water met een dopje douchegel.
Daar lig ik niet wakker van.
De enige plek waar het gras groeide was rondom mijn douchepunt.
Ik ben bijna klaar met mijn project roon2. Zelf een frame gemaakt van aluminium buizen en koppelstukken in een Lekbak. Daar een doorvoer ingemaakt waar je de vuilwaterslang aanzet richting het riool. De zijkanten maak ik nog dicht met douchegordijnen. Alles lichtgewicht en de buizen kunnen gewoon net als tentstokken in een zak. Als je belangstelling hebt kan ik je foto sturen en hoe/waar ik de materialen besteld heb. 2 dagen uitdokteren en materialen verzamelen was het meeste werk.
exact ook mijn idee roon, alleen wiln
ik nog zien of hetvfinancieel interessant is voor maar een paar keer.
Mij lijkt een bak met slange eronder een heel gedoe, ik heb verschillende pompen voor mijn aquarium, zwembad en dompelpomp. deze wilde ik in een grote bak zetten om leeg te lopen. dan moet je wel wat opslag hebben. daarvoor dacht ik aan een kinder opblaasbadje.
Allemaal niet zo profi als car afan maar voor mij het goedkoopst doordat veel dingen er al zijn.
Foto's mogen altijd.
Weet iemand hoeveel dit gebruikt, en hoeveel warm water het geeft?
Home-car racer 39 met daarvoor een Ford Focus
Ik heb gewoon een eenvoudige overloopset voor een regenton gebruikt. Met een juiste diameter een gat in de zijkant olielekbak maken, insteken, aandraaien en klaar. Weegt allemaal ook bijna niks.
https://www.regentonkoning.nl/nl/kunsts ... kraan.html
Financieel maakt het mij niet uit. Als dit de oplossing blijkt om vrij te kunnen kamperen voor de komende tijd/jaren dan heb ik dat er voor over. En anders is er altijd nog marktplaats.
De geiser geeft 5.5 liter warm water per minuut.
super handig zo, maar je lekbak moet dan wel iets van de grond staan?
Afhankelijk welk type camping je neemt, op sommige zijn 'comfort'plaatsen en die hebben meestal wel een afvier naar riolering en vastwatertappunt. Zo kan je dadelijk van je grijs water af en heb je veel klaar water ter beschikking. Mooi oplossing!
De lekbak wat op afschot zetten, dan stroomt het meeste water er wel uit via de afvoer op de zijkant lijkt me. Als je klaar bent, de bak misschien even wat optillen voor de laatste millimeter(s), de handdoek er door en klaar.
Ik ga inderdaad uit van een comfortplaats met rioolafvoer. Maar wij boeken dan ook bijna altijd een plek met deze faciliteiten.
Voor de beeldvorming misschien toch handig even een foto. Mijn hobbyproject tot zover.
sailor wim
Slim, leuk en praktisch.
Ben erg benieuwd wat het geheel straks weegt.
En hoe lang je met een 5kg fles doet.
Op mijn boot ongeveer 14 dagen met een 10kg fles, maar daar werd ook de afwas meegedaan.
Wow zeg dat ziet er mooi uit
Knap bedacht.
Wat voor "stokken"en hoeken heb je gebruikt?
En de bak op de grond met een overloop aan de zijkant begrijp ik
Top hoor
Knap bedacht.
Top hoor
mooi cara-fan. heb je hem al getest? qua hoeveelheid water bijvoorbeeld?
Ik ben er nog steeds mee bezig en de geiser nog niet getest, maar de recensies van gebruikers lijken verder prima. Ik verwacht niet een straal warm water als thuis, maar die verwacht ik ook nooit op de camping.
De buizen zijn van 22 ⌀ aluminium en ik had aan 10 x 200 cm genoeg. Bijbehorende buiskoppelingen zijn verzinkt 21,3 ⌀ met inbus. (Online bij de steigerbuisgroothandel besteld)
Olie/milieu lekbak is 120x80x25 lxbxh
Harcostar Overloopset Regenton
Vuilwaterslang/vijverslang 25 mm (in gewenste lengte) (Wil ik met een y stuk/verloop koppelen aan de vuilwaterslang van de caravan)
Tuinslang met koppelsets
Douchegordijnen
Qlima campinggeiser
Gasverbruik is inderdaad nog even afwachten, maar we hebben altijd 2 x 6 kg Primagaz EasyBlue bij ons. Nog nooit zonder gezeten eigenlijk.
Douchegordijnen
Qlima campinggeiser
sailor wim
10 kW verwarmd iets minder als 2 Liter per minuut en verhoogt de temperatuur met rond de 60 graden.
Dus zal het gemengde produkt 5.5 l/m zijn.
Bij voldoende aanvoerdruk.
Ik zat te denken
zou het ook kunnen om een soort van douche bak te maken met een lekbak voor een wasmachine.
Deze kun je krijgen met een gat welke er al in zit waar je een afvoer op kunt aansluiten
Dan een douche tent erom heen
https://www.obelink.nl/obelink-toronto- ... gL7KPD_BwE
Geiser zoals in dit topic al gesproken en misschien klaar
Dat idee heeft hier ook de revue gepasseerd.
Maar de lekbakken van wasmachines zijn 65x65 of 70x70, dat is voor mij persoonlijk te klein. Dus vandaar een ander soort lekbak gekozen.Verder loopt het water via de zijkant van de douchetent bij de lekbak langs is mijn gedachte. Of je lekbak moet groot genoeg zijn om de douchetent in te plaatsen maar dan hangt de onderkant weer in het smerige douchewater. Verder zit je met het bevestigen van de douchekop, je kan natuurlijk deze in de hand nemen, maar dat is een persoonlijke keus.
Het installeren van mijn afvoerpijpje was in 5 minuten klaar. Een juiste diameter gatenboor, uitmeten, boren, schuurpapiertje en vastdraaien die handel. Dus laat je daar niet door ontmoedigen.
Wij plaatsen het geheel trouwens in de Iseo Dorema schuurtent. https://www.dorema.nl/accessoires/iseo- ... eukentent/
Allemachtig.... Moet dat allemaal meegesleept worden?
Electrische Hyundai Ioniq 6 of dieselende Mercedes C-Klasse met een Hobby 420 uit 1987 aan de haak.
Je was me net voor
In het ene topic lees ik een afkeur van mensen ten aanzien van een douchen in de caravan (die volledig werkt en aangesloten is) en hier worden we enthousaist van het meenemen van een eigen externe douche, met geiser bak en al. Ik zie me al 'even' douchen. Water erheen, gasfles die kant op, douche opbouwen
En even praktisch: waar doe je je afdrogen en aankleden?
Je was me net voor
BMW 530i Touring (2023) & Eriba Touring 542 Edition 60 (2023) => Eriba Feeling 442 (2026 in bestelling)
Paul Vingerhoets
Gewoon een sprintje van de caravan naar de watersproeier en terug in je blote niemand die dat ziet als het donker is.
En een lampje erboven is wel gemakkelijk tijdens het wassen kun je de zeep tenminste vinden
Alles lichtgewicht, de bak weegt amper wat en kan gewoon op het grote bed liggen. Verder een geisertje van 5kg. Een zak extra stokken 7kg en wat extra vuilwaterslang en tuinslang, douchegordijntje. Valt mee toch.. qua opbouw voor een weekendje misschien teveel werk, voor 3 weken zomervakantie geen probleem lijkt me.
Dit alles kun je in de voortent of schuurtentje plaatsen.
Als je geen douche aan boord hebt "kan" dit een oplossing zijn als je geen privesanitair hebt.
sailor wim
Ik vind het bijzonder leuk en goed doordacht, en het gewicht is zeker niet onoverkomelijk.
workel
Ziet er goed uit. Wel jammer dat de douche gelegenheden op NL campings na 1 Juli opengaan of ga je heb toch gebruiken?
Als je in de risico groep zit en je wil kamperen, kun je je afvragen of het sanitair nu ineens wel veilig genoeg voor je is. Ik overweeg het ook nog steeds. Ook omdat ik dan mijn kinderen gelijk buiten kan douchen. en voor de toekomst bij mijn gedroomde sauna.
