Litium ION batterij voor ALKO mammut mover
hcbrauns
Bericht door hcbrauns » vr 1 mei 2020 19:36
Bij mijn aanschaf van onze caravan Eriba Nova 530 LG ( 1900 kg as) heb ik een ALKO Mammut mover laten installeren. Hierbij is een Mastervolt 12V 20Ah 256 Ah geïnstalleerd. Ik vraag mij af of het vermogen van deze batterij voldoende is omdat ik de indruk heb dat de mover bij wat zwaarder terrein (hoger gras) moeite heeft.
Wie heeft ervaring of advies.
harry
Conradi
Re: Litium ION batterij voor ALKO mammut mover
Bericht door Conradi » vr 1 mei 2020 19:55
Ik heb de Mammut 3 met een Power Xtreme X30 accu en die heeft geen enkele moeite met 2000 kg,
Weet je hoeveel stroom de accu kan leveren? Dat moet ergens terug te vinden zijn.
Bericht door Ab » vr 1 mei 2020 19:59
Je zou even moeten opzoeken wat de Mammut vraagt, hoeveel Ampere bij zware belasting.
Vervolgens wat de max ontlaadstroom is van de Mastervolt accu.
Die Amperes moet de accu dan ook kunnen leveren continu.
De 20 Ah accu's van Mastervolt die ik zo gauw effe zag, leveren maar een max ontlaadstroom van 30 Ampere.
Maar mogelijk heb ik naar een ander type gekeken.
Ter vergelijking: de X10 accu van 10 Ah kan continu 100 Ampere leveren.
Conradi
Bericht door Conradi » vr 1 mei 2020 20:10
De piekstroom is 120A volgens de handleiding.
Bericht door Ab » vr 1 mei 2020 20:50
Van de mover, neem ik aan.
RogerS
Bericht door RogerS » vr 1 mei 2020 21:16
Bij https://www.amritwatersport.nl/Mastervo ... -20Ah-accu
geeft men het volgende op:
Piek ontlaadstroom: voor 2 sec 85 A (4 C)
Dat zou wel eens de beperkende factor kunnen zijn.
Caravanloos. :(
Conradi
Bericht door Conradi » vr 1 mei 2020 21:33
Ab schreef:
vr 1 mei 2020 20:50
Yep, en Roger heeft al uitgevogeld dat de accu dat niet kan leveren. Of je in hoger gras boven die 85A uitkomt is natuurlijk (nog) niet bekend.
Bericht door Chris » vr 1 mei 2020 21:52
Ik kan het type accu niet helemaal thuisbrengen.
Is het deze niet toevallig: MASTERVOLT LITHIUM ION MLS 12V-260 (20 AH)
Zo'n grijze met een groene bovenkant?
Die is 256 Wh... da's geen 256 Ah hoor.. typo..
Ik zie deze specs staan dan:
Max. laadstroom / continu ontlaadstroom 20A (1C)
Max. korte ontlaadstroom voor 30 sec. 40A (2C)
Piek ontlaadstroom voor 2 sec. 85A (4C)
Dat lijkt idd erg krap voor een mover die volgens Conradi 120A als piekstroom kan vragen en een caravan van max. 1900Kg.
Wat de mover werkelijk vraagt is helaas lastig meten voor velen..dus onbekend meestal.
Maar Mammut is niet een zuinige mover.. da's wel bekend.
myalexx
Bericht door myalexx » vr 1 mei 2020 22:33
https://www.mastervolt.nl/producten/li-ion/mls-12-260/
Op basis daarvan is mijn conclusie, accu is ongeschikt voor het doel.
andere accu kopen.
Bijvoorbeeld;
Power xtreme x30 of victron 30ah ( ivm gewicht caravan )
Bericht door Ab » za 2 mei 2020 09:17
Als een mover 120 A kan vragen, en op dat moment 12 x zoveel Watt kan leveren, wat dan weer een draaimoment ( koppel) aan de wielen van de caravan kan geven, mag het duidelijk zijn dat de stroombron die 120 A ook moet kunnen leveren.
Je gaat toch niet een dure zware mover monteren en daarvan de helft van het vermogen gebruiken?
Dan kan je net zo goed een lichtere goedkope mover kopen die het werk ook niet aan kan.
Het advies van Alko zal wel weer door een stageloper getypt zijn.
Die zich niet verdiept heeft in de wet van Ohm en ook niet geleerd om daar conclusies uit te trekken.
Bericht door Ab » za 2 mei 2020 09:48
Ik hou het maar effe simpel..
De accu moet meer Amps kunnen leveren dan de motor kan vragen.
Er is ook nog zoiets als energie die verloren gaat door weerstand en warmteontwikkeling.
Laten we het maar niet te ingewikkeld maken.
Die 120 A is piek, dat is altijd maar effe
Die 20 Ah is zat.
Dat is echter simpel gezegd de inhoud van de accu.
Dat heeft niks te maken met de stroom die de accu kan leveren in Amperes.
De Power Extreme X10 van slechts 10 Ah kan bijv al een piekstroom van 150 Ampere leveren.
Er zijn accu's van 1 Ah of minder die dat ook kunnen.
Ah zegt alleen iets over hoe lang de accu stroom kan leveren.
myalexx
Bericht door myalexx » zo 3 mei 2020 20:33
Conclusie, wil de ts een goed werkende mover moet deze een andere accu kopen whistle.gif
Bericht door Ab » zo 3 mei 2020 22:42
Exact. En dan eentje die minimaal 150 Ampere aan piekstroom kan leveren, en 120 Ampere continu.
Dan kan je de volledige capaciteit van de mover benutten als dat ooit nodig zou zijn.
WillyL
Bericht door WillyL » ma 4 mei 2020 08:44
Vergelijk het met een vat water en een afloop onderaan.
Je heb kleine en grote vaten, vervang hierbij liter door Ah en en diameter(of debiet) door (piek)Ampère van het afvoerbuisje en je hebt de vergelijking met een accu.
Een bak/accu van 20L(Ah) kan meer water leveren dan eentje van 10 maar als het buisje eraan slecht 1 cm is en die van de kleinere bak 2cm dan zal de kleinste bak even meer vermogen kunnen leveren, maar sneller leeg zijn.
Conradi
Bericht door Conradi » ma 4 mei 2020 11:30
Nope :wink:
Accu's = chemie, en dat werkt toch alles wat anders.
Voordeel van Li-ion is dat je ze veel verder kunt ontladen en dus uit een kleine accu-capaciteit meer lading kunt halen. Nadeel is dat li-ion beperking kent in de maximale beschikbare stroom en piek belasting.
myalexx
Bericht door myalexx » di 5 mei 2020 16:28
Afhankelijk van de qualiteit van de cell en elektronica die erbij zit.
Want er zijn lifepo4 accu's welke gewoon 800a kunnen leveren, de caravan modellen veelal 150a continu ( meer dan voldoende voor een mover ) knipoog.gif
hcbrauns
Bericht door hcbrauns » wo 9 jun 2021 21:33
Nou probleem opgelost. Na weer probleem met de kracht van de mover weer klagen bij de dealer en alko. Alko gaf nu wel aan dat de combinatie Mastervolt 12V 20Ah 256 Ah en de Eriba Nova 530 niet goed was en deze accu te weinig capaciteiten heeft. Met dit gegeven weer in gesprek met de dealer. Uiteindelijk met wat bij bijbetalen voor een zwaardere accu, de extreme X30, probleem opgelost. De Nova rijdt nu met gemak de gele opritjes op. Lijkt nu ook sneller te rijden. Helemaal top.
RogerS
Bericht door RogerS » wo 9 jun 2021 21:36
Mooi toch dat met de collectieve kennis van dit forum weer iemand geholpen is. knipoog.gif
Caravanloos. :(
WillyL
Bericht door WillyL » vr 11 jun 2021 10:09
Conradi schreef:
ma 4 mei 2020 11:30
Nope :wink:
Nope en Yep, mijn vergelijk met water was wat mank of eerder onvolledig! Het is niet alleen de diameter van de buis, maar ook (vooraal) het hoogteveschil dat van belang is. Onafhankelijk van de grootte van het vat zal die welke hoger hangt onderaan de buis meer druk kunnen leveren (en dus debiet). Voor een batterij is dat dan de chemie, hoe beter of efficiënter, hoe meer.
Sorry, ik ging wat snel door de bocht .
atmosphere2
Bericht door atmosphere2 » vr 11 jun 2021 21:21
Conradi schreef:
ma 4 mei 2020 11:30
Nope :wink:
Een pakettje van 5 stuks li ion 18650's kan al continu 150 Ampere leveren!
He
Bericht door He » do 9 sep 2021 17:11
Ook ik heb problemen met de Alko Mammut
Caravan 2000kg met de lichte accu erin..
Zo leeg, komt niet eens tegen een minimaal verhoging op…
Mensen moeten duwen om er tegenop te komen volgens meerder op dit forum hoort hier de X 30 onder…
Ben benieuwd wat Alko gaat doen hiermee!!
Hun fout!!
Paul
Bericht door Paul » do 9 sep 2021 17:21
Wat kan Alko daaraan doen dan ?
Die leveren alleen een mover via een dealer, die leveren daar geen accu bij.
Dan zal je het bedrijf aan moeten spreken die de mover en accu heeft geleverd.
Of je moet de accu zelf hebben gekozen dan kan je alleen jezelf aanspreken.
Bericht door PD » do 9 sep 2021 17:23
Alko staat hier inderdaad volledig buiten… hooguit de leverende dealer wanneer deze daadwerkelijk heeft geadviseerd.
Ferdi
Bericht door Ferdi » do 9 sep 2021 18:43
Mijn Alko Mammut in combinatie met de Liontron 55Ah gaat als een speer.
Geen belemmering in drassige ondergrond of het oprijden van drempels of een leveler.
Groetjes Ferdi
Bericht door Ab » do 9 sep 2021 19:38
Geloof ik direct.
Vlgs mij kan deze accu 200 A leveren.
Terug naar “Movers”
