Fietsen op Eriba Familia 310
Beste mensen, wij hebben een half jaar een Eriba Familia 310. Bij het ophalen van de lege caravan was er al voldoende kogeldruk. Bij onze eerste beladen rit was de kogeldruk meteen al zo’n 80 Kg. Zonder gasfles in de disselbak en een lege watertank. Nu willen wij twee fietsen mee, en biedt Eriba een fietsdrager aan op de dissel.
Mijn vraag is hoe belaad je de caravan daarna, die 50 Kg extra op de dissel moet wel aan de achterkant gecompenseerd worden om de balans te houden? Ik vermoed dat er mensen zijn die met veel meer dan de maximale kogeldruk rondrijden, althans een Familia. Zijn daar ervaringen mee?
Tweede optie die ik voor ogen heb: fietsdrager achterop, compenseren met watertank en gasfles, eventueel twee. Ik realiseer me dat er dan veel massa voor en achter zit. We hebben een Volvo van 1700 kg en de Eriba is erg kort, 4,80 mrt. We zijn dus niet zo bang voor slingeren.
Zijn er meer Familia bezitters die deze problemen en dezelfde oplossing hebben?
Volvo V40 T3 Cross Country / Eriba Touring Familia 310 60 Edition
Happy wife, happy life!
Re: Fietsen op Eriba Familia 310
Voor het geval dat je een fietsendrager achterop wil, Ik heb hier een nauwelijks gebruikte fietsendrager staan van mijn vorige Troll Met een aangrijppunt aan de dakrail en onder de onderrand van de opbouw. (Dus niets met vulstukken door de beplating) Daardoor heeft de drager met een groot "moment".
Belangstelling? stuur een PB
Bedenk wel dat een fietsendrager achter op de caravan de meest slechtste oplossing is. Het kan, maar het geeft een caravan wel een slechtere stabiliteit dan de fietsen voor op de dissel. Maak maar eens gebruik van de zoekfunctie. Er staat hal heel veel over geschreven. Zowel van de voorstanders als de tegenstanders.
Gewoon in de caravan spelen met je bagage en zo laag mogelijk plaatsen. Probeer dat maar eens eerst. Lukt dat niet kan je altijd nog aan een fietsendrager achterop de caravan gaan denken.
Op de dissel is slingertechnisch beter, ben ik met je eens, maar dat kan in mijn ogen niet anders dan een grove overschrijding van de kogeldruk opleveren. Hoe doen andere caravanners dat? Fietsen plus drager is al gauw 40 kilo...
Wordt er streng op bekeurd als de kogeldruk veel te hoog is? Wat zijn jullie ervaringen hier mee?
RE.gif compenseren met gewichtige lading, zo dicht mogelijk achter de achteras....
Mercedes Sprinter 318 met aan de haak een Hobby 720WLC
Fietsen op, aan of in de auto is de beste oplossing.
De auto wordt daar zwaarder van, en de caravan lichter.
Beter kan het niet.
Beter kan het niet.
Een oplossing is ook een kogel op de dissel waar je een fietsendrager van Thule op kan klemmen. Voor damesfietsen moet er dan wel een “bike-bar” tussen stuur en zadel gespannen worden.
Eén fiets voorop en eentje achterop. Zo doe ik het ook. Eveneens omdat ik anders veel te veel kogeldruk heb. Bij mijn Hobby werkt dit 100% stabiel.
Op de auto heeft ook voordelen maar ook veel nadelen, zeker als de auto wat hoger is. Voordeel van op de auto is dat je de fietsen ook mee kunt nemen op de auto als je zonder caravan eens ergens verderop wilt fietsen.
Wij hebben een Eriba Touring 430 en 1 fiets op de dissel en 1 achterop gaat prima.
Wel altijd kogeldruk wegen .
Ooit begonnen met een Eriba Puck toen een Eriba Pan en ja vreemd gegaan en een Knaus Sport en fun gekocht'.
Maar Eriba bleef toch knagen en nu weer een Eriba Touring 430
Audi A3 Sportback 40TfsiE
We laten er een drager op zetten. Aangezien we een neuswijs met weegschaal hebben moet de kogeldruk goed in de gaten te houden zijn.
Van mij mogen de grenzen open!
Toch nog even naar een paar maanden na berichtgeving een reactie.
We hebben een Touring Pan Familia dwarsslaper uit 1985 met Reich mover;
Auto: Golf Plus, maximaal 1200 kg mag er aangehangen worden;
Ook wij nemen van alles en nog wat mee, zoals:
- twee e-bikes, waarvan één vaste accu in het frame;1 achterop op de drager, accu eruit en in de auto. De tweede e-bike in de caravan tussen de voorzitjes met aangepaste fietsdrager (aluminium);
- 1 gasfles en Jerrycan (20Ltr), alleen voor onderweg gevuld met 5Ltr. water (beide in de gasbun;
- IN DE AUTO: Luifel, 4 lichtgewicht aluminium relaxstoelen, aluminium tafel, houten klossen met een behoorlijk gewicht, kan dus in minder aantallen. Reservwiel, vanwege de over is er geen ruimte, dus maar in de auto;
Rest: kleding, etenswaar, leesvoer ed. zwaarste dingen midden op de as in kratten, vastgezet met sjorbanden, de rest gewoon in de bovenste kastjes;
Maar nu komt het, hoe is de verhouding gewicht en veiligheid.
Zo hebben we jaren gekampeerd en het gewicht op de kogel beslist niet zwaarder belasten dan 70 a 72 Kg, (mag 75) O ja, wij hebben geen voortent alleen een schuifluifel.
Stabiliteit met een fiets achterop en één in de caravan ooit problemen gehad. Gas en water verdelen en in de gasbun, geen probleem.
Afscheid van een oude dame
Maar . . . helaas gaan wij afscheid van familie nemen en hebben inmiddels sinds een week een prachtige Touring 310 GT 2015 met alles erop en eraan gekocht van lieve mensen die helaas vanwege gezondheid moeten stoppen. Wij passen er heel goed op.
Een techneut gezocht
Nu zoek techneuten in de omgeving van Leeuwarden dat verstand heeft van een stukje elektronica in de caravan. Ik wil graag zowel 220 als 12V in de caravan. 220V werkt prima, maar er zit ook een dikke accu van 100A met allerlei draden eraan vast. Daar wil ik iets meer van weten en een kleine ondersteuning hierin. laat het mij even weten in een PB indien mogelijk.
Ik zie hier steeds de fiets geplaatst op de dissel van een Eriba Zonder disselbak - mijn Familia touring 310 heeft een disselbak en dus nog minder ruimte. Ik overweeg nu om die disselbak weg te halen - en de gastank te plaatsen onder de bank voor naast de keuken (wij koken bijna niet in de caravan) zijn er mensen die dit ook gedaan hebben - of is er een andere praktische oplossing
Nooit doen!! Gas hoort niet binnen in de caravan. Gas is zwaarder dan lucht en zakt neer beneden. In de disselbak zitten onderin grote ventilatiegaten, zodat eventueel gelekt gas kan wegstromen en verwaaien. Binnen in de caravan blijft het gas hangen. Als het al dan niet ontploft, kan je er ook in stikken als je het niet op tijd ruikt. Heel slecht idee….
Overigens zien je bij heel veel Eriba Tourings een fietsdrager achterop. En ja voorop is beter, maar bedenk dat jouw Familia 310 een hele korte caravan is. Wij hebben de drager achterop met twee fietsen, bij elkaar 40 Kg. Belading zodanig dat de kogeldruk maximaal is. En alle zware spullen achter in de auto, zo veel als mogelijk. Wat je ook nog kan doen is een anti slinger koppeling monteren, die heb je er waarschijnlijk niet op zitten. Wij hebben geen last van slingeren.
Wij hebben een Eriba Triton uit 1989. We hebben twee elektrische fietsen. Dat gaat niet passen om ze zonder beschadigingen in de caravan te krijgen. Nu zijn er ook achterklepdragers om de fietsen op de auto te vervoeren. Dat zou misschien een oplossing zijn. Heeft iemand dat al geprobeerd?
Hebben wij gehad op onze Eriba Triton. Beviel goed maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we 2 lichte fietsen op de drager hadden. Twee elektrische fietsen lijken me erg zwaar. Is snel 50 kg extra gewicht achterop de auto en daar komt de kogelvrij nog bij op.
Groet, Jan
Groet, Jan
Mirte ik heb als oplossing een Giraffe dakdrager van Dijkmanautomaterialen in Harderwijk bij mijn vorige korte dissel caravan gebruikt.
Mocht daar eventueel belangstelling voor zijn dan is deze, met versterkte bouten en steunen vanwege e-fietsen, voor de helft van de nieuwprijs over te nemen.
(Zonder de Thule dakdragers waar de Giraffe op gemonteerd dient te worden).
@TS,
Ook wij hebben deze dak fiets drager, eerst op Mercedes 220CDI combi en nu op Seat Leon.
Maar is van ander merk, alleen zie ik precies zelfde uitvoering. dus zeg maar zelfde als Storm.
Voor ons perfect kunnen fietsen altijd nog mee. Groot voordeel je kan fietsen ook zo zonder caravan meenemen.
Alleen nadelig als je een SUF of "hogere" auto hebt dan een "trapje" nodig of je moet lang zijn 1,90 meter ofzo ☺
groeten Jaap van Duijn.
Ik denk dat mijn voorkeur toch uitgaat naar een achterklepdrager. Maar wel besloten om er twee lichte fietsen op te plaatsen. Dat zou moeten lukken.
Ik vraag me altijd af of het niet schadelijk is voor de klep/scharnieren ed om zo’n achterklepdrager te gebruiken.
Wij hebben ervaring met twee tourfietsen op een klepdrager. De Thule drager hangt met twee haken boven aan de klep en onder nog eens twee haken om de drager vast te zetten. De fietsen wegen elk iets van 16 kilo. Goed vastgezet. Tijdens de rit zijn de onderste haken toch in aanraking gekomen met de bumper waardoor er krasjes in de lak zijn gekomen. Conclusie is dat de ruimte tussen de achterklep en de bumper ca 1 cm is, en de haken daar nog eens 5 mm af halen. Tijdens het rijden is moet de hele klep door het gewicht toch af en toe naar beneden zijn gekomen…..
