Zonnepanelen
Zonnepanelen
Wie heeft ervaring met zonnepanelen/ Eriba Touring?
Allereerst: ik heb helemaal geen verstand van elektriciteit en ook niet van zonnepanelen. Is een zonnepaneel voor een Eriba Touring mogelijk/ slim? Het zou fijn zijn om niet (altijd) afhankelijk te zijn van een stroompaal op een camping.
Dit gebruiken we (ongeveer) aan stroom per dag: koelkastje, kraantje, 3 uurtjes 2 ledlampjes, 20 minuten 1 elektrisch kookplaatje 1000W, 15 minuten oventje 800 W, 15 minuten koffiezetapparaatje 600W, laptop en telefoon opladen.
Aandachtspunten? Vermogen? Vast, mobiel, flexibel? Gewicht? Prijzen (ik zie enorme prijsverschillen)?
scooterandre
Re: Zonnepanelen
Hallo, Kaja,
Allereerst heb je aan zonnepanelen niet genoeg. De energie moet gebufferd worden in accu's welke geladen worden door een solar-laadregelaar.
Ervan uitgaande, dat jouw koelkast een absorbtie-type is, gaat deze het meeste energie verbruiken.
Het is een beetje giswerk, maar ik denk dat je op een totaal dagverbruik van ongeveer 3,5kWh uitkomt. Op een prachtige dag heb je genoeg aan 1100Wp aan zonnepanelen, maar dan heb je geen reserve.
De accu zal voor één dag een capaciteit moeten hebben van 275Ah (bij LiFePO4) of zelfs het dubbele 550Ah (bij Lood), anders zou het jammer zijn, dat de panelen snel niets meer te doen hebben.
Zelf zou ik allereerst de koelkast, eten koken en koffiezetten middels gas doen, daarmee heb je de grootste verbruikers weggestreept en kun je met veel minder af. Dan komt je dagverbruik ongeveer uit op 0,15kWh. De rest mag je zelf uitrekenen.
Mvg,
André
Mvg,
André
Buien vallen niet.
Re: Zonnepanelen
Precies wat Andre al zegt.
Je hebt heel veel grote verbruikers.
Oventje, kookplaat, en koffiezetapparaat zijn echter stroom zuipers.
Ik zal je even de rekensom uitleggen..
Neem de kookplaat maar even als voorbeeld. 1000 Watt.
Dat is grofweg 1000W : 230Volt = 4 ampere.. ( grof gerekend.)
Die 1000W blijft hetzelfde als je op een zonnepaneel met daarop aangesloten accu wilt gaan draaien.
De accu is de buffer.
En... een accu is 12 volt.
Nu gaan we weer rekenen... 1000W : 12volt = ruim 83 Ampere... 83 AMPERE !!
En dan ben je er nog niet, want die 12 volt moet weer 230 volt worden.
Daarvoor heb je een inverter nodig, en die heeft ook eigen verbruik.... je gaat snel omhoog dus met het verbruik in Ampere.
Dit is alleen de kookplaat, de Oven en de Koffiepot slurpen volgens dezelfde rekensom.
M.a.w.
Ik heb voor de lol eens geprobeerd om met een vol geladen Optima Yellowtop accu van 55 Ah via zo'n inverter en een koffiezet apparaat van 600 watt koffie te zetten.
Da's mislukt... de accu ontlading ging zo snel dat ik voor dat de koffie klaar was gestopt ben.
Ik wilde de accu niet slopen.
Een heel leuk idee maar de grote verbruikers moet je maar schrappen.
LED verlichting of een pompje lukt prima, die werken ook gewoon op 12 volt, dan heb je die hele inverter niet nodig.
Voor het laden van een mobieltje of een laptop kan je via zo'n inverter wel voldoende vermogen krijgen.
Komt nog wel bij dat je een goede kwaliteit en z.g. Pure Sinus inverter moet hebben.
Benieuwd naar je reactie.
M.a.w.
Re: Zonnepanelen
Een selfsupporting energievoorziening bestaande uit zonnepanelen, accu en inverter is leuk voor minimalistisch stroomverbruik, dus voor het laden van je moveraccu, laptopadapter, telefoonladers, beperkte verlichting (of LED) en het gebruik van je waterpompje.
Elektrische kookplaten, oventje, koffiezetter en koelkast kun je vergeten, daarvoor zul je uit moeten wijken naar gasgestookte varianten.
Wanneer je echt een heel dikke installatie inbouwt, kun je hooguit kortstondig overbruggen, maar dan ben je echt klauwen met geld kwijt… geen honderdjes maar duizendjes.
Fendt Brillant 650 TF (2018)
BMW X5 xDRIVE45e HE M-Sport PHEV 475 pk / 750 Nm (2021) Stage1 Tuned
Citrorob
Re: Zonnepanelen
Als je naar goede omvormers gaat kijken dan kom je al snel bij bijv. een Victron uit.
Een 1200W victron kost al snel tegen 600€
Om het ook werkend te krijgen zal al snel richting de 12V 500Ah accu's moeten gaan om deze accu's niet kapot te trekken.
Voor in een caravan wordt dit al snel te zwaar.
- shanty1959
Re: Zonnepanelen
Is meer een gadget, dan dat je helemaal zelfvoorzienend bent. Dus wat zijn je wensen?
fendtjeplatin
Re: Zonnepanelen
Weer eens een vb waarom stroom op een camping steeds meer per kw/h wordt afgerekend.Kaja2018 schreef: ↑vr 24 apr 2020 12:08Wie heeft ervaring met zonnepanelen/ Eriba Touring?
En dan denkt men de oplossing is zonnestroom.
De goedkoopste en beste oplossing is gewoon wanneer mogelijk gas.
En gas is niet gevaarlijk , wat men niet kent afblijven en gas is veilig.
Swift Burgundy mobilhome.
Re: Zonnepanelen
Welnee, gewoon een fijne dikke kabel en betalen voor je verbruik, niks mis meefendtjeplatin schreef: ↑vr 24 apr 2020 16:57De goedkoopste en beste oplossing is gewoon wanneer mogelijk gas.
Ik ga niet leuren met gasflessen als ik gewoon elektra kan kopen
Re: Zonnepanelen
Wat is leuren met gasflessen..
1 fles gaat een jaar of langer mee als je niet in de winter gaat kamperen.
Mover: 3,1 TDI op de voorwielen.
Re: Zonnepanelen
https://www.ocs-recreatie.nl/nl/catalog ... +a+nr+view
hierbij een mooi paneeltje erg licht van gewicht voor op het hefdak, icm een X75 of X125 + lbc lader een mooi setje (maar niet goedkoop)
https://emergoplus.com/pc/powerxtreme-accus/
koelkast op gas
led lampen plaatsen
12 v koffiezetter kopen
koelkast op gas
led lampen plaatsen
p_vingerhoets
Re: Zonnepanelen
En voor je telefoon e.d. laden kan ook goed via de 12v aansluiting en usb lader. Heb je geen dure inverter voor nodig.
Paulusssttt
Re: Zonnepanelen
Hoe zat dat ook alweer met een flexibel zonnepaneel rechtstreeks op het dak van je caravan plakken..??BertJan schreef: ↑vr 24 apr 2020 20:37https://www.ocs-recreatie.nl/nl/catalog ... +a+nr+view
koelkast op gas
led lampen plaatsen
Ik heb daar wel eens iets over gelezen..
Peugeot 206CC, Renault Clio IV ph1, Predom 126N.
Re: Zonnepanelen
Niet doen. De weekmakers in het paneel laten het dak verkleuren.
Kip Shuttle getrokken door twee premium fietsen met daaronder een muisgrijze auto. Hybride aandrijving: espresso, thee, bier, benzine en stroom.
sailor wim
Re: Zonnepanelen
En de meeste caravans hebben tegenwoordig een hagelbestendig dak van polyesterplaat. Die plaat neemt nog minder warmte op als een Aluminium. Dus je paneel kan nog moeilijker zijn warmte kwijt, betekend nog een lager rendement.
Re: Zonnepanelen
Het wordt wel gedaan.
Maar heeft nog meer nadelen.
Een zonnepaneel wordt ook warm.
Hoe warmer het wordt, hoe minder de opbrengst wordt.
Als het iets los van het dak ligt, kan er wat koele lucht onder door waaien, waardoor het wat afgekoeld wordt.
Als je het direct op een dak plakt, gaat dat niet.
Het voordeel is weer, dat het door het ontbreken van een frame en een beschermende glasplaat veel lichter ( en goedkoper) wordt.
Wil je echt onafhankelijk van een stroompaal kamperen, dan kan dat best met een paar zonnepanelen.
Elektrische kookplaten, koffiezetters, oventjes, koelkasten, enz. moet je dan echter niet gebruiken.
Al deze apparaten gebruiken veel te veel energie.
Die energie kan je veel beter uit een gasfles halen.
1 fles volstaat ruim voor een hele zomervakantie.
Wat overblijft kan een zonnepaneel wel opwekken.
- Hans met Troll
Re: Zonnepanelen
hallo,allemaal.....
alles met 230 volt uit de Eriba weggooien.
Koelkast op Gas laten werken,Koffie gewoon met het water van jet gastoestel .. Lampen op LED,wc pompje enz enz..klar
Dan sta jij op de mooiste plekken zonder lastig kabel
Blauwe Trekker,witte Caravan
Re: Zonnepanelen
Mooiste plek
en alsnog heel wat kabel
Mooiste plek
- Hans met Troll
Re: Zonnepanelen
Je schrijft zelf "zonder lastig kabel"
Doe er voor mij maar een stekker aan
En bij "op de mooiste plekken" kan ik me ook wel wat anders voorstellen...
Ofwel: ik ben nog niet overtuigd
Re: Zonnepanelen
Deze foto heb ik al eens eerder voorbij zien komen, vond dat toen al een heel mooi plekje
Maar on topic ik heb ook al een zonnepaneel liggen een paar maanden. Maar de reden om het er op te zetten is meer omdat het kan. Zie me zelf nog niet stroomloos kamperen. Nespresso op omvormer zal dan waarschijnlijk het struikelblok zijn
Eriba Moving 540B of Adria Adora 563PK getrokken door een link en co 01
Re: Zonnepanelen
Leuk, we willen ook onafhankelijk "Im freien" kunnen staan. Geen spectaculaire zaken hoor - maar een paar dagen wildkamperen in Scandinavië of Schotland, en in incidentele gevallen zagen we op campings ook verdraaid mooie - maar stroomloze plekjes. En af en toe met de motorclub staan we een weekend op een geimproviseerd kampeerterrein. Dat werk.Hans met Troll schreef: ↑za 25 apr 2020 11:00hallo,allemaal.....
alles met 230 volt uit de Eriba weggooien.![]()
<knip>
Dan sta jij op de mooiste plekken zonder lastig kabel![]()
Ik heb alleen -vanwege het feit dat ik niet verwacht de hele vakantie stroomloos door te brengen - ervoor gekozen voor een vette Li-ion accu als energiebron, en de zonnepanelen laten we voor wat ze zijn (groot, weer een ding wat je mee moet zeulen). En volgens mij gebruik je in het algemeen weinig stroom - we zitten veel buiten met een Coleman benzinelamp, en binnen is het verbruik beperkt tot de waterpomp, de 4 Watt LED verlichting boven het keukenblok die we vergeten uit te zetten, en de 4 Watt leesverlichting boven het bed of de treinzit. En de accu laden we onderweg desnoods op in de auto.
Hoe bevalt het, en wat voor accu gebruik je?
Re: Zonnepanelen
Dat werkt best, heb ik op de sloep ook.aukemuis schreef:Nespresso op omvormer zal dan waarschijnlijk het struikelblok zijn
Land Rover Defender 110 (404 Pk 640 NM) (2025)
Re: Zonnepanelen
In 2018 heb ik al eens de stroom gemeten omdat daar de vraag naar was.
Tijdens het "koffie" maken gebruikt die van mij iets meer dan 5 ampère.
De vraag kwam uit dit topic.
Hobby 460 UFe de luxe 2007 met Truma Aventa-dakairco, Truma SE R mover, Optima Yellow Top 4.2 accu, GOK Caramatic DriveTwo CS
Re: Zonnepanelen
Ik ook, in de camper.Jan van Vijven schreef: ↑za 25 apr 2020 15:20Dat werkt best, heb ik op de sloep ook.aukemuis schreef:Nespresso op omvormer zal dan waarschijnlijk het struikelblok zijn
Het ding trekt meer dan 150 A op 12 volt, via een inverter.
De 150 A zekering hield het niet, er zit nu een 200 A in.
Ik heb 210Ah accucapaciteit, dus het gaat wel, maar is toch een grote aanslag op de accu's.
5 of 6 keer per dag 2 Nespresso's maken haalt meer uit de accu dan het zonnepaneel per dag kan laden, in combinatie met de reguliere stroomverbruikertjes.
En om nu de motor te laten draaien om voldoende te laden, gaat me te ver.
Als we elke dag rijden is het geen probleem.
Maar bij een paar dagen ergens staan waar geen stroom beschikbaar is, maken we de espresso of koffie op een gaspitje.
Duurt effe ietsje langer, maar smaakt zeker zo goed.
Re: Zonnepanelen
Bedankt voor jullie reacties!
