Ah, dat verklaart waarom er geen beeld van is.
Zelf dat afsluiten is zeker een optie.
Moesten we deze kopen zou ik sowieso het onderste bed verwijderen dus een extra plaat om dicht te maken zal zeker niet veel schelen qua gewicht.
Wel jammer dat er een raam aan de achterkant zit.
Fiets wordt zeker tijdens vervoer vastgesjord.
Wat het bovenste bed betreft is 80Kg ruim voldoende.
Ervaring C'joy 480 QLK
Re: Ervaring C'joy 480 QLK
Bedankt voor de tips! Ik heb deze week een Burstner Premio Life 490tk uit 2022 aangeschaft. Het viel mij ook meteen op dat er maar 2 stopcontacten in zitten.ErikDr schreef: ↑ma 26 sep 2022 22:01
- Monteer het reservewiel onder de caravan vlak achter de achteras. Dat scheelt een hoop kogeldruk.
- Er zitten in de hele caravan maar 2 stopcontacten. Ik heb er zelf nog drie bijgemaakt; boven de keuken, naast de keuken bij de deur, en boven het plankje boven ons bed. Daar heb ik ook 2 USB stopcontacten die je makkelijk van 12V kan aftappen. De kids hebben wel elk een usb stopcontactje in hun smileylamp
- De horren voor de ramen en het grote dakluik werken prima maar er zijn ook twee ventilatieroosters waar de muggen wel doorheen passen. Daar heb ik zelf nog een horretje in gemaakt
Ik krijg de reservewiel in m'n disselbak, maar zou hem graag onder m'n caravan willen hebben.
Heb jij toevallig foto's van al deze tips? (Mag ook in DM).
Hoi Oekiee,
Ik heb wat foto's in een album gezet.
[album]app.php/gallery/album/1617[/album]
Boodschappenlijstje voor Berkerstore.nl
Aantal Artikelnummer Omschrijving Aantal
3x 445221 Berker Integro Flow wandcontactdoos randaarde met
2x 445155 Berker Integro Flow afdekraam 1-voudig klapdeksel
3x 324666 Berker Integro Flow inbouwdoos 1-voudig vlak diame
1x 508308 Berker Integro Flow afdekraam 1-voudig zwart
Totaal kostte me dit 37,68 euro. (zonder WAGO Winsta stekkers)
De USB contacten kostten een paar euro op AliExpres:
https://nl.aliexpress.com/item/10050039 ... pt=glo2nld
Van het reservewiel heb ik geen foto's maar die kan je zo bestellen bij Obelink:
https://www.obelink.nl/catalogsearch/re ... gorie=1888
Dethleffs C’Joy 480 QLK van 2022 achter een Peugeot 308SW 1.2 van 2016
Dank voor de duidelijke foto's. Heb nog kunnen regelen dat er de reservewiel onder de caravan wordt geplaatst en dat ik een stopcontact krijg bij het bovenplankje. Verder ga ik gewoon de caravan ervaren en kijken wat ik nog mis. Volgens mij zit er nog geen 12v in onze caravan.ErikDr schreef: ↑di 4 apr 2023 22:25Hoi Oekiee,
Dat is mooi!Oekiee schreef: ↑di 4 apr 2023 22:29Dank voor de duidelijke foto's. Heb nog kunnen regelen dat er de reservewiel onder de caravan wordt geplaatst en dat ik een stopcontact krijg bij het bovenplankje. Verder ga ik gewoon de caravan ervaren en kijken wat ik nog mis. Volgens mij zit er nog geen 12v in onze caravan.
Je caravan komt sowieso met een 12V omvormer. Alle lampen en je waterpomp werken op 12V en je koelkast kan ook op 12V draaien. Daardoor heb je onderweg ook licht en water vanaf de stekker van de auto.
Er zitten wel verschillende groepen op de omvormer, sommige groepen doen het niet vanaf de auto. Ik heb daar zelf het een en ander omgewisseld zodat ik de gewenste lampen kan gebruiken onderweg.
Oekiee schreef: ↑di 4 apr 2023 22:29Dank voor de duidelijke foto's. Heb nog kunnen regelen dat er de reservewiel onder de caravan wordt geplaatst en dat ik een stopcontact krijg bij het bovenplankje. Verder ga ik gewoon de caravan ervaren en kijken wat ik nog mis. Volgens mij zit er nog geen 12v in onze caravan.ErikDr schreef: ↑di 4 apr 2023 22:25Hoi Oekiee,
Nu net 2 WCD"s binnen gekregen. Zie ook bij Laatste aanschaf voor de caravan. Deze plaatsen wij bij het zitgedeelte. Wij hebben nu nog een opbouw WCD op een van de planken in de hoek. Die zit ver weg. Je moet behoorliojk rekken om erbij te komen. In de vorige caravan hadden wij ook 2 WCD net onder de laagste stand van de tafel zitten. Bij de gele pijl de opbouw WCD. Bij de groene komen de nieuwe exemplaren. De kabels kan ik mooi aansluiten aan de kabel van de bovenste.
