Zelf gasfles bijvullen met volle 2e fles?
deusjevo
Re: Zelf gasfles bijvullen met volle 2e fles?
Bericht door deusjevo » vr 23 jul 2021 18:20
refram schreef:
vr 23 jul 2021 16:23
Ab schreef:
vr 23 jul 2021 13:57
Te ver vullen kan echt niet.
Ik spreek uit ervaring.
Ook al vul ik 1kg flesjes uit een volle 11 kg fles.
Dat doe ik al 50 jaar..herstel, deed ik .
Waar baseer je jouw mening op ?
Je zou de vraag ook kunnen omdraaien. Hoe weet jij dat je 1kg flesje maar voor 80% gevuld is? scratch.gif
Het kan, als het kleine gasflesje onder een bepaalde hoek staat zodat aan de zijkant een luchtbel blijft zitten.
Laten we van de veronderstelling uitgaan dat we twee waterkannen nemen.
Eentje van 11l inhoud en voor 80% gevuld.
De tweede van 6l inhoud en leeg.
We verbinden de grote kan omgekeerd boven de tweede kan.
Wat gaat er gebeuren?
Gaat de onderste kan zich volledig met water vullen, of stopt het bij 80% namelijk 4,8l?
Denkelijk gaat alle lucht naar boven en alle water onderaan.
Waarom zou het met vloeibaar gas anders zijn? :wink:
Meten is weten dus gewoon de fles op een weegschaal zetten toch?
Niet zeuren over liters maar wegen.
In een lege 5 kilo fles kan 5 kilo gas alleen krijg je dat er met hevelen eigenlijk niet eens in.
Bericht door Ab » vr 23 jul 2021 18:37
Wegen heb ik een paar keer gedaan.
Daarna nooit meer. Vol krijg je ze nooit.
Je kunt het niet vergelijken met water.
De enige reden waarom je vloeibaar gas van een volle fles in een lege fles krijgt, is het drukverschil.
Doordat er vloeibaar gas in de lege fles loopt, en dus het gasvolume in de fles kleiner wordt, loopt de druk een beetje op.
Vloeibaar gas zet ook ca 250 x uit in volume als er geen druk op staat.
De enige reden waarom je sowieso vloeibaar gas in een fles krijgt, is dat er drukverschil moet zijn.
Dat verschil is er in het begin een beetje.
Het vloebare gas in de kleine fles gaat ook over in dampvorm boven het oppervlak van het vloeibare gas.
Je moet snel zijn om de kleine fles een beetje vol te krijgen.
Wacht je te lang, dan krijg je er al niks meer in, ook al zit er maar 30 % in.
De druk in beide flessen wordt al snel gelijk.
Om er meer in te krijgen zou je de kleine fles moeten koelen.
De druk van propaan is sterk afhankelijk van temperatuur.
De te vullen fles moet rechtop staan.
De fles waaruit gevuld wordt op de kop.
deusjevo
Bericht door deusjevo » vr 23 jul 2021 18:41
Ieder z’n ding, meten is weten zoals ik al schreef.
M’n gasboer weegt ook nog steeds af bij het vullen.
Bericht door Ab » vr 23 jul 2021 18:55
Dat klopt.
Maar die vult met vloeibaar gas onder een hoge druk.
Veel hoger hoger dan in de fles zit.
Anders zou hij er ook niks inkrijgen.
Bij hogere druk kan je er wel meer dan 80 % in krijgen.
Daarom moet je wegen.
deusjevo
Bericht door deusjevo » vr 23 jul 2021 19:03
Nee hoor, hij vult ook met resten gas uit flessen, er zit nog een pompje tussen.
Gerardo
Bericht door Gerardo » vr 23 jul 2021 19:51
Best spannend zo een experimenteerder op de camping ik zou er met popcorn en een biertje op gepaste afstand voor gaan zitten en dan maar kijken mrgreen.gif
Het grootste plezier in het leven is dat te doen waarvan mensen zeggen dat je dat niet kunt doen thumbup.gif
BertJan
Bericht door BertJan » vr 23 jul 2021 20:28
als je de flessen naast elkaar zet en aan elkaar koppelt gebeurt er weinig, (behalve als 1 fles leeg is ivm drukverschil) als je een fles op zijn kop boven de andere zet loopt het gas van de bovenste fles in de onderste, als de bovenste genoeg gas heeft zit de onderste vanzelf ongeveer volledig vol,
wat niet volledig vol is als je ze aan elkaar gekoppeld hebt want dan heb je de ruimte van de bovenste fles, maar koppel je ze dan los is de onderste fles volledig vol.
Bericht door Chris » vr 23 jul 2021 22:43
Kom ik naast je zitten... mag jij de popcorn, neem ik ook een biertje..
Maar met gas klooien..... ik moet er niet aan denken... voor die centen ga ik niet pielen.
Ieder zijn vak...
Bericht door Ab » vr 23 jul 2021 22:57
Ja, goed mogelijk.
Dat pompje zal dan iets van 10 bar geven.
Terug naar “Gas”
