Micrswitch voor kraantje (Hobby-caravan)
L.S.,
De microswitch in mijn Hobbycaravaan-kraan is defect.
Deze zijn niet los verkrijgbaar via dealer of importeur.
Wie weet waar wel? :
Of wie weet een goede vervanger?
Op de switch staan het nummer 1058.
B.v.d.
Willem.
B.v.d.
Willem.
Kun je de fabrikaat niet lezen. De meeste microschakelaars die ik ken zijn van Honeywell. Kijk hier maar eens rond http://sensing.honeywell.com/index.cfm/ ... a_id/1.htm succes
Re: Micrswitch voor kraantje (Hobby-caravan)
Ik heb hetzelfde probleem gehad met mijn Hobby caravan (toen 2 jaar oud). De dealer heeft uit coulance een microschakelaartje (uit een andere kraan gesloopt) opgestuurd. Het was redelijk eenvoudig dit te vervangen.Ponytail schreef:L.S.,
B.v.d.
Willem.
Je kunt ze inderdaad niet los kopen, het leek me een heel speciaal schakelaartje. Ik zou toch de leverancier benaderen, die weet welke schakelaar je nodig hebt.
groet,
Microswitch kraan caravan
Beste mensen,
Misschien vinden jullie op de volgende link iets:
http://www.ivra.nl/default.asp
Klik door op Technische ondersteuning.
Succes
Succes
Re: Microswitch kraan caravan
Nr. 6 van de Reich micro schakelaars lijkt me dezelfde als wat ik mijn Hobby vervangen heb. Ze zijn dus toch los te koop (11.50 euro!!)h.tiehuis schreef:Beste mensen,
Succes
bedankt,
als ik me niet vergis staan al die modellen ook gewoon op de site van conrad hoor....Nick schreef:Nr. 6 van de Reich micro schakelaars lijkt me dezelfde als wat ik mijn Hobby vervangen heb. Ze zijn dus toch los te koop (11.50 euro!!)h.tiehuis schreef:Beste mensen,
Succes
bedankt,
gr, Bob.
Switch defect. Geprobeerd knop er af te halen, maar dat kan niet want het is gelijmd. Geen dopje eraf te halen dus waaronder een schroef. Helaas.
Uit nieuwsgierigheid gekeken wat voor microswitch het is: in deze 15jaar oude kraan is die in het kraandeel ingegoten. Niet een losse unit.
Mijn conclusie: kraan stuk? Koop een nieuwe. Voor circa €46,- inc verzendkosten.
Wat je ook kunt doen, is een membraamschakelaar bij de waterpomp in de slang opnemen.
Dan heb je helemaal geen schakelaars in de kranen meer nodig.
Het is wel handig een klein aan/uit schakelaartje op te nemen.
Makkelijk als je alles leeg wilt maken, en/of de leiding drukloos wilt maken.
Ik heb dit iook n mijn camper. Het werkt uitstekend, en geen enkele bedrading en microswitches bij de diverse kranen nodig.
Het water blijft constant onder duk, meteen water bij kraan open.
De dompelpomp loopt alleen bij een open kraan, waardoor er drukval in de leiding ontstaat.
De membraamschakelaars zijn te verkrijgen bij de grotere kampeersupers. De Wit of Obelink. Dit gaat steeds vaker gemonteerd worden in nieuwe campers en caravans. Het is veel gemakkelijker, veel minder bedrading, en goedkopere en bedrijfszekere kranen zonder kwetsbare micoswitches.
Ook veel goedkoper..Het is al een goede optie om te overwegen bij een kapotte microswitch.
Om nou te voorkomen dat de kontaktjes van de kraan switch weer inbranden kan je er uitstekend een blusdiode overheen plaatsen.
Die blust de vonk die bij uitschakelen gevormd wordt...
Zeer geschikte diode is de 1N 5408.... ik heb er een bossie van liggen.
dingen kosten geen drol en de levensduur van de kraanswitch is ineens eeuwig.
en.... ik mis het veertje van de oude microswitch... weggesprongen??
Dat helpt niet meer al die diodes .
Met de kraan van Hein BA zeker niet meer....de zaag is gelijk terminaal gereedschap voor een kraan.
Maar wel gek dat hij hem niet los kon krijgen.
Vrienden met een Hobby hebben dezelfde kraan die ik al eens "opgeknapt" heb... switchkontaktje gepolijst en een druppie kontaktvet er op..
En die diode geplaatst... ding werkt nog steeds..
Ik snap echt niet dat huttenbouwers geen diode over de pomp zetten... kost echt geen drol en is HET behoud van de kranen.
Per pomp 1 diode... wat moeilijk...
Vaak zit zo'n pompje met een kroonsteentje of 2 Wago klemmen aangesloten... de ideale plek om een diode bij te maken.
Mijn hut was ie aangesloten met 2 stuks Wago 2...
Vervangen voor 2 stuks Wago 3 met zo'n diode erbij...
Ik vermoed dat in nieuwere caravans steeds meer overgegaan wordt op de drukschakelaars zoals ik hiervoor liet zien.
Adria bijv. doet het al een paar jaar bij enkele modellen.
Ik zie alleen maar voordelen.
Dan kan je normale mengkranen gebruiken zonder kwetsbare microswitches.
Geen bedrading meer naar de kranen.
Veel simpeler en goedkoper.
Makkelijk bereikbaar bij storing.
Als ik een kraan kapot had hoefde ik niet lang na te denken.
Ik knipte gewoon alle draden van de kranen af, verbond die door, en zette bij de watertank ergens de membraamschakelaar ertussen. En klaar is het.
Geen kranen loswurmen en demonteren. Veel makkelijker.
Veel goedkopere oplossing ook.
Die eerder afgebeelde drukschakelaar schakelt bij 0,4 bar in en bij 0,65 bar uit. Niet alle pompjes zullen in combinatie hiermee het systeem optimaal laten werken.
Ik kan me voorstellen dat bij een pompje dat een flinke druk levert de schakelaar zal gaan “klapperen”. Ik zou dan in ieder geval Chris zijn blusdiode monteren
Er klappert niks bij mij.
Zal zo effe een foto proberen te maken.
Edit..Dat is teveel werk..de ruimte waar hij zit zit vol met van allerlei netjes opgevouwen dingen..
De schakelaar werkt met alle dompelpompjes goed.
Het drukbereik laat anders vermoeden, maar in de praktijk blijft de pomp gewoon lopen als er een kraan open staat.
Bij kraan dicht schakelt ie gewoon uit.
Ik merk geen enkel verschil met het systeem met schakelaartjes in de kraan.
Zo nieuw is dit ook niet. Het zit er inmiddels alweer 6 jaar in bij mij.
Ik vermoed dat velen het al in hun caravan hebben zitten.zonder het te weten.
Ik kwam er zelf ook pas na een paar maanden gebruik achter..
Die druk schakelaars zijn er natuurlijk ook in vele soorten en maten.
Maar dat systeem is nog niet erg doorgedrongen in caravanland... wij doen het ik mag wel zeggen voor 99,9% nog met micro switches in de kraan.
Dan is een cheap blusdiode een levensredder..
Niks ombouwen, niks nieuwe drukswitch... diode en misschien 2 Wago 3 klemmen...
That;s all folks.
That;s all folks.
Het gaat hier om een kapotte kraan toch ?
Dan is een diode mosterd na de maaltijd zeg maar effe.
Hein heeft een nieuwe gekocht voor € 46 ...
Geen drukschakelaar meer nodig.
Kan de nieuwe beschermen voor nog een 1 euro..gaat ie nooit meer stuk.
Hein is Willem niet..
Een drukschakelaar is interessant,alleen moet er dan ook een terugslagventiel in de leiding zitten na de pomp anders zal de waterdruk via de pomp weglopen de tank in en gaat de pomp weer aan om de zaak op druk te zetten en weer uit ,en weer aan,,,,,
In campers zie je inderdaad veel druksystemen maar dan wel andere slangen dan de tuinslang die in menig caravan rond slingert en stevige koppelingen aan boiler en kranen
En zo’n terugslagventiel wordt (volgens O.) niet geadviseerd in combinatie met een boiler.
