Reservewiel 17" LM Knaus onder caravan
Florisdb
Bericht door Florisdb » vr 14 feb 2020 20:13
Sinds deze maand heb ik een prachte Knaus 500 QDK. Om aan een juiste kogeldruk te komen wilde ik graag het reservewiel onder de caravan, achter de as hebben. De mover heb ik voor de as laten monteren. Helaas bleek het volgens de dealer niet mogelijk om het reservewiel onder de caravan te monteren.
In alle jaren dat ik al met een caravan op vakantie ga heb ik gelukkig nog nooit een lekke band gehad, maar toch, ik had er geen goed gevoel bij om niets mee te nemen. Het wiel paste achterin de caravan onder het stapelbed, maar dat vind ik gezien het gewicht en ruimte geen gelukkig plek.
Mal van het reservewiel van karton gemaakt en maar eens op onderzoek uitgegaan onder de caravan :) Dat wiel weegt trouwens een goede 25 kg!! dus vandaar de mal.
Om het wiel te kunnen bevestigen met de standaard Al-ko beugel zat rechts (bijrijderskant) de afvoer en gasleidingen van de keuken in de weg. Links zat de afvoer van de 'badkamer' in de weg.
Er zijn twee beugels die (voor zover ik heb gezien) de mogelijkheid bieden om een wiel onder de caravan te plaatsen. Dat is:
- de originele Al-ko beugel (let op!! Er zijn geloof ik 4 of 5 varianten. Ik had degene nodig voor het brede chassis en de brede band)
- de Enduro beugel
Nadeel van de Enduro beugel vond ik dat het een enkele stang betreft, die geklemd wordt op de rand van het chassis. Volgens de montagehandleiding is de beugel geschikt tot een gewicht van 23 kilo. Navraag bij Enduro heeft mij geleerd dat er inmiddels een gemodificeerde beugel is die tot 25 kilo aankan! Mocht je een dergelijke beugel willen, alleen in de handleiding van het betreffende exemplaar kan je zien of het er een is tot 25 kilo. Let daar dus goed op.
Omdat wij al ruime ervaring hadden met een Knaus 420 QD wist ik dat de afvoer van de toiletruimte door ons niet gebruikt wordt. Nadat ik deze afvoer verwijderd had, ontstond er voldoende ruimte om het reservewiel met een Al-ko beugel te kunnen monteren. Dat is gelukt. Wiel zit alleen aan de linker zijde. Dat was overigens bij de 420 ook het geval. De afvoer van de badkamer heb ik weer teruggeplaats. Het pijpje steekt nu circa 0,5 cm onder de bodem uit. Binnen in de caravan ziet alles er origineel uit en mocht je een kopje water in die afvoer gooien loopt het keurig onder de caravan naar buiten.
Dan met betrekking tot de Al-ko beugel en (de)montage:
Eigenlijk volstaat de Al-Ko beugel niet. De beugel is zodanig gemaakt dat je hem 3 of 4 cm naar je toe moet trekken, dan de beugel op de grond laat rusten om vervolgens het reservewiel te kunnen verwijderen. Omdat het 17" wiel met 215/60/17 band zo groot is (omtrek circa 217 cm!!), is er onvoldoende ruimte tussen de chassisbalk en de balk in het midden van de caravan om de beugel over die afstand te kunnen verplaatsen. Eerst dacht ik dat het wel zou lukken om de beugel aan de 'verkeerde' zijde los te maken, die zijde op de grond te laten rusten, vervolgens de centrale moer van het reservewiel los te maken zodat er voldoende ruimte ontstaat om de beugel de benodigde cm ruimte te geven. Echter de ruimte die ontstond is onvoldoende. De enige mogelijkheid om het wiel op deze wijze te kunnen demonteren is de plaat waarop het reservewiel bevestigd is los te schroeven zodat de buizen door de plaat kunnen schijven :)
Ik ben erg benieuwd of er meer mensen zijn die een 17" LM Knaus reservewiel onder hun caravan hebben hangen en hoe dit bevestigd is. Voor degenen die mijn variant overwegen, het kan... maar je moet het wel willen en niet vies zijn van een beetje sleutelwerk mocht je hem onverhoopt ooit nodig hebben! Ik ben iig erg blij dat ie onder de caravan hangt.
In de folder van 2020 staat de optie reservewiel onder de caravan er wel in. Ben erg benieuwd of iemand deze optie kiest / heeft gekozen en hoe dit af fabriek wordt opgelost.
Gr, Floris
Knaus 500 QDK Silver Selection
Renault Espace IP 7P Benzine 225pk/300Nm bj 2020
VIP
Re: Reservewiel 17" LM Knaus
Bericht door VIP » vr 14 feb 2020 20:20
Mooi dat het gelukt is.
Zoals jezelf al schrijft heb je hem maar zelden of nooit nodig hebt, in zo'n geval zou ik graag vieze handen en kleding maken.
Om meer ruimte te creëren als je het reservewiel nodig hebt kun je de caravan afkoppelen en de dissel gewoon op het wegdek laten rusten (dus zonder het neuswiel te gebruiken) hierdoor heb je meer werkruimte.
Re: Reservewiel 17" LM Knaus onder caravan
Bericht door Chris » vr 14 feb 2020 20:25
Hoi Floris..
Wij hebben een 500EU.. ( met nog 15"LM )
En de mover ivm hoogte onder het chassis achter de wielen gemonteerd... dat scheelt snel 4-5 cm t.o.v. het wegdek.
Daarom kon er achter de wielen geen ALKO beugel meer, de mover zit voor de chassis gaten..... ik had hem zelfs liggen van de vorige caravan.
Maar ook...
De 500 serie is best wel licht op de kogel...
Leeg is er niet veel kogeldruk.
Dus.. dat wiel in de disselbak was een welkom gewicht op de kop..
Ik heb het maar zo gelaten.
Daarnaast weet ik dat het onder onze vorige caravan ook erg lastig was om de ALKO beugel met wiel te bereiken..
En bedenk dan eens dat je dat wiel nodig hebt met een lekke band.... nog lager op de weg..
Leuke dingen hoor die ALKO beugels, maar niet altijd bruikbaar.
Wat je wel kan proberen is de beugel, losgenomen, naar de achterkant v.d. caravan te bewegen, die rubbers hebben zat ruimte daarvoor..
Florisdb
Bericht door Florisdb » vr 14 feb 2020 20:35
Toen ik mijn caravan ophaalde, helemaal leeg, maar met accessoires:
- fietsendrager op dissel
- mover achter as
- 30 Ah Lithium Ion accu
- reservewiel in dissel
Zat ik op 74 kg. Mijn streefgewicht is circa 80 tot max 85 kg. Aangezien wij ook fietsen voorop moeten kunnen vervoeren leek dit voor mij de beste configuratie. Die fietsen die wij meenemen zijn vrij licht, maar brengen toch nog circa 20 kg kogeldruk mee. Dan nog gasflessen, wat water in de tank die helemaal voorin zit...
Paul
Bericht door Paul » vr 14 feb 2020 20:37
Wij hebben een sport 500qdk met mover voor de wielen en alko beugel voor het reservewiel achter de wielen.
Past prima en voor wat ik me lan herinneren hoe het is gemonteerd zou ik niet weten waarom een 17" wiel niet zou passen.
Hebben jullie een sport of de sudwind ?
Overigens heb ik in de qdk geen probleem om de kogeldruk op niveau te krijgen, in tegendeel zelfs.
Heeft met de indeling te maken met het vaste bed voorin en daaronder daardoor veel laadruimte.
Florisdb
Bericht door Florisdb » vr 14 feb 2020 20:49
Dat heeft te maken met de afrolomtrek van de band.
Ik neem aan dat jij geen 17" hebt? Daar zit het verschil waarschijnlijk in.
De standaard 14" is 195/70/14 met een omtrek van 197.5 cm
Dat scheelt ruim 19 cm in omtrek en ruim 6 cm in hoogte met de 17" die ik heb! Dat zijn precies de cm's die je nodig hebt voor de beugel.
deusjevo
Bericht door deusjevo » vr 14 feb 2020 21:31
Alleen zou ik de caravan niet opkrikken zonder dat hij aangekoppeld zit aan de auto dus ik zou hem voor het opkrikken weer aankoppelen.
myalexx
Bericht door myalexx » vr 14 feb 2020 21:46
Zo hebben wij ons wiel ook geplaatst, wel kleinere maat velg.
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » vr 14 feb 2020 22:08
Bij mij hangt het reservewiel onder de caravan. Mijn wielen zijn wel 15 inch. Voor het gewicht zou het overigens best zijn als het reservewiel voorin de dissel zou staan.
JosD
Bericht door JosD » vr 14 feb 2020 22:36
Hoi Floris,
Wij hebben de sudwind 420 qd besteld, ook met 17” alu wielen.
Bij onze huidige sport 420 qd hangt het reservewiel in een alko beugel onder het chassis.
Bij de bestelling van onze nieuwe caravan heb ik aangegeven dat ik het wiel weer op dezelfde plek onder de caravan wil hebben.
De dealer gaf toen aan de ze hem zonder reservewiel gingen bestellen aangezien het in duitsland verplicht is om hetzelfde wiel als reservewiel te hebben.
Daarom levert de dealer achteraf een stalen velg voor onder de caravan als reservewiel, dit zou jij ook nog kunnen overwegen.
Na de bestelling van de caravan hebben we besloten om voor de aflevering een alko mammut mover te laten plaatsen voor de as, wat ik me wel afvraag of dit ook invloed heeft op de werking van de mover mocht je deze ooit met een reservewiel moeten gebruiken. (Hoogstwaarschijnlijk verschil in omtrek tussen 17”alu en 15” staal)
Ik laat het weten als ik meer duidelijkheid heb van de dealer.
Gr Jos
Flying Jeroen
Bericht door Flying Jeroen » wo 22 apr 2020 16:45
Triorep heeft een oplossing voor reservewielen onder de caravan terwijl er een mover geplaatst is.
Past op een Knaus, heb het zelf ook op een 450 FU 2019.
Auto: Volvo XC90 T8 LR R-Design, full option (06/2022 benzine 310 pk/400Nm+elektrisch 145 pk/309 Nm)
Caravan: Kabe Royal 520 XL KS (02/2024, 2000 kg, Truma Aventa Comfort, Reich Easydriver Pro 2.0, Thule 9200
Vino
Bericht door Vino » ma 27 apr 2020 16:38
Om het gewicht van het trekkend voertuig zwaarder te maken is het ook een optie om het reserve wiel eventueel achter een zitting te plaatsen.Maar waarom een reserve wiel mee sleuren?In div.landen is het verboden om zelf handelend op te treden.In Frankrijk staat er een fikse boet op om zelf te sleutelen en staat er in een mum van tijd de depannage naast je om je af te slepen.In de pechhulp van diverse verzekeraars staat nergens beschreven dat er een reserve wiel aanwezig dient te zijn.Het risico van het vervangen van een band om het zelfde profiel te krijgen,na 5-jaar,er is wel degelijk slijtage,is groot, dus kun je beter alle twee de banden laten vervangen om dezelfde profielen te krijgen.Wachten moet je toch,dan kan je beter weer met 2 nieuwe banden je reis voortzetten.En je loopt geen risico indien je zelf onder de caravan bezig bent, dat deze door het geraas van een vrachtwagen naar beneden sodemietert.
Bericht door Chris » ma 27 apr 2020 18:20
In Spanje ben je strafbaar als je geen reservewiel bij je hebt... thumbup.gif
Nimma
Bericht door Nimma » ma 27 apr 2020 18:29
Je zal net die ene lekke band niet op de snelweg krijgen, op zondag wellicht als er geen garage wil komen knipoog.gif
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » ma 27 apr 2020 20:03
De diameter 15 of 17 inch hoeft voor de omtrek niet uit te maken er komt gewoon een band met een hogere wang op de 15 inch velg en zo niet dan zal tijdens moveren 1 kant van de caravan langzamer lopen dus moet je meer corrigeren.
Reisben
Bericht door Reisben » ma 27 apr 2020 22:26
De verschillen in diameter tussen de 17 inch band en de 15 of 14 inch band hoeft niet dramatisch te verschillen. Onder onze 2020 Sport zitten 17 inch lichtmetalen wielen. Het reservewiel is een stalen velg van 14 inch. Maar de banden nivelleren het diameterverschil.
Lichtmetalen wiel met 205/50 R17 band:
Velg diameter 17x25,4= 431,8 mm
bandhoogte 205x0,5=102,5mm
wieldiameter 431,8+2x102,5=636,8 mm.
Reservewiel 195/70 R14
velgdiameter 14x25,4=355,6 mm
bandhoogte 195x0,7=136,5 mm
wieldiameter 355,6+2x136,5=628,6 mm
We spreken over een diameterverschil van 8,2 mm.
In het geval je gaat moveren met het reservewiel gemonteerd zal de druk van het moverwiel op de band iets kleiner zijn dan op de 17 inch. Je praat dan over 8,2/2=4,1 mm.
Als ik het goed heb...
Rayke1980
Bericht door Rayke1980 » zo 20 feb 2022 18:51
Hey Reisben,
Heb je toevallig ook de steek en de ET waarde vd velg, ik moet namelijk nog een reservewiel aanschaffen 😬
Alvast bedankt.
Gr ray
Laatst gewijzigd door Ab op ma 21 feb 2022 20:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd. Aub niet quoten op voorgaand bericht.
Knaus 540 FDK Sport Silver Selection
Mercedes CLA Shooting Break 200
Reisben
Bericht door Reisben » ma 21 feb 2022 10:28
Dat moet ik opzoeken Rayke, de stalen velg hebben we bij de aankoop van de caravan opgenomen. Zal zien wat ik voor je kan betekenen.
Nimma
Bericht door Nimma » ma 21 feb 2022 10:31
Reisben
Bericht door Reisben » di 22 feb 2022 21:29
Als ik even meet kom ik op een steek van 66 of 67 mm. Dus afstand gat tot gat. Niet de steekcirkel! ET waarde weet ik niet hoe die er uitziet...
Paul Vingerhoets
Bericht door Paul Vingerhoets » wo 23 feb 2022 16:43
Is een getal staat meestal wel ergens in de velg ingeslagen er kan een +of een - voor staan
Nimma
Bericht door Nimma » wo 23 feb 2022 16:50
Misschien, wellicht ❗waarom bel je niet even??
Reisben
Bericht door Reisben » do 24 feb 2022 10:06
Dit staat op mijn velg:
Reisben
Bericht door Reisben » do 24 feb 2022 10:07
en dit...
mrbullmastiff
Bericht door mrbullmastiff » do 24 feb 2022 12:19
Als de originele velg 17" is zou ik er toch liever een zelfde maat of in ieder geval een 15" velg op willen leggen.
