Storing Dometic b2200 dakairco
ParaDoXke
Re: Storing Dometic b2200 dakairco
Bericht door ParaDoXke » vr 21 feb 2020 20:44
Ik heb deze hier op verschillende temperaturen van 0 tot 27°C nagemeten, en deze gaf telkens ongeveer dezelfde waarde als het blauwe bolletje, en volgde mooi de ntc 10k curve.
Het vreemde was dat het blauwee bolletje dat origineel op de print zat gedurende al deze testen ook mooi de curve volgde, maar nadat deze aan de airco gezeten heeft op een 2,2kOhm komt, en zo ook een tijd blijft. Hopelijk was het enkel de NTC die stuk was, en geen doorslag van het condensator the dat ook op de pcb zit.
ParaDoXke
Bericht door ParaDoXke » vr 21 feb 2020 20:45
iemand schreef:
vr 21 feb 2020 20:34
en waarom heb je hem nu aan de andere kant van de printplaat gesoldeerd ?
Edit: blijkbaar toch niet stom.gif
Morgen even opnieuw solderen aan de andere zijde!
Bericht door Micky » vr 21 feb 2020 21:02
ParaDoXke
Bericht door ParaDoXke » zo 23 feb 2020 18:59
Vanmorgen heb ik maar even de soldeerbout terug ter hand genomen en de resistor aan de andere kant er op gesoldeeerd.
Daarna ben ik naar de caravan gereden, en heb ik het getest.
Hieperdepiep: hij deed het weer! Koelen heb ik nog niet kunnen testen, maar deze keer ging hij wel in verwarming (wat hij voordien niet deed!), en toen ik de gewenste temperatuur naar 16°C zette toerde hij ook al een snelheid af, dus het lijkt me op het eerste zicht in orde.
Dus: al nog iemand het probleem zou hebben dat de led telkens 1 keer rood knippert: Dit wil zeggen dat er een probleem is met temperatuursensor E1. Dit is de sensor op het kleine printje waar de knop op zit. Deze kan hersteld worden door het vervangen van de NTC 10K sensor.
Bedankt voor jullie feedback!
Bericht door Chris » zo 23 feb 2020 20:11
Top dat het nu gelukt lijkt te zijn..
Scheelt een lastige reparatie..
Bericht door Micky » zo 23 feb 2020 20:43
Magnifique01
Bericht door Magnifique01 » vr 1 apr 2022 19:13
Beste ParaDoXke
Wat ben ik jou dankbaar, scheelde mij een hoop geld en frustratie, NTC 10K sensor besteld bij Reichelt voor 4 euro en meteen werken.
Bedankt dat je dit zo uitgebreid hebt beschreven en ons hebt meegenomen in je acties.
Tillema
Bericht door Tillema » wo 22 jun 2022 13:02
Hallo ParaDoXke
En ook ik ben je dankbaar.
In Frankrijk met 36 graden kreeg onze airco dezelfde storing en viel na 1 tot 5 sec in storing.
Hier in Fr kon ik niet aan een NTC komen en heb er tijdelijk maar een 10k weerstand voor in de plaats gesoldeerd.
Hij regeld nu niet maar koeld wel.
Thuis maar een NTC regelen.
Top bedankt voor de tip.
Bericht door iemand » zo 21 aug 2022 18:50
ikkemijnnaam
Bericht door ikkemijnnaam » za 10 sep 2022 18:50
https://www.conrad.nl/nl/p/tdk-b57861s1 ... 00682.html
Lida
Bericht door Lida » za 8 okt 2022 16:52
Ons airco domatic 2200 wil niet meer starten, dit zit hem volgens ons in het bedienings paneel.
Is er een mogelijkheid om dit door te meten zodat wij niet onnodig een nieuwe aanscaffen.
Bericht door iemand » za 8 okt 2022 21:29
Hoi Lida,
je had voor je vraag gerust een eigen Topic kunnen aanmaken.
Maar als je klacht is dat ie niet aan gaat.
Zou je de microschakelaar kunnen doormeten met een ohmmeter op correct functioneren.
Dat zou de oorzaak kunnen zijn
Schakelaartje kost nog geen euro. Verkrijgbaarheid is misschien wat lastiger, maar zeker in China te bestellen.
Lida
Bericht door Lida » za 8 okt 2022 22:21
Bedankt voor je reaktie, hier hebben we wat aan.
Bericht door iemand » zo 9 okt 2022 04:02
kijk hier was het ook de schakelaar/microswitch de oorzaak van niet aan kunnen zetten..
viewtopic.php?t=47037&hilit=airco+solderen
is er wel 1tje met wat langere bedien-as.
Een nieuw exemplaar weer goed laten plaatsen en aansluiten/rusten op de printplaat voordat je hem vast soldeert
Anders drukje met bedienen de soldering los.
Dat zou nu ook de oorzaak kunnen zijn, maar meestal is de oorzaak oxidatie van de interne schakelcontacten.
Ik denk dat dit hem is. Asje is 9,5 mm hoog. Schrik niet van de prijs [aschrik.gif] de verzendkosten is iets meer. whistle.gif
Let op de orientatie van de schakelaar en zet de nieuwe er ook zo in.
Tip... zijn er ook themperatuur afstelproblemen, bestel gelijk ook de NTC dat is de R7 aan de andere kant.
Moet je even meten hoe breed ie is tussen de pinnen... 3,5 mm of 6,5 mm maar zo te zien is de printplaat universeel en passen ze beide.
Bericht door iemand » zo 9 okt 2022 19:40
Je zou ook gelijk een motorcondensator van de dakventilator mee kunnen bestellen.
Ik dacht dat die 25 uF was. Maar dat kan een mede-lezer vast wel even bevestigen.
Bv deze versie, denk ik dan.
Daarvoor moet je dan wel het dak op.
Hoeft niet nu, maar is wel handig om de condensator vast reserve te hebben liggen.
Dan heb je de 3 onderdelen vervangen die het meest als foutief langskwamen op het forum.
Bericht door iemand » zo 9 okt 2022 21:34
Lida
Bericht door Lida » ma 10 okt 2022 15:00
Bedankt Erik voor je aanbod, wij wonen in Spanje en hebben nu de knop besteld.
Het oplaten sturen naar jou is een beetje omslachtig. We proberen hier iemand te zoeken die het kan fixen.
Mocht dat niet lukken kunnen we altijd nog naar jou laten sturen.( Als je aanbod dan nog geldt)
Met vriendelijke groeten
Lida
Lida
Bericht door Lida » ma 10 okt 2022 18:58
Erik Kan ik anders je gsmnummer krijgen voor als het nodig is.
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » ma 10 okt 2022 22:07
Ik had er dit jaar ook problemen mee.
Alles terug te vinden in deze topic.
Hopelijk gewoon die micro schakelaar, die van mij was langs binnen geoxideerd.
Bericht door iemand » wo 12 okt 2022 14:23
Voor wie nog eens een zo'n drukknopje zoekt... voor nog geen 10 euro heel assortiment
Freek3107
Bericht door Freek3107 » ma 14 aug 2023 11:18
Beste lezers,
Momenteel staan wij in Spanje en onze Dakairco b2200 veroorzaakt water in de caravan.
Ik heb de kap aan binnenzijde los gemaakt en gehele unit is vochtig.
Hoe kan ik de uitvoer slang vinden van condenswater?
Lida
Bericht door Lida » ma 14 aug 2023 12:20
Onze werkte weer na vervanging knopje
hisaLenart
Bericht door hisaLenart » ma 14 aug 2023 21:35
Dat water loopt er vanboven op het dak uit.
Even op het dak kruipen en de openingen /Schotten proper maken. Daar kan wel eens wat vuil ophopen.
Kap zit met van die plastiek druk knoppen vast. Dus indien gewoon poetsen niet helpt. Even die pinnen door duwen en nadien de kap eraf halen.
Succes
Bericht door Chris » ma 14 aug 2023 21:43
Of...
Hoe gebruik je de airco?
Mijn dochter wist dat in het begin niet en zette de airco op 17 graden en de fan op standje 1..
En ook nog wat ramen en de deur open..
Leek haar wel lekker..
Maar dan bevriest de boel en komt er ook ineens een bak water naar binnen als hij gaat ontdooien.
Anders is het afvoer systeempje verstopt..... heb ik ook eerder gehoord.
