Storing Dometic b2200 dakairco
Hallo allemaal,
Onze dometic b2200 dakairco wil niet meer opstarten. Als je hem aan zet begint de ventilator in lage snelheid, en na een seconde begint de led rood te knipperen. Als ik dan de airco uit zet, en direct terug aan gaat hij voor een seconde in hoge snelheid draaien, maar gaat dan terug naar lage snelheid en dan begint de rode led ook terug te knipperen. Volgens mij begint de compressor nog niet dan, dus ik vermoed niet dat het de condensator van de compressor is. Als het een van de dagen wat beter weer is zal ik de condensator wel eens voor de zekerheid nameten.
Heeft er iemand nog al dit probleem gehad, of een idee waar ik moet zoeken?
Re: Storing Dometic b2200 dakairco
Hallo Paradoxke..
De aanloop condensator is een bekende klacht bij airco's als het om storingen gaat.
Dat ding verzorgt de fase verschuiving van de compressor motor.
Interessant dat je het zelf aan wilt gaan pakken, ik ben erg benieuwd of die capaciteit de oplossing is.
Die capaciteiten zijn ruim op internet te koop hoor, hoef je echt niet bij Dometic te bestellen.
Maar..
Heb jij een condensatoren meet mogelijkheid?? maw.. kan je uF meten, die mogelijkheid heeft niet iedereen denk ik.
Helaas weet ik niet de waarde van die condensator, erg benieuwd want ik heb zelf ook een dometic 2200 op het dak liggen.
En zo'n klusje zou ook echt wat voor mij zijn, als mijn airco er eens mee stopt... Voorlopig maar niet liever.
Ik meen dat ik wel eens een exploded view heb gezien van deze airco op het WWW.
Zal nu gaan zoeken waar dat was, is misschien makkelijk voor jou.
Maar..
25 uf 400 volt zit er in voor de aanloopcondensator.
Ik heb eens een verslagje geplaatst met foto's van het vervangen van de condensator.
Je kunt het vaak al zien dat ie kapot is.
De kop is dan door uitzetting wat bol geworden.
Effe condensator intikken in het zoekvakje..en auteur Ab.
Sind jouw verslag heb ik een reserve in de caravan liggen, gaat altijd kapot in warme oorden, en voordat geringe bedrag val je je geen buil.
Het linkje van de aanloopcondensator was ik al tegengekomen, maar aangezien er geen gebrom is van de compressor die wil opstarten vermoed ik dat dit niet het probleem is. Met men multimeter kan ik de condensator wel nameten, dus zal ik een van de dagen wel eens proberen om de kap er af te krijgen en deze na te meten.
Was dat een Dometic 2200 Fresh Jet Ab ????Ab schreef: ↑zo 9 feb 2020 12:4325 uf 400 volt zit er in voor de aanloopcondensator.
Nee, een B 2200 waar het hier over gaat.
Weinig verschil met een Freshjet overigens.
Dat denk ik ook.
Zal op mn werk even een 25 uF 400 V capaciteitje scoren.
Kost vermoedelijk weer 1 of 2 gevulde koeken..
( Weet je die flitslampen aan een vliegtuig... dat zijn prima condensatoren denk ik...liggen er nog wel een paar...)
Dat denk ik ook.
Vandaag was het wat beter weer, dus kon ik het dak even op. De condensator werd nagemeten en de multimeter gaf mooi 25 microfarrad aan. Na nog een keer proberen startte de airco dan toch.
Wat me wel opviel was dat de airco enkel wou koelen (terwijl het 8°C was in de caravan) en niet wou verwarmen.
Hierdoor vermoed ik dat er een probleem is met de thermistor. Als ik op het printje van de knop/binnenmodule deze na meet geeft deze soms 17kilo ohm, soms 3kilo ohm.
Weet er iemand het exacte type van deze thermistor zodat ik deze kan vervangen, want 150 euro voor een nieuw printje vind ik wel een beetje te gek.
Die dingen verlopen inderdaad wel eens.
Bij welke temperatuur meet je welke waarde ?
Doe een aantal metingen bij verschillende temperaturen (wel ff laten acclimatiseren).
Controleer ook of je alleen deze component meet. Kras desnoods even een spoortje door. Die je later weer door-soldeert.
Vaak is het een NTC. Die zijn niet duur, iets van 2 euro.
De waarde 10kΩ bij 25 graden is een veel gebruikte NTC Thermistor.
Tip: Stuur een berichtje naar de fabrikant. Wie weet willen ze het wel verklappen.
Koop er event. een paar verschillende en expirimenteer ermee.
Je hebt 10K, maar ook 5K, maar helaas ook 33 Ohm en 5 ohm b.v.
Vaak staat er wel iets op, en dan heb je een mogelijkheid om te zoeken..
Ik vrees dat hier niemand zal weten wat daar inzit.
Bedankt voor de tips!
Het lijkt er op dat er wat waterschade aan het printje is. Een schrobbeurt met een oude tandenborstel en contactcleaner heeft blijkbaar wel deugd gedaan, want nu komt de weerstand mooi overeen met die van een NTC 10K en zit er geen schommeling meer op. Zodadelijk gaat hij terug in de airco en hopelijk doet ie het dan weer! Ik hou jullie op de hoogte!
Heb je Humiseal of plastic spray??
Spuit hem dan effe in...
Vochtsporen is een grote veroorzaker van doorslag...
Dat heb je nu ondervonden.
Met Humiseal of plastic spray voorkom je dan veel... helaas ook nog niet 100%, maar wel veel.
Er zat inderdaad wat uitslag boven de connector. Tja als de printsporen die kant oplopen en dat ook geleid icm de NTC dan varieert de boel (lees weerstandwaarde).
Eerst maar eens kijken of ie nu naar schoonmaken wel normaal werkt en daarna nagaan waarom er daar uitslag komt en hoe je dat kunt voorkomen.
Bij mij is er ook eens een klots water uit de dakairco gekomen.
Mijn dochter had de knoppen even bediend, 16 graden op de laagste fan stand en de deur open.
Dat is vragen om een blok ijs op de condensor, wat daarna smelt... en dat gebeurde ook.
Nogmaals de aircobediening uitgelegd, toen snapte ze het.
Zoiets is een goede mogelijkheid om vochtsporen op een print te krijgen..
Echt, toch vind ik dat vreemd, geen enkele vorm van bedienen zou toch mogen leiden tot schade
Idd vreemd, hij staat bij ons altijd op de koudste stand en nooit problemen gehad vwb vocht/condens.
En ook al zou het bevriezen, normaal zou tijdens ontdooien het water via normale afvoeren moeten weglopen.
Wel eens meegemaakt, niet in Europa, dat zo’n ding bevroor tijdens verwarmen geen drup binnen gekregen.
Het bevriezen kwam omdat er de hele dag een deur open stond.
Het is wel zaak dat je hut horizontaal staat zodat de ‘randjes’ overal even hoog zijn, een scheef bord loopt ook over voor dat de hele volume gevuld is, bij een scheve caravan zou het best eens kunnen dat de overloop aan de hoge kant zit en dus aan de verkeerde kant eerder overloopt.
Btw: elke airco “lekt” water en dat moet weg, maar niet naar binnen. :-)
Het is niet alleen de manier van bedienen.
Ik kreeg ook eens water uit de airco naar beneden in de caravan.
Het bleek, dat het afvoergaatje voor het condenswater verstopt was geraakt.
Gelukkig kon ik een ladder regelen op de camping..
Even schoongemaakt en het probleem was over.
dat valt onder onderhoud ab
Die klots (je) water uit de airco bij mij..
Daar heb ik kontakt over gehad met Dometic.
3 fouten..
1e de minimale temperatuur gekozen. ( dus maximaal koelen)
2e de laagste fan snelheid gekozen.
3e ramen en deuren gewoon open.
Dan is ijsvorming niet ondenkbaar volgens de techneuten bij Dometic.
Jullie zullen ook vast nooit de combi van deze 3 gebruiken.
Bij mij ook niet meer.... ze weten het nu.
3 fouten..
Ehhhh.... OOPS, alle drie komt hier nogal eens voor, nooit problemen gehad. Alleen bij koelen bij verwarmen hou ik de deur echt wel dicht.
Hoewel ik het printje gedurende meerdere dagen getest had met verschillende temperaturen, bleek het in de caravan nog steeds vreemd te doen. De airco wou nog steeds niet verwarmen, en na dat de print aan de airco gehangen had meette ik weer maar 2kOhm ipv de ongeveer 12 kOhm die ik zou moeten meten.
Gelukkig had ik op werk nog een toestel liggen waar er ook een weerstand in zat die schijnbaar dezelfde curve heeft als de ntc10K. Na deze helemaal te slopen kon ik vanavond het stoute blauwe bolletje vervangen door een zwart-oranje-gouden bolletje ( pimp my ride ;-) )
Morgen gaan we nog eens proberen of het daarmee opgelost is. Als ik in de caravan nog steeds 2kOhm meet dan ga ik de print banen door krassen met de Dremel en dan soldeer ik de ntc rechtstreeks op de aansluitpunten.
Uh...
Is dat zeker een NTC weerstand?
Je hebt ook condensatortjes in die vorm...dubieus hoor..
En die mooie kleuren geven een getal aan.
Eerste 2 ringen een waarde en de 3e ring het aantal nullen.
Goud, de 4e ring is de tolerantie.
0 = Zwart
1 = Bruin
2 = Rood
3 = Oranje
4 = Geel
5 = Groen'
6 = Blauw
7 = Violet
8 = Grijs
9 = Wit.
Nu lijkt mij de kleurcode hier: Bruin- Zwart -Oranje
dus 10000.... wat?? Ohm ?? of toch pF..??
Zou ik even gemeten hebben voor montage..
De kleurcode klopt in ieder geval wel met je 10K NTC weerstand.. dat wel..
Uh...
0 = Zwart
1 = Bruin
2 = Rood
3 = Oranje
4 = Geel
5 = Groen'
6 = Blauw
7 = Violet
8 = Grijs
9 = Wit.
en waarom heb je hem nu aan de andere kant van de printplaat gesoldeerd ?
