Acculader geschikt voor Optima Yellow Top 55ah
Melisse
Bericht door Melisse » di 4 feb 2020 19:40
Heb hier nog twee acculaders liggen (zie foto). Nu is mijn vraag of deze beide geschikt zijn voor een Optima Yellow Top 55ah accu?
Alvast bedankt voor de support.
AfbeeldingAfbeelding
Ford S-Max 2.0TDCi 163pk - Eriba Sporting Jive 465
Roland54
Re: Acculader geschikt voor Optima Yellow Top 55ah
Bericht door Roland54 » di 4 feb 2020 19:51
Wat zijn de spec's van deze laders?
12v is veel te weinig. Een AGM accu moet je met 14,6-14,8 volt laden.
Anders beïnvloed het de levensduur van de accu.
Bericht door Ab » di 4 feb 2020 20:15
De Kronings is prima vlgs mij.
Geschikt voor Gel accu's. Dat is een Yellowtop ook.
Even de uitgangsspanning meten en je weet het zeker. Die zal kort bij de 14 volt liggen onbelast.
De 12 volt is zeker niet de uitgangsspanning.
Bij 12 volt is een accu al ver ontladen.
Bericht door Chris » di 4 feb 2020 20:41
Ik denk ook dat de Kronings de meeste kans maakt.
Die geeft aan dat AGM geladen kan worden.
De groene niet, die komt niet verder dan Gel.
AGM en GEL zijn niet helemaal hetzelfde trouwens..lijken wel wat op elkaar..
https://www.intercel.nl/faq/wat-zijn-de ... gel-accus/
Om een Yellowtop 4.2 van 55Ah goed te laden is een laadspanning van 14,8-15,0 volt nodig.
( voor een Gel is 14,4 volt voldoende)
Als de lader dat niet "haalt" zal de YT wel geladen worden maar niet echt 100% vol geladen worden.
En, dat resulteert na een tijd in een luie accu die de specs niet meer haalt.
En die specs van de YT's zijn juist zo goed ..
Wat je kan doen om te controleren of een van beide of beide bruikbaar zijn is meten.
Sluit de lader aan op de accu en meet de laadspanning.
Is de accu leeg dan moet je eerst vol laden... dan AANGESLOTEN met een digitale meter de spanning meten.
14,8 ( of iets meer) is ideaal...
Daaronder is te laag, de groene lader vrees ik..
Daarboven is ook prima, maar dat verwacht ik niet.
16 volt laadspanning mag ook nog best...zelfs nog meer is geen punt, maar lager niet...
Bericht door Ab » di 4 feb 2020 20:52
Dat laatste zou ik niet doen..is echt teveel.
15 volt is al erg hoog.
De max laadspanning voor AGM ligt op 2,49 volt per cel als ik me goed herinner.
Bericht door Chris » di 4 feb 2020 20:54
Wat hoger maakt echt niet uit hoor Ab.
Koken doen ze niet..
Mijn AGM lader thuis komt zelfs op 15,2 volt..
Ik meen dat de oranje Ctek's ook boven de 15 volt gaan... die winterladers bedoel ik.
Maar... nodig nee, en het zal ook niet gebeuren bij programma laders.
Op mijn werk laden ze 48 volt accu's met ruim 80 volt.... en 50A !
Da's wel pulsladen...geef ik direct toe.
Laatst gewijzigd door Chris op di 4 feb 2020 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Ab » di 4 feb 2020 20:56
Ook geen AGM accu's denk ik ?
Bericht door Chris » di 4 feb 2020 20:57
Die laatste... nee zeker niet... allemaal losse cellen in een zware RVS bak.. mrgreen.gif
Staan wel flink te pruttelen....
Niet te tillen trouwens
Bericht door Ab » di 4 feb 2020 21:10
Toch zou ik voor je thuislader de laadspanning naar beneden brengen.
14,9 volt is echt de max spanning die accufabrkanten adviseren.
Dat dan ook alleen bij cyclische toepassingen van de accu.
Normaal wat lager.
Ik ga ervan uit dat die fabrikanten verstand van hun producten hebben knipoog.gif
Melisse
Bericht door Melisse » di 4 feb 2020 21:22
Had nog niet achterop de ProUser acculader gekeken stom.gif Daar staat, Output: 14.2V 3.5A
Op de Kroningslader staat, Output: 12v 5A
Volgens een handleiding die ik net bij Conrad heb gevonden is de groene ProUser wel geschikt voor AGM... scratch.gif Zie hieronder
Step 1 – Select the desired battery voltage: 6V or 12V.
Step 2 – Select the battery type: “GEL” or “STD”
GEL indicates a common Maintenance Free battery,
e.g. Gel Cell, VRLA, AGM & etc.
STD indicates a common lead acid battery or calcium
battery.
Step 3 – Press the “START” button to begin charging the battery.
Of toch beter voor een andere nieuwe lader kijken??
Bericht door Chris » di 4 feb 2020 21:23
Ab..
Die 15,2 volt van mijn thuislader is ook maar een piekmoment hoor.
De "constante" laadspanning, als je al over constant kunt spreken bij een programmalader, is ook 14,8 volt
Ik laad whistle.gif (leuke woordspeling) het lekker zo...
Bericht door Chris » di 4 feb 2020 21:25
@ Melisse..
14,2 volt.....
Da's te weinig voor AGM, Gel zou kunnen....
Echter een YT 4.2 van 55Ah is een AGM accu... sorry
Groene is onbruikbaar....en heeft ook "maar" een max laadstroom van 3,5 A... beetje weinig.
De Kronings heeft nog een kans..
Melisse
Bericht door Melisse » wo 5 feb 2020 16:14
Net even de kronings lader aan de accu gehangen en deze loopt tot Max 14.95volt en dan zakt hij weer om vervolgens weer op gelopen naar 14.95volt.
Dit is oké?
Bericht door Chris » wo 5 feb 2020 17:05
Helemaal goed.... die kan je prima gebruiken voor een Optima YT 4.2
Er staat ook op de Krinings dat het een processor lader is, hij zal dus een laadprogramma aflopen.
En als de accu vol is zal hij overgaan op druppellading. ( pulsjes meestal)
Ik denk dus dat het een goed span is samen.
Melisse
Bericht door Melisse » wo 5 feb 2020 19:31
Chris schreef: Scheelt weer een extra lader toch.. thumbup.gif
Oké top, bedankt voor de support
Gr.
Herman
Bericht door Herman » vr 21 feb 2020 19:05
Goede avond allemaal,
Nu wij het toch over accu's hebben , Ik heb namelijk een accu van iemand over genomen die een jaar oud is en in prima staat is.
nu mijn is vraag ,wat voor een accu oplader / druppelaar moet ik nu kopen ik zie prijzen van 10 tot wel 200 euro maar welke ? ik zie door de bomen het bos niet meer met elec ben ik echt een watje
Het gaat on een Varta accu op de stikker staat 12 volt - 105 AH ( C20 ) en 85 AH
Hoor graag van jullie
Bvd Herman
Bericht door Chris » vr 21 feb 2020 19:11
Een goeie???
Koop dan een Ctek MSX 5.0 T
Die is geschikt voor zowel deze als andere accu's.
Werkt een computer gestuurd laadpatroon af en gaat bij een volle accu mooi over in een druppel laadpatroon..
Als onderhoudslader dus.
Eigenlijk.... er zijn erg veel modellen van Varta..
Ook de kleur zegt veel..
En er kan ook nog iets van professional of blue dynamic of silver dynamic of zoiets opstaan.... zie je dat misschien??
Blijft dat de Ctek lader een prima lader is.
Succes
Bericht door Micky » vr 21 feb 2020 19:35
workel
Bericht door workel » zo 23 feb 2020 14:56
Ik heb ook 2 jaar die Kronings lader gehad, deze werd bij de mover geleverd door de dealer. Ik moet eerlijk zeggen nooit echt de indruk gehad dat de lader goed zijn werk deed. Winter 2019 de Kronings lader vervangen door een van C-tek Mis 5.0 en die doet het een heel stuk beter, denk dat de accu beter geladen word.
Herman
Bericht door Herman » zo 23 feb 2020 15:27
Herman
Bericht door Chris » zo 23 feb 2020 16:12
janoniem
Bericht door janoniem » zo 23 feb 2020 21:49
Volledig mee eens, alleen het naaiatelier van CTEK is van mindere kwaliteit.
Zou de 5 jaars fabrieksgarantie daarvoor ook gelden?
Ctec opbergzakje
En hier de handleiding
Laatst gewijzigd door janoniem op zo 23 feb 2020 22:45, 4 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » zo 23 feb 2020 22:10
Wil je de mijne... ligt werkeloos hier..
Bericht door Micky » zo 23 feb 2020 22:20
Volledig mee eens, alleen het naaiatelier van CTEK is van mindere kwaliteit....
de eerste lader, na 15 jaar nog een perfect zakje, de nieuwe ook, maar nog maar 2 x gebruikt, wel heb ik zo'n dikke rubberen bumper erom gekocht, kan je hem lekker op de grond kwakken mrgreen.gif
janoniem
Bericht door janoniem » zo 23 feb 2020 22:37
RE.gif @Chris,
Dank voor aanbod, het zakje is buiten gebruik; MSX 5.0 permanent aangesloten.
