Acculader geschikt voor Optima Yellow Top 55ah
Re: Acculader geschikt voor Optima Yellow Top 55ah
Ja, metoo...daarom heb ik dat zakje ook over..
Vandaag de caravan mee genomen uit de stalling. Bij het op de oprit rijden had de mover het zwaar, dacht gelijk aan een lege accu.
Stoom aangesloten en acculader aangezet, gelijk de spanning gemeten en deze was 10.7v
Nu ging net weer meten en deze is nog steeds 10.7v
Is nu de acculader (kronings) of de accu (yellowtop) kapot??
Kan ik dit meten met een multimeter?
Ford S-Max 2.0TDCi 163pk - Eriba Sporting Jive 465
Zet de lader op een gezonde accu. Ooit heb je 14,9V gemeten met deze combinatie.
Kan zijn dat deze lader de accu niet 'ziet' door de lage spanning en niet inschakelt.
Heb de lader net op de accu van de auto van vrouwlief aangesloten, accuspanning was 12.5v voor ik de lader aansloot.
De lader liet de spanning oplopen tot 14.8….
Lader niet kapot, toch?
Wil dit nu zeggen dat de YT accu kapot is of dat hij te leeg is om op te laden?
Ik heb een accutester.
Dat is wat anders dan een multimeter.
Woon je in mijn buurt???kom dan volgende week als we weer thuis zijn maar effe langs
Meten we de YT..
Of...een locale accuboer... die doet hetzelfde.
Effe andere vraag..
Was er wel 1 pool los van de accu??
Meten we de YT..
Effe andere vraag..
Volgende week langs komen zal lastig worden, we vertrekken zaterdag naar Spanje…
een nieuwe lader of accu is nog wel te regelen voor zaterdag, maar wat heb ik nodig…
Wat bedoel je met 1pool los? Beide Polen zaten vast op de YT accu..
Als de caravan niet in gebruik is MOET er 1 Pool losgenomen worden.
Tegen lekstroompjes die de accu leeg kunnen trekken...en daar lijkt het een beetje op.
Tja..
Pak de accu eruit en ga naar een garage of accuboer... en test de accu...
Ik hoop dat ie alleen maar leeg is en niet te leeg getrokken is.
Simpel...een accu diep ontladen is heel slecht voor het ding ..
Soms gaat het goed.....soms ....
Tja..
Je kan de lader voor de gek houden door op de yellowtop onder de lader even parallel met een 12v accu te zetten.
Bij gebruik van dikke startkabels is dat geen probleem.
De lader 'ziet' dan 12v en je hebt grote kans dat hij daarna doorgaat.
Je kunt ook mijn Genius G7200,7,2A(7200mA) compleet met klemmen etc. voor 50 Euro overnemen omdat ik de caravan verkocht heb. Deze lader is een onderhoud lader en brengt, volgens de gegevens, zelfs accu's volledig ontladen weer tot leven.
Doe er je voordeel mee.
Vino.
Vino.
Vanmorgen met de accu en lader naar de accuboer gegaan.
Lader getest en deze is in orde...
Nu gaat hij de accu (proberen) op een hoger voltage te brengen dan 10.7 en checken of deze nog goed is.... eind van de middag terug en hopen dat de accu weer oké is..... Anders pech en een nieuwe accu.
