Belangrijke veiligheidsinformatie
Dit kwam ik tegen op FB
[/b]Belangrijke veiligheidsinformatie
Veiligheidsactie voor de elektrische bodemverwarming bij LMC caravans met productiedatum 01.01.2017 - 31.07.2017
Gisteravond ontving ik een brief van onze dealer die met klem verzoekt de vloerverwarming vanaf nu niet meer in te schakelen i.v.m. brandgevaar.
In een bijgevoegde brief van LMC staat dat een elektrische monitoringsmodule aan de toevoerleiding van de bodemverwarming moet worden geïnstalleerd.
Ruud
Ruud
Volvo V70 D4 GT8 Momentum 235 pk 470 Nm (2014), LMC Musica 470D 1700kg (2013)
Re: Belangrijke veiligheidsinformatie
zo das lekker!!!!!
Maar iets monitoren is nog niet beveiligen volgens mij
Sterkte voor alle gedupeerde.
En wordt de monitoringsmodule onder garantie geplaatst?
Oeps ik lees al dat het geregeld is [kerstduim.gif]
Geen idee of het onder garantie valt en ook niet of het al geregeld is.
Ik kwam dit tegen op FB en dacht dat dit misschien waardevol zou zijn voor mensen die zo een caravan hebben
Ruud
Ruud
Ik ben wel benieuwd naar de technische oplossing van dit probleem.
Zoals ik het lees zou er in de aansluiting van de verwarmingsfolie en de bedrading daarvan een probleem kunnen zijn...
En dan, als daar iets slecht kontakt maakt ofzo, vonkvorming ontstaan...
Of... een ander type folie die minder degelijk is en waarin tussen de weerstandsbanen iets fout kan gaan..
Al met al... lekker probleem, de verwarmingsfolie is niet zomaar even te vervangen n.l.
Ligt onder de novilon vast...
De monitor module zal zeker op een stroommeting berusten die de zaak uitschakeld.
Maar wat dan?? caravan leegbouwen om nieuwe folie te leggen?? oei..
Dit is het zelfde probleem als in 2013 met mijn Nova 495.
Mocht de vloerverwarming ook niet meer gebruiken, trafo werd door de dealer verwijderd, moest wel want anders verviel de totale garantie.
Men kreeg toen ter vergoeding een nieuwe vloerbedekking met ingebouwde verwarming, en geld terug van het winterpakket.
Er waren in Nederland 2 gevallen bekend van brand, gelukkig alleen gat in de vloer, in Duitsland zij er enkele caravans totaal afgebrand, ook bleek de oorzaak te zitten in de aansluiting voeding naar de verwarmings mat.
Ben benieuwd hoe LMC dit gaat oplossen.
Eriba Nova 495 met Subaru Outback 2,5 automaat
Burstner wordt toch ook in dezelfde fabriek gebouwd.
Bedankt voor je bericht RuudS! Wij hebben dit jaar een LMC gekocht met productiedatum maart 2017. Dus dan zou dit euvel ook op onze caravan betrekking moeten hebben. Wij hebben echter nog geen bericht gehad van LMC. Ik zal binnenkort even bellen wat dit allemaal betekent. De vloerverwarming werkt overigens prima!
Volvo XC60 T5 (2019) & LMC 470e Passion (2017)
Update van de terugroepactie. Uiteindelijk contact gehad met LMC. De terugroepactie was ook op onze caravan van toepassing. Deze mocht niet meer gebruikt worden vanwege mogelijk brandgevaar. Uiteindelijk heeft LMC dealer Weel uit Alkmaar contact met mij opgenomen. Sinds vandaag zit er een nieuwe voeding van Dometic in. Alles functioneert weer naar behoren. Keurig geregeld allemaal!
Als dit een terugroepactie betrof was dat dan niet te zien op de RdW. Als je het kenteken intikt dan zou dat te zien moeten zijn. Of zal dit op accessoires niet van toepassing zijn. Zoals ik al eerder opmerkte in dit draadje hebben wij een Bürstner die ook voorzien is van een vloerverwarming. Onze caravan is van begin 2017 en zou dus dan ook onder deze "terugroepactie" kunnen vallen. Zal eerdaags de dealer hierop aanspreken als ik terug moet voor de jaarlijkse vochtcontrole.
De RDW site bevat ook een te raadplegen terugroepregister waar je met slechts een merknaam als zoekargument alle zaken gepresenteerd krijgt.
LMC als zoekcriterium geeft de volgende waslijst, inclusief de hier genoemde vloerverwarming.... Hier de link naar het register: https://terugroepregister.rdw.nl
Prachtig, die kende ik nog niet. Ingevuld maar geen resultaten voor mijn caravan.
Ik moet ook zeggen dat er via de officiële kanalen nooit contact met mij opgenomen is. Door een melding op dit forum heb ik via de LMC Facebook pagina contact gezocht met LMC. Daar bleek dat na diverse mailwisselingen dat de terugroepactie ook op onze caravan van toepassing was (check chassis nummer). Er werd aangegeven dat de locale LMC dealer vanzelf contact met mij zou opnemen. Dat zou Boekelaar in Velsen-noord moeten zijn. Maar die gaat sluiten en deed dus helemaal niets. LMC sub-dealer Weel in Alkmaar (waar de caravan niet was gekocht) heeft uiteindelijk de handschoen opgepakt en deze terugroepactie kostenloos voor ons opgepakt. Klasse! Afgelopen week een paar dagen erop uit geweest en de vloerverwarming werkt super! Al met al zijn wij goed geholpen, maar het heeft wel wat moeite gekost.
Bedoel je Boekelaar in Velserbroek???
Gaat die sluiten... bedoel je stoppen ???
Dat is toch ook een familiebedrijf wat er al jaren en jaren zit..
Ja, inderdaad. Die Boekelaar. Eigenaar zou emigratieplannen hebben en is zijn voorraad aan het verkopen. Zo hebben wij ook een van zijn caravans gekocht (bij Pauw in Heerhugowaard). Als je op hun site kijkt staat er ook weinig meer te koop.
RuudS schreef: ↑za 21 dec 2019 10:06Dit kwam ik tegen op FB
Ruud
Deze vraag toch nog maar even neergelegd bij mijn Bürstner dealer. Bürstner en LMC worden in dezelfde fabriek gemaakt. Onze Bürstner is ook gemaakt tussen hierboven genoemde data. De dealer gaat dit nog navragen en het antwoord krijg ik na volgende week als ik voor de vochtmeting mag komen.
Was die verhuizing van productie locatie naar Sassenberg niet vanaf 2016?
Misschien werd deze Bürstner nog in de vorige fabriek gemaakt (met andere materialen).
Je kunt op deze site je caravan kenteken invoeren voor terugroepacties en o.a. veel voorkomende kwalen. Werkt ook voor auto kentekens.
De dealer kreeg vanuit de fabriek een voortgangsrelaas. Dit houdt in dat hij bericht kreeg wanneer de caravan op de band stond, dus de daadwerkelijke bouw en dat was in februari of maart 2017. Maar ook wanneer de caravan gereed was en wanneer deze op transport ging. Dat ik mogen inzien bij de dealer.
Inmiddels bericht gehad van de dealer dat het probleem bij Bürstner niet is geconstateerd.Hans 555 schreef: ↑vr 1 mei 2020 09:17RE.gif
Goed dat je deze info en de link van RDW met ons deelt!
- fortissimo
Mooie link van de RDW, maar ik heb daar al meteen geen vertrouwen in.
Onlangs hadden wij een terugroepactie i.v.m. gevaarlijke airbags.
Kijk ik op die site, dan is de laatste actie voor dat merk van 2012.
