Franse stekker
Franse stekker
Wij gaan binnenkort naar Frankrijk op vakantie, nu blijkt dat ze op de camping alleen een "franse" stekker gebruiken en niet een Eurostekker (CEE).
Heeft iemand hiervan een afbeelding hoe die eruit ziet ?
Dethleffs Camper Lifestyle 510 TK - Audi A4 Avant Quattro 272Pk - 400Nm
Dat is een normale geaarde stekker, waar een extra gat in zit voor de Franse aardpen.
Zonder reclame te willen maken hier een link die ik vond door in de afbeeldingen van Google te zoeken:
http://www.de-wit.nl/winkel/showproduct ... 19f9f8da7f
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Re: Franse stekker
De CEE-stekker is bijna overal van toepassingCheckin schreef:Wij gaan binnenkort naar Frankrijk op vakantie, nu blijkt dat ze op de camping alleen een "franse" stekker gebruiken en niet een Eurostekker (CEE).
Een zeldzame keer ontmoet je nog een "oude stekkerdoos" zoals hier thuis gebruikelijk is. Dus dont worry, be happy geen stekkerprobleem in Frankrijk. :D
grt Renaat
VW Passat Variant TDI met Chateau 450
gastjw
Re: Franse stekker
'bijna overal' is toch een tikkeltje sterk uitgedrukt. Vooral de kleinerere/oudere campings hebben nogal eens (vaak) de ouwerwetse franse stekkerdoos.Renaat schreef:De CEE-stekker is bijna overal van toepassing
grt Renaat
Dus je zal er maar net een treffen. Dan heb je tóch een probleem.
Zorg dus dat je een verloopsnoertje hebt. Desnoods van een in een Franse super gekocht frans stekkertje en een CEE die je er al klaar voor hebt.
Maar misschien verkopen ze ze wel kant en klaar bij Halfords?
FuturA
*Peter*
Re: Franse stekker
Dat ziet er uit als een gewone randaardestekker, maar er zit dan ook een gat in het vlakke deel van de stekker. Voor weinig geld haal je bij elke caravanboer een verloopstukje. Dat bestaat uit een stukje snoer van plm 20 cm met aan de ene kant de bewuste stekker en aan de andere kant een CEE contrastekker.Checkin schreef:Wij gaan binnenkort naar Frankrijk op vakantie, nu blijkt dat ze op de camping alleen een "franse" stekker gebruiken en niet een Eurostekker (CEE).
Succes en prettige vakantie gewenst!
gastjw
????? Nee, hoor. zo'n verloopje kán een stekker hebben die ook een gaatje heeft (en dus ook in de Franse stekkerdoos past), maar het hoeft helemaal niet. En dan sta je.FuturA schreef:Ik dacht dat iedereen wel zo'n koppelstukje zou hebben, omdat je de caravan daarmee thuis ook aan de stroom kunt hangen.
Waar je dus als Frankrijkganger op moet letten is het gaatje!
De stekker waar we het over hebben is een combinatiestekker: randaarde zoals we hier gewend zijn, maar dan met extra een gaatje dat op het Franse aardepennetje past.
Die stekkers zijn algemeen gangbaar op haspels, en zwaardere apparaten als wasmachines, maar vreemd genoeg niet op alle verloopsnoertjes. [schande!]
Mocht je echter een snoer hebben waar alleen de 'hollandse randaarde' op zit en je redt het niet om op tijd een verloopsnoertje te vinden?
Dan kun je bij de Franse supermarkt meestal wel een verloopstekker vinden die het contact met pennetje omzet naar gewoon Hollands. (niet vergeten die uit de stroompaal te trekken als je weg gaat;-))
*Peter*
BDoets
Ik vergeet die randaarde-pen (in de contactdoos) nooit meer. Ooit als betrekkelijk kleine jongen voelde ik, nieuwsgierig, met mijn vinger aan de pen (dacht dat-ie zou inveren). En kreeg een opdonder. Dacht, zo klein als ik was, dat het zo hoorde en dat je er dus gewoon niet aan moest komen. Nu weet ik beter...
Volgens mij zijn alle geaarde stekkers die je in Frankrijk koopt universeel, passen dus zowel in een Nederlands als in een Frans geaard stopcontact. Dus als je er eenmaal zo'n Franse op hebt zitten heb je nooit meer een andere nodig. Allerlei verlengsnoeren en losse stekkers die je hier koopt hebben ook de combi-aarde.
Bart
Bart
Tjinne
Vroem
Franse stekker
Dag,
Zo'n Franse stekker tref je nu nog wel aan op NL-apparatuur met randaarde. Ik snijd altijd het snoer af van niet meer functionerende apparaten. Heel vaak zit daar een Franse stekker aan. Denk aan oude koel/vrieskasten, (af)wasmachines.
Dan zet je zelf een Cee-stekker eraan.
Wellicht heb jezelf of een buuman of kennis met nog iets dergelijks.
Mhg, Fred
Mhg, Fred
Er gaat altijd meer goed dan fout !
BDoets
Nee, dat is niet helemaal waar. Als je met een stekker met alleen maar randaarde in Frankrijk komt, dan gaat die niet in een Frans geaard stopcontact. Maar heel veel stekkers die hier verkocht worden zijn wel universeel (dat is fabricagetechnisch natuurlijk aantrekkelijk). Ik heb net gecheckt, een paar verlengsnoeren die ik bijvoorbeeld hier thuis in gebruik heb en die ik kant en klaar heb gekocht hebben bijvoorbeeld zo'n stekker.asterix schreef:die stekkers zijn volgens mij de gewone stekkers die wij hier dagdagelijks gebruiken.
Als er iemand in twijfel verkeert kan ik er wel een fotootje van maken hoor....
Bart
*Peter*
BDoets
Belgische stopcontacten hebben allemaal normaal gezien een aardpin:bdoets schreef:Nee, dat is niet helemaal waar. Als je met een stekker met alleen maar randaarde in Frankrijk komt, dan gaat die niet in een Frans geaard stopcontact. Maar heel veel stekkers die hier verkocht worden zijn wel universeel (dat is fabricagetechnisch natuurlijk aantrekkelijk). Ik heb net gecheckt, een paar verlengsnoeren die ik bijvoorbeeld hier thuis in gebruik heb en die ik kant en klaar heb gekocht hebben bijvoorbeeld zo'n stekker.asterix schreef:die stekkers zijn volgens mij de gewone stekkers die wij hier dagdagelijks gebruiken.
Bart
Ik denk dat Nederlanders dat dus een "Frans" stopcontact noemen, maar volgens mij is het tevens een "Belgisch" stopcontact
wij werken niet met die randaarde.
BDoets
*Peter*
Tjinne
Ik weet niet waarom jullie allemaal "franse" stekker zeggen maar dit is de gewone stekker van bij onsbdoets schreef:Nou, dit is 'm dan, de Franse geaarde stekker.
Zoals je ziet past deze zowel in een Nederlands, als in een Frans geaard stopcontact. Het Franse stopcontact heeft een pin die correspondeert met het gat middenboven.
BDoets
