Transformator vloerverwarming bromt
Re: Transformator vloerverwarming bromt
Bericht door iemand » wo 10 jun 2020 17:13
Ach de zware van 350 watt voor 89 thuis. Zelf vervangen lukt vast wel.
Toch zit het exemplaar er anders uit als ik heb.... ik zie geen automatische zekering die je kunt resetten.
Maar 2 ampere Traag is mogelijk veel stabieler.
Mocht je deze bestellen of de 250 watt variant, ben ik wel benieuwd naar wat foto's en graag ook van de binnenkant.
Maar doe eerst eens een foto van jou huidige trafo... die lijkt me 12 of 24 volt ipv 42 of 48 volt van Ebeco scratch.gif
Bericht door Ab » wo 10 jun 2020 17:23
Probeer eerst eens hetzelfde als je voorganger in dit draadje..
Spaart je sowieso € 500 uit, of een kleine € 100 als het lukt.
Kleine moeite.
Jekihero
Bericht door Jekihero » wo 10 jun 2020 19:48
@ Iemand,
@ Ab,
Mogelijk heb je gelijk, maar ik ga eerst voor "as built" tenzij.....
Bovendien bromt dat ding nog als ik hem in mijn handen heb en ligt deze maar 50 cm bij mijn hoofd vandaan als ik probeer te tukken.
Ondertussen heeft de dealer gebeld waar ik de caravan gekocht heb en is met mijn voorstel meegegaan. Er wordt bij Fendt een nieuwe besteld in een vernieuwde uitvoering. Levertijd ca. 8 weken.
Foto blijft weerbarstig op z'n kop staan.
Laatst gewijzigd door Jekihero op wo 10 jun 2020 19:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Bericht door Chris » wo 10 jun 2020 19:53
Duidelijk een ringkern trafo.
Zijn mooie dingen maar niet te repareren helaas.
Ik zou hem niet weggooien.... de schuur heeft vast nog wel een plekkie...
Voor... je weet maar nooit..
Jekihero
Bericht door Jekihero » vr 17 sep 2021 13:11
Zijn nu bijna een jaar verder en vannacht besloot de tweede identieke trafo te gaan brommen.
Minder hard dan eerste maar ik werd er wel wakker van.
We gaan dus op herhaling.
Bericht door Chris » vr 17 sep 2021 13:52
Of misschien voor een stevige PWM voeding.
Weegt veel minder ook
Jekihero
Bericht door Jekihero » vr 17 sep 2021 14:03
Denk dat het idd zoiets moet gaan worden. Met deze meuk moet je elk jaar een nieuwe kopen.
Bericht door Chris » vr 17 sep 2021 14:10
Misschien had je het al eens genoteerd hoor.... maar heb ik het gemist...
Weet jij de gegevens van deze trafo??
belangrijk is de spanning Secundair en de maximale stroom..die het ding kan leveren.
Wel een stevige... da's zeker.
300VA.... dat is een beetje evenredig aan 300 Watt.
Laatst gewijzigd door Chris op vr 17 sep 2021 14:16, 3 keer totaal gewijzigd.
Jekihero
Bericht door Jekihero » vr 17 sep 2021 14:12
Zie foto eerder in dit draadje.
Bericht door Chris » vr 17 sep 2021 14:20
Bij Aliexptres..
24 volt 350 Watt ongeveer 30 euro
24 volt 600 watt ongeveer 46 euro.
Beide zijn dus PWM voedingen.... DC.. gelijkspanning.
Maar jou vloerverwarming werkt op AC en DC net zo goed.. dat maakt niks uit.
Hier de link naar de 1e de beste hit op Aliexpres.
https://nl.aliexpress.com/item/10050025 ... 8686%22%7D
Het is wel zo dat er in de "dikke" PWM voedingen ook een fannetje zit.
Die komt alleen in actie als de voeding warm wordt, is temperatuur geregeld dus.
Hoe groter de voeding, hoe minder werk hij heeft en hoe minder warm hij wordt.
Daarom zou ik voor de dikste van 600 watt gaan.
Die trekt het op z'n sloffen.
Bericht door Chris » vr 17 sep 2021 14:25
Op mijn werk gebruiken wij relatief vaak z.g. scheidings transformatoren.
Dat zijn ook ringkern transformatoren.
En die blijken ook bij ons best wel gevoelig.
Een wikkeling los in het pakket en het brommen begint... als het blikkenpakket niet 100% vast zit het zelfde.
Al die dingen zijn volledig ingegoten met een soort hars.
Echter, om die hars werkelijk in elk hoekje te krijgen is nog niet zo simpel.
In een vacuum oven lukt dat ook niet altijd.
Nou ja.... bedenk het zelf maar wat je wilt... ik zou voor de PWM voeding gaan... maar jij mag jou zin doen natuurlijk.
Jekihero
Bericht door Jekihero » vr 17 sep 2021 14:48
Overweeg nu idd de 600W voor deze prijs is het zeker het proberen waard.
Bericht door iemand » vr 17 sep 2021 17:16
het brommen heb je daar ook op andere locaties last van?
ik had het paar maanden geleden ook op 1 camping erg , voor mij hoorbaar, op bepaalde momenten in de avond.
maar dat kwam mi door netvervuiling.
een van de buren op de camping verbruikt energie dat op een bijzondere manier werd geregeld.
Jekihero
Bericht door Jekihero » vr 17 sep 2021 21:51
[re.gif] Geen idee, we staan nu in Frankrijk en afgelopen nacht voor het eerst de vloerverwarming aan. Ik heb dus geen vergelijk, dat kan pas weer als we hier weg zijn. Maar netvervuiling op welke manier? Frequentie of spanning? Vind je opmerking alleszins de moeite waard thumbup.gif om dat uit te zoeken, proefondervindelijk dan.
Bericht door iemand » zo 19 sep 2021 13:01
Tja als je buren ergens op het veld, een electrisch apparaat gebruiken dat dit veroorzaakt (dikke 'dimmer' of zo, bv electrisch regelbaar koken of verwarmen) krijg je fase-aansnijdingen op de bekabeling waar jij ook op zit met je aansluiting. De trafo gaat dan lekker brommen met een ratel-frequentie van 50 Herz.
Enige wat dan helpt is denk ik overgaan op een (moderne) geschakelde voeding.
Die maakt van de rommel een gelijkspanning 400 volt en zet het dan om in de spanning die gemaakt moet worden.
De frequentie die daarbij gebruikt is geen hoorbare 50 herz, maar boven de 20 Khz. En dat horen de meeste van ons niet (meer) thumbup.gif
Mede daarom vond ik het initiatief van Theo een goed idee en heb ook ik een geschakelde voeding ingebouwd voor de vloerverwarming.
We gaan ervaren hoe 'stil' dat werkt. Zie viewtopic.php?f=76&t=43838
Techn
Bericht door Techn » zo 19 sep 2021 14:26
Stond Chris op de camping??
Bericht door Chris » zo 19 sep 2021 14:26
HALLO !!!
Gaat het?? [aschrik.gif]
Ik heb zeker geen power 230 volt regeling aan boord.
Veel subtieler allemaal.
Techn
Bericht door Techn » zo 19 sep 2021 14:30
Jekihero
Bericht door Jekihero » zo 19 sep 2021 21:06
Laatste 48 uur waren weer bromloos.
Veldje is bijna leeg, zal morgen eens een rondje maken en vragen of er iemand iets elektrisch regelt.
Zou toch wat wezen zeg.
Bericht door Chris » zo 19 sep 2021 21:35
Kan wel idd..
Jekihero
Bericht door Jekihero » ma 20 sep 2021 10:07
Rondje gemaakt, evenzoveel keer verhaal verteld als aantal bezette plekken en niemand regelt er iets elektronisch. Nu rijst de vraag kan ik het zelf zijn? De ventilator van de Truma verwarming stond op automatisch en dan regelt die het toerental zelf afhankelijk van de vraag. Kan die ook zo'n storingsbron zijn? Het vermogen zal erg gering zijn maar het staat wel op korte afstand van elkaar. Het brommen kwam overigens niet uit de ventilator dat is zeker.
GuteReise
Bericht door GuteReise » do 29 jun 2023 21:49
Bij mijn Fendt 515SG model 2021 zit er deze trafo in.
Deze zit mij in de weg, omdat ik stoelen in deze kist wil leggen.
Ook is de trafo zwaar (ik moet nog een keer wegen).
Als ik een lichter alternatief kan vinden, dan gaat de trafo naar de hangkast.
Overigens bromt de trafo niet.
Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken
Bericht door Chris » do 29 jun 2023 21:53
Hij is niet voor niets zwaar hoor.
Vloerverwarming trekt veel stroom....dus dikke trafo.
In mijn hut zijn het er zelfs 2!
Dus een lichter exemplaar zal niet echt kunnen tenzij je een heel dikke PWM voeding vind.
Verplaatsen kan wel maar gebruik voldoende dikke kabel aan de secundaire kant.
2.5 mm2 minimaal.
Terug naar “Elektra”
