Slimme thermostaat Alde?
Goedemorgen allen, wie heeft er ervaring met een slimme thermostaat die op een Alde 3010 is aangesloten?
Ik wil namelijk geen 700 euro uitgegeven aan het originele update van Alde.
Nu heb ik een mifi liggen en vroeg me af of je een slimme thermostaat aan de 3010 kan hangen?
Bij Ali...... zijn er slimme thermostaten te krijgen van rond de 25€. Een datakaartje is 2,50 per maand.
Groet Jan
Groet Jan
Re: Slimme thermostaat Alde?
Geen ervaring mee. Mocht je op het forum geen adviezen krijgen, zou je eens kunnen informeren bij Scandic Caravans. Zij hebben veel kennis van Zweedse caravans en Alde verwarming.
- Frank Volvo
Ik weet niet waar je die 700 euro vandaan hebt. Ik heb een tijdje geleden ook mijn thermostaat geupdate naar die met touch screen. In de UK besteld voor 150 pondjes.
Groet, Frank
Groet, Frank
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
Beste Frank, ik heb het hier over een thermostaat update zodat ik mijn kachel in kan schakelen en regelen op afstand. Waar ik ook ben.
En die unit kost 700 eurootjes.
Als het een gewone zwart/wit (aan/uit) schakeling betreft kan elk merk gebruikt worden.
Meestal zie je het verschil direct aan de bekabeling, thuis hebben we gewoon twee polen en daar kan alles op, in ons tuinhuis zit er een soort netwerkkabel aan de combi ketel en daar kan je niet zomaar alles op aansluiten. In onze caravan kan ook niet zomaar van alles op, even open schroeven en kijken dus...
Stook je dan op gas of electra ?
Voor electra zijn al hele eenvoudige stopcontact schakelaars te koop, die via een app op je mobiel te bedienen zijn (werkt via wifi)
De vraag is dan wel met welke temperatuur wordt de Alde standaard aangezet en is dat aan te passen?
Ik denk dat TS het nieuwste Alde systeem bedoelt, dat kan je middels app kan bedienen op afstand. Ik weet niet of je daarvoor een ander merk dan Alde kan gebruiken, is denk ik allemaal geïntegreerd.
Ik dank jullie voor de reacties.
Ik kan op gas en elektra, afzonderlijk of tegelijk, stoken.
Wat ik nu ga doen is idd een slimme stekkerdoos aanschaffen om op afstand het elektra op de Alde te krijgen.
En middels een slimme thermostaat, die ik aansluit op het bedieningspaneel, wil ik de boel aansturen.
Tevens ga we de temperatuursensor, heb er twee, voor de gek houden en zorgen dat het binnen 7 graden warmer is dan buiten. Dit om eventueel vocht cq luchtvochtigheid naar beneden te krijgen en te voorkomen. Niet dat ik er last van heb, maar volgens mij is het beter voor de caravan.
Mijn vraag was alleen maar bedoeld om uit te vinden of iemand anders dit al had gedaan. Wil namelijk niet opnieuw het wiel uitvinden.
Bedankt allen
Bedankt allen
Die 7 graden verschil lijkt mij moeilijk om dat goedkoop te realiseren..
Ik heb een Alde 3000 en een schakelaar met simkaart tussen de aansluitkabel van de caravan. Als ik van huis ga naar de caravan stuur ik een smsje en is de caravan lekker warm bij aankomst.
Die schakelaar kost minder dan 25 euro op ebay.
En de alde verwarming staat dan op gas.
- Frank Volvo
Ik heb zelf een SMS afstandsbedieing die ik kan aansluiten op de externe start functie van de ALDE 3020. Ik heb het ooit aangeschaft maar nooit geplaatst maar weet zeker dat het zo kan werken.
Origineel van Alde?witjesm schreef:Ik heb zelf een SMS afstandsbedieing die ik kan aansluiten op de externe start functie van de ALDE 3020. Ik heb het ooit aangeschaft maar nooit geplaatst maar weet zeker dat het zo kan werken.
Nee! de SMS afstandsbediening kwam van conrad. Je moet alleen een aansluitkabeltje kopen om de extene start functie op de ketel aan te sluiten! FF googelen "Alde Externe start kabel"
op een recente Alden kan je een Truma iNet aansluiten, en dat moet geen 700 euro kosten.
Een klein foutje gemaakt, te snel gelezen zeker.
Het is pas vanaf model 3020 mogelijk via de Truma iNet ook een Alde te bedienen.
Dat duurt nog lang
Dat duurt nog lang
VW Tiguan E-hybrid 2023
Ik heb via het contact formulier van Truma mijn vraag gesteld, maar het blijft ijzig stil. Zo jammer.
Ik denk dat niemand van hier dat nog gaat meemaken. [sint1.gif]
Nou daar zijn we weer, een draadje van 2 jaar terug. Die goede oude tijd.
Inmiddels nog geen steek verder gekomen, maar heb inmiddels wel een origineel kabeltje Alde voor de externe start.
Nu zou ik dat graag willen testen of de externe start ook inderdaad werkt.
Hoe krijg ik een puls op de draad?
Dit staat in de handleiding van Alde:
15.*Externe start
Deze functie wordt gebruikt om de ketel vanaf een externe plaats te starten, bijv. met behulp van een GSM. Wanneer de functie Externe start is geactiveerd, moet de On-/ Off-toets van het bedieningspaneel in de Off-stand worden gezet (zie handleiding montageset voor externe start). N.B.! Om deze functie toe te kunnen passen is een installatie van een externe startfunctie vereist (zie instructieboek voertuig, boot of gebouw).
*230 V
Deze functie wordt gebruikt bij starten van de ketel als aansluiting van 230 V op het voertuig van buitenaf plaatsvindt. Als de functie 230 V is geactiveerd, moet de on/ off-knop op het bedieningspaneel worden uitgezet, maar er moet 12 V zijn aangeslo- ten (de hoofdschakelaar van het voertuig is ingeschakeld). Voordat u het bedienings- paneel uitschakelt met de on/off-knop, moet u die parameters/functies instellen die de ketel bij starten moet hebben (er wordt 230 V aangesloten).
15.*Externe start
*230 V
En na 23 keer lezen snap je er nog niks van denk ik zomaar.
Ik denk dat die handleiding een PDF is.... zo ja, kan je die hier eens posten?
Wie weet is er een forumlid die een lichie ziet branden...
Niet geschoten..... etc etc...
hoi Chris,
Het gaat mij er eigenlijk om, of ik kan testen of de verwarming het doet via het kabeltje. Het zijn maar twee draadjes.
Als die het doet, wil ik kijken voor een gsm-module die maar twee opdrachten heeft, aan en uit.
Dan moet je even uitzoeken hoe dat werkt; of het een maak- of verbreek-contact is. Kwestie van de draadjes proberen.
Daarna is het eenvoudig, want er zijn allerlei "slimme stopcontacten" te koop, die je dan ombouwt naar 'slim-schakelcontact'.
Maar je kunt er evt ook een extern 230-volt-relais mee aansturen, die de draadjes "schakelt".
Zo'n stopcontact werkt op wifi (2.4G)
Bediening kan dan via de bijbehorende app, over de hele werend
Maar nu eerst de draadjes maar eens uitzoeken en proberen.
Net geprobeerd met een los draadje, je hoort hem schakelen.
Het probleem zit hem in het WiFi-netwerk op de camping. Dus wil ik graag voor een gsm oplossing gaan.
Ik heb deze op het oog:
https://bernard.home.xs4all.nl/gsmalarmn.html
Compleet voor 100 euro.
Ik lees effe mee want ik weet gewoon niks van Alde.
Leerzaam dus..
Leerzaam dus..
