Iemand ervaring met deze campingkast?
Stoelen, tafels, kasten enz. voor in de voortent of onder de luifel.
Sofie64
Bericht door Sofie64 » wo 13 nov 2019 18:19
Wij zoeken een nieuwe campingkast die makkelijk en snel op te zetten is.
Wij hebben nu een kast met van die losse buizen.
De vraag is dus of deze kast makkelijk op te zetten is.
Isabella koffermodel is eigenlijk wat we willen maar die zijn er niet in deze maat ( vooral hoogte 88 cm)of heeft iemand een slimme truc om het eenvoudig te verhogen?
Poten van de obelinkkast steken, onder aan de zijkanten van de kast uit, en ik denk dat je daar dus steeds achter blijft hangen als je er langs loopt.
Re: Iemand ervaring met deze campingkast?
Bericht door Chris » wo 13 nov 2019 19:51
Natuurlijk een foute reactie, want daar vraag je niet om..
Helemaal geen kast.... wat denk je daarvan??
Ik was al die kassies, tafeltjes en dergelijke zooi zo zat, een groot drama.
Wat doe je n.l.
Je komt op de camping en begint de inhoud van de caravan te verhuizen naar buiten.
Binnen heeft het al een goede plek toch??
Waarom dan buiten nog eens.... en alles moet dan na de vakantie weer naar de originele goede plek binnen.
Ik ben ermee gestopt... geen kassies mee.... alleen nog een wasrekje, tafel en de stoelen.
Heb je een pan nodig, binnen in de 2e lade.
Zout? linker boven kastje.
Schoenen?.... o... laten we daar nou maar niet weer over beginnen.... awhoea.gif
Sofie64
Bericht door Sofie64 » wo 13 nov 2019 19:57
Ik slaap door omstandigheden veel dus dan word ik niet wakker als Bart steeds spullen uit de caravan komt halen,of koffie wil zetten...
Theo de Kramer
Bericht door Theo de Kramer » wo 13 nov 2019 20:03
RE.gif Kijk eens op de video's van Obelink.
Die hebben recentelijk nogal wat kastjes voorgesteld.
Bericht door Chris » wo 13 nov 2019 20:06
Ok ok.... ik schetste maar even iets....
r.obbink
Bericht door r.obbink » wo 13 nov 2019 21:56
ZOOOO herkenbaar Chris....
Bij ons ook geen kassies meer, werd gestoord van dat verhuizen iedere keer
primera
Bericht door primera » wo 13 nov 2019 23:40
Ik heb afgelopen zomer naar dit model gekeken. Vooral voor keukenspul. Zodat we niet hoeven te wachten op moeders met eten en drinken.
En dit model vind ik zeer onstabiel en slap staan. Mede door zijn zwakke scharnieren geen vertrouwen in het model. Hiermee bedoel ik het midden van de zogenaamde x.
freekvo
Bericht door freekvo » do 14 nov 2019 07:40
Wij hebben 2 van deze kasten naast elkaar in de voortent. Zijn prima, is niets mis mee. Natuurlijk zijn er veel steviger modellen maar daar is de prijs dan ook naar. Bovendien: je gaat er toch niet op zitten?
En je moet wel heel strak langs de kasten lopen om te struikelen over de poten wat bij ons nog nooit is voorgekomen.
Omdat wij langere tijd op dezelfde plek staan en dan voornamelijk in de voortent leven en in de caravan alleen maar slapen, 'verhuizen' we onze spullen wel van binnen naar buiten. Op de kasten staan dan een 2-pits gasstel, koffiezetapparaat, waterkoker etc.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Sofie64
Bericht door Sofie64 » do 14 nov 2019 16:11
In en uitklappen ook makkelijk?
Moet wel de plankjes eruit halen voor het inklappen zeker?
Hans met Troll
Bericht door Hans met Troll » do 14 nov 2019 16:35
ne,deze kast ken niet,maar,ik ben in winterswijk geweest en heb alle kasten (showmodellen) aangeraakt.............bijna alle kasten zijn met plastic hoeken enz. en poten construeert,niets echt stevigs....echt niet,behalve eentje van Crespo.
met heel stabiel metalen vouwframe,maar bij het opvouwen is de stof gescheurd..
Terug naar de winkel,met de verkopers nieuwe gepakt,en hetzelfde probleem.........nog eentje gepakt..alweer stuk bij het opvouwen
ik zie net deze word niet meer aangeboden.
Sofie64
Bericht door Sofie64 » do 14 nov 2019 20:10
joep4joe
Bericht door joep4joe » do 14 nov 2019 22:37
Kast oppakken niet afbreken, maar zo in de caravan rechtop zetten op zitbank of op bed leggen. Spullen zo veel mogelijk er in laten.
Kussen eerst even eraf halen en zo mogelijk gebruiken om kast vast te zetten voor vervoer.
Zo te zien steekt het bovenblad net zo ver uit als de poten. Dus ...een ezel stoot .... enz. stom.gif
freekvo
Bericht door freekvo » vr 15 nov 2019 07:27
Ja, plankjes moeten er uit. In- en uitklappen is simpel; dat doet mijn vrouw altijd. En ja, er zijn altijd veel steviger (en ook veel duurdere) modellen maar wij vinden deze prima voor op de camping.
Jet
Bericht door Jet » vr 15 nov 2019 12:15
Wij hebben deze ook en bevalt prima. Zetten hem op als we een paar dagen op dezelfde plek blijven staan. Opzetten en inklappen gaat snel en gemakkelijk, duurt max. 5 minuten. Bovenblad eraf en plankjes eruit (die kunnen dan weer in het bovenblad opgeborgen) en dan de rest van de kast in 1 keer inklappen. Nog nooit tegen de pootjes aangestoten, blad steekt inderdaad net zover uit, dus dat is geen enkel probleem.
Sofie64
Bericht door Sofie64 » vr 15 nov 2019 12:54
Denk dat het deze gaat worden.
@ joep4joe: dat doen wij ook, maar als het regent is het lastig, de dag voor vertrek haal je de luifel e.d al binnen en dan zit je met de kast.... je wilt binnen de ruimte kunnen benutten, maar de kast mag niet nat worden. knipoog.gif
klavertje
Bericht door klavertje » vr 15 nov 2019 12:55
Deze hebben wij ook , nadeel is dat de bovenplaat doorzakt, is ook maar soort veredeld karton ofzo......
Heb er een plaatje onder gelijmd om het iets steviger te maken...( wordt ie ook weer zwaarder van )
Klavertje
Peugeot 3008 uit 2011 met een Elddis Wisp 470/2
Sofie64
Bericht door Sofie64 » vr 15 nov 2019 12:57
RE.gif oh ?
Maar wat zet je er dan op ?
Wij zetten er het koffiezetappraat en oven op...en een watertank met 5 liter water op de rand.
Verder alleen kopjes of tijdschriften.
Morgoth
Bericht door Morgoth » vr 15 nov 2019 14:11
Wij hebben zo'n kast met losse buizen. Dat ding staat buiten met de kofferkooktoestelletjes erop van de Action. Als we vertrekken mikken we de gehele kast, zonder af te breken op het bed. Bijkomend voordeel: de tas die bij dit kastje hoort is ook perfect voor het tenttapijt.
klavertje
Bericht door klavertje » vr 15 nov 2019 17:39
RE.gif RE.gif twee pits gasstelletje van Campinggaz...
EricS
Bericht door EricS » vr 15 nov 2019 18:11
wij hebben ook zo'n zelfde inklapkast, ideaal.
plus:
geen losse onderdelen
snel op te zetten en in te klappen (ik laat plankjes er in)
royaal bergruimte
nette afwerking en degelijke tas
min:
best wel groot opgevouwen in de tas
ritsen stroef
kan niet heel veel gewicht hebben
bovenblad buigt door
in de kast leggen wij de dagelijkse boodschappen, alleen geen frisdrank ivm gewicht
op de kast staan Espresso machine, oven en lamp
onder bovenblad heb ik 2 extra leggers gemaakt om doorbuigen te voorkomen
Sofie64
Bericht door Sofie64 » vr 15 nov 2019 19:22
Super bedankt voor jullie reacties....hmmm dat doorbuigen is dus wel een dingetje...raar ook dat ze dat niet meteen goed maken en de kast een 10tje duurder maken stom.gif
Maar ook al oplossingen aangedragen dus eens kijken wat we doen, deze of toch een maatje smaller. thumbup.gif
Bolle
Bericht door Bolle » vr 15 nov 2019 21:19
tk heb dezelfde gekocht bij decatlon en is redelijk stabiel
Terug naar “Meubilair”
