Luifel voor trekkend kamperen
Re: Luifel voor trekkend kamperen
Voor plooien/rimpels in de luifel had ik altijd een botoxspuit bij me.
Dan was het weer voor een maand of 3 strak.
Ben ik de enige die werkelijk nul interesse had of er een rimpel / vouw in zat of niet? Zo'n ding moet voor mij functioneel zijn. Dus snel staan, snel afbreken, zo min mogelijk haringen en toch enigszins stevig. Rimpeltjes..... tja... nou en?
Ik maak me er ook nooit zo druk over ;-)
Met bovenstaande gegevens gerelateerd aan.... voor trekkend kamperen........ welke komt dan het beste uit de bus?
Conclusie.......
Als je kan leven met slechts 2 meter diepte is voor mij nog steeds De Isabella Shadow met de carbon staanders de winnaar. Super snel, licht van gewicht 3 haringen (zelfs met 2 te doen) en als het begint te waaien ligt het ding in 30 seconden in de bak van de auto. 1 x moeten doen in Oonstenrijk. Haringen en lijnen laten liggen, palen en doek de auto in gemikt.
En het ding ziet er nog best redelijk uit.
Het gaat over een luifel voor trekkend kamperen. Lijkt het slecht weer te worden, dan zet je het ding niet op natuurlijk. Bovendien is hij zeer snel en zonder de grond te raken op te ruimen. Eigenlijk hetzelfde als de Shadow, maar dan wat meer beschutting. Ik heb het ding wel eens met twee haringen opgezet. Dan staat hij minder strak, maar de schaduw is er wél.Gemineye schreef: ↑do 16 feb 2023 22:06Als ik de constructie van dit luifeltje zie met de steunen tegen de caravan wand dan geloof ik direct dat dat niet heel eind bestendig is. Dat heeft bij flinke wind toch een enorme belasting op die wand? En gaat ook best op en neer verwacht ik.
Mijn ervaring g met windbestendigheid met een etuiluifel zijn eigenlijk helemaal niet slecht hoor; die kan best wat wind hebben. Wél goed vast zetten en stevig aan sjorren. (Dat kan met dit luifeltje ook niet echt, lijkt me)
De belasting is niet veel groter dan bij andere luifels. Wanneer ik zie hoe sommige mensen die ding met spanbanden vastsjorren, kán het niet anders, dan dat er veel spanning op de tentrail zit.
Ik heb het eerder al eens gemeld, EPS kan ca. 1 kg/cm2 druk verdragen, dan veert het wat in, wat voor de aluminium plaat natuurlijk niet best is. Maar wanneer ik reken met 0,5 kg/cm kan er op een plaatje (ca. 10 x 15 cm) van de luifel zonder problemen 75 kg druk komen. Bovendien zullen de carbonstokken wel inschuiven wanneer de kracht groter wordt. De stokken hangen overigens aan lussen die aan de tent vastgenaaid zitten. Hierdoor is de kans op rondvliegende stokken ook veel kleiner.
Wat wél een puntje van aandacht is, is de bevestiging van de tentpees aan het doek. Dat is op de hoeken onvoldoende verstevigd. Ik heb daar een paar extra lapjes Bizonyl overheen laten stikken. Die zwarte scheerlijntjes die er bij zitten zijn wel erg mooi en ook sterk, maar je ziet ze slecht. En zeker omdat er geen stok op de grond staat loop je daar makkelijk tegenaan. Witte scheerlijntjes kunnen natuurlijk makkelijk zelf gemaakt worden.
Voor ons is het een ideaal ding. Niks is perfect.
Had 'm al eerder in dit topic geplaatst. Wij gebruiken al een paar jaar de Unico Siena aan onze Fendt caravan. Staat vlot, okee minder vlot dan een Torino, want toch wat haringen voor de zijkantjes de grond in slaan. Drie dakliggers en drie grote scheerlijnen. Staan nu in Otterlo, gisteravond flinke bak onweer, regen en hagel er overheen gehad. Afgelopen nacht ook regen. Niks aan het handje. Bijna alle cassette- en zakluifels werden voor het naderende onweer vlug ingedraaid.
Net nog bij een luifel van iemand die er niet was, bij het langslopen de waterzak eruit geduwd.
De Unico heeft nergens last van.
Afbreken gaat echt supersnel. Lusjes van de haringen af, scheerlijnen los, klap de boog richting de caravan, ritsje los, en zonder de grond te raken ruim je m'n op.
Daarna ff de haringen en de stokken opruimen natuurlijk.
Toch blijf ik met een schuin oog naar de Torino kijken. Maar nadeel tov de Siena is, dat die caravan-omloopmaat gevoelig is. De Siena heeft alleen een stukje rechte rails nodig.
Groetjes Fred (Nu vanuit Otterlo)
Inmiddels zijn we ruim 3 weken in Noorwegen en hebben we meer ervaringen opgedaan met het trekkend kamperen, zowel met de Torino als de Siena (3,50 m). We bleven elke keer 2, 3 of 4 nachten staan.Chris schreef: ↑ma 13 feb 2023 16:55
Dat is minder inrijgen dan een Torino maar meer haringen inmeppen..
Als "droog binnenstapper" is de Sienna wel ideaal natuurlijk, maar of je er ook onder buiten kan zitten.... ik hoorje bevindingen graag.
Je kan het lekker vergelijken nu, want je hebt ook een Torino.
Als we geen rekening hoeven te houden met het weer, geven we de voorkeur aan de Torino. Afhankelijk van de wind zetten we er 1 of 2 zijwanden bij. Naarmate we het vaker opzetten, gaat het steeds vlotter. De luifel zetten we samen op en daarna doet ieder zijn eigen ding. Met 2 zijwanden, keuken, electra, stoelen, tafel, tot en met de koffiekan zijn we er 30 - 35 minuten mee bezig.
Als we regen verwachten dan zetten we liever de Siena (3,50 m) op, want dan hebben we minder natte lap stof om in te pakken en we hebben toch een droge inloop én ruimte om de schoenen en stoelen droog weg te zetten. Als de wind en regen ‘op’ de caravan staan, dan kunnen we niet droog onder de luifel zitten, maar dat is eigenlijk met de Torino niet anders,
We hebben nog niet heel veel ervaring met het opzetten van de Siena, want in Noorwegen is het (nu) heel goed weer. We denken dat de opzettijd vergelijkbaar is met die van de Torino + zijwanden.
Bij de aankoop van de Siena hebben we gekeken welke lengte het beste past, d.w.z een maat waarbij de luifel niet tegen de ramen komt. Want dan kunnen zij nog open én het geeft geen kans op krassen op de ramen.
Opm: Omdat ik overal de Peggy Pegs kon gebruiken vergemakkelijkte dat het opzetten/afspannen.
Mercedes Benz GLC 250 4MATIC, Fendt 515SG Bianco Selection, Fortex Circum voortent, Torino luifel en Siena reisluifel.
Voor het echt mooie weer deze snelle en simpele Isabella.
Voor iets minder mooi weer met wat koudere avonden deze iets minder snelle Unico Verona.
Casseteluifel
In ons geval 6x3 mtr en elektrisch bediend.
Ik heb er nooit aan gewild maar eenmaal de ervaring en Top ! Sinds 2020 niet anders meer…
Je hebt je spullen weer puik voor elkaarJan van Vijven schreef: ↑zo 25 jun 2023 17:42Voor het echt mooie weer deze snelle en simpele Isabella.
Geniet er van
Dank je...
Het voelt ook zeer goed.
@ A3jaan:
Ik vind onze Siena(450) al niet zo groot, maar deze is nog kleiner. Maar wel ideaal zo te zien, je kunt toch wat kwijt, èn een droge inloop.
Grt Fred
Grt Fred
@ Jan: Dat is een lekkere combi denk ik wel.
Leuk en makkelijk ook zo met die twee luifels.
Grt Fred
Zo te zien is de ingang van dat luifeltje hoger dan de kant aan de caravan. Heb je geen schrik dat wanneer de wind onverhoetst draait en vlak in die opening blaast (rukwind) dat het ganse ding de lucht in gaat?
Met mijn gewone luifel ben ik daar reeds bang voor, zonder de zijflappen. Op een nacht is dat eens gebeurd, de wind stak plots stevig op uit een andere hoek, pal op de lange zijkant van de caravan. De caravan stond te schokken op zijn steunen. Gelukkig geen schade, de stormbanden hielden alles op de grond maar het was spannend.
Bij zijwind zet ik meestal een zijflap aan de zijde waar de wind vandaan komt. Tijdens dat plotse draaien was het enige wat ik toen gedaan had was die flap losgeritst en gecontroleerd op de grond gelegd zodat de wind langs beide zijde weg kon. Bij nacht en wind wil je niet te veel ingrijpen.
Dat de ingang van de Siena luifel hoger lijkt, komt omdat de foto laag vanaf de grond genomen is én vanwege het effect van de groothoek. Op de onderstaande foto ziet het er anders uit.
Soms zet ik er voor de zekerheid een stormband overheen. Als de wind er écht vol tegenaan komt en er geen tijd meer is om het veilig af te breken, dan zou ik de punten los kunnen maken zodat de wind weg kan. Maar zo erg is het nog niet geweest.
Als er echt stront aan de knikker is kwa plotseling heel heftig weer, is de Siena in een minuut afgebroken; de drie scheerlijnen los, links en rechts van de 5 haringen afhalen, rits van de boogstok los, en de tent kan al uit de rail. De boogstok kan zo op de grond blijven liggen.
Ik heb nog een eenvoudige luifel te koop.
Ideaal voor rond te trekken.
Staat in de marktkraam.
Wij zijn nu 6 wk weg en de Torino ligt ongebruikt in de bankkast. We hebben steeds de dakluifel gebruikt, dat bevalt meer dan prima. Bij Carnac aardig wat wind gehad maar hij bleef staan. Een keer ingedraaid , dat is ook zo gebeurd.
Is de kwaliteit van het doek tussen de Torino en Verona hetzelfde of zit er ergens verschil in?
Bij de paar dagen geleden voorspelde "code oranje", heb ik even de luifel los gehaald. De boogstok en de haringen laten zitten, en gewoon even de scheerlijnen en de lusjes losgehaald. Dezelfde avond in 10 minuten weer strak opgezet.
Achteraf was t totaal niet nodig. Maar goed, voorkómen is altijd beter.
Grt Fred
Grt Fred
Dakdoek is gelijk.
Bedankt en maakt mijn keuze makkelijker.
Ik heb een vraagje over de droogtijd van een luifel.
Dit jaar hebben we, naast de meivakantie en de zomervakantie, verschillende weekenden gekampeerd in Nederland.
We hebben een Dorema luifel voortent en het opzetten daarvan vinden we erg veel werk voor enkele nachten. Maar bovenal willen we niet het risico lopen dat we een natte voortent mee naar huis moeten nemen omdat we thuis weinig plek hebben om deze op te hangen.
We twijfelen nu over dezelfde opties als door RDDR in de begin post zijn gegeven:
Unico Torino
Kamps/Obelink opblaasluifel
Thule omnistor
Het lijken me allemaal andere materialen met eigen droogtijd. Welke van deze is het handigste als je hem nat inpakt?
Unico Torino
Thule omnistor
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
De Thule kan het iig hebben, gaat er bij ons ook nat in. Wel weer drogen als het kan.
