Luifel voor trekkend kamperen
DV_t
Re: Luifel voor trekkend kamperen
Bericht door DV_t » ma 24 jul 2023 22:52
Heb er toch een weervlek in gekregen bij de deur. Iemand een tip om die eruit te halen?
RDDR
Bericht door RDDR » di 25 jul 2023 08:30
Cocoon schreef:
ma 24 jul 2023 21:21
Ik heb een vraagje over de droogtijd van een luifel.
Dit jaar hebben we, naast de meivakantie en de zomervakantie, verschillende weekenden gekampeerd in Nederland.
We hebben een Dorema luifel voortent en het opzetten daarvan vinden we erg veel werk voor enkele nachten. Maar bovenal willen we niet het risico lopen dat we een natte voortent mee naar huis moeten nemen omdat we thuis weinig plek hebben om deze op te hangen.
We twijfelen nu over dezelfde opties als door RDDR in de begin post zijn gegeven:
Unico Torino
Kamps/Obelink opblaasluifel
Thule omnistor
Het lijken me allemaal andere materialen met eigen droogtijd. Welke van deze is het handigste als je hem nat inpakt?
Mijn originele post is inmiddels aardig op leeftijd, maar we zijn ook weer in de markt voor een nieuwe caravan. Als het occasion wordt en er zit al een Thule op: prima. Maar als we echt nieuw kopen (die kans is aanwezig) hebben wij inmiddels de knoop doorgehakt dat het een Dometic (voorheen Kampa) Sunshine AIR pro wordt.
Licht van gewicht, snel op te zetten, zeker met een elektrische pomp en weinig haringen.
Cocoon
Bericht door Cocoon » wo 26 jul 2023 22:34
Die opblaasluifel hebben we vorig weekend bij iemand op de camping bekeken. Was wel van Obelink, maar oogt hetzelfde. Weet niet of er veel verschil in zit.
Zag er goed uit en kunnen we gemakkelijk thuis laten drogen denk ik.
Polyester droogt snel volgens mij.
Nu nog even de breedte checken van het rechte stuk van de caravan.
Hobby 460 UFe De luxe bj2021
Volvo S60 Inscription bj2022
RDDR
Bericht door RDDR » do 27 jul 2023 08:00
Die van Obelink oogt vrijwel identiek inderdaad. Ben er zelf niet naar gaan kijken (ook niet naar de Dometic), maar ben van het type dat in zo'n geval voor het origineel gaat. Kampa had vele jaren ervaring met die dingen voordat ze overgenomen werden door Obelink. Ergens moet de prijs vandaan komen, dus zal een cost-engineered versie van het origineel zijn. Prijsverschil is mij te klein om dan de Obelink versie te overwegen.
RDDR
Bericht door RDDR » do 27 jul 2023 10:56
[re.gif] Mezelf corrigeren, was te snel -> Kampa werd uiteraard overgenomen door Domentic, niet door Obelink. Dus ik bedoel dat ik voor de Dometic versie zou gaan.
Cocoon
Bericht door Cocoon » do 27 jul 2023 11:20
Mag ik vragen welke keuze je eerder hebt gemaakt naar aanleiding van je eerste post van enkele jaren geleden?
En wat is nu je reden om voor de opblaasluifel te gaan?
We zitten met exact hetzelfde dilemma als in jouw beginpost en twijfelen nu tussen de opblaasluifel (ongeacht merk) en de Unico Torino.
De uitdraailuifel hebben we ook overwogen maar qua stormvastheid valt die voor ons af.
RDDR
Bericht door RDDR » do 27 jul 2023 13:17
Dat mag, maar het een en ander is iets anders gelopen.
In verband met levertijd hebben we toen een simpel ESVO schuifluifeltje genomen, die matig beviel. Na de vakantie hebben we besloten om voorlopig te stoppen met kamperen en de caravan verkocht.
Nu zijn we weer aan het kijken (is ergens een topic over) om toch weer te gaan kamperen en ons aan het orienteren om voor het voorjaar 2024 een caravan te hebben. Momenteel gaat het tussen een Knaus Yaseo 340, een Eriba Touring 542 of een Eriba Feeling 470. We gaan naar de caravan jaarbeurs toe om de Knaus te bekijken en dan een keuze te maken.
Wat luifel betreft zal daarna een Dometic Sunshine AIR pro komen in de maat die past.
Cocoon
Bericht door Cocoon » do 27 jul 2023 13:35
Oke, thanks voor de toelichting!
Veel succes met de aankoop van de nieuwe caravan!
cessna182
Bericht door cessna182 » di 1 aug 2023 09:28
Kampa Dometic is de ontwikkelaar.
Al de rest is goedkope namaak...
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
yarrah
Bericht door yarrah » di 1 aug 2023 14:16
Unico Torino
Thule omnistor
Oke, nat inpakken maar hoe nat is nat?
Is dat tijdens regen of na een regenbui.
Wij hebben de Torino. Ik moet wel zeggen dat ze wel heel snel opdrogen.
Als het reget dan zul je de luifel nat moeten inpakken… zit niets anders op. 😀 wel en k.. klus trouwens. Maar goed, regelmatig ff uitkloppen.
Na een regenbui.. wat we altijd doen is de luifel nat aan de caravan laten hangen. Dan met een keukendoek alle druppels eraf halen. Dan nu ff laten hangen en hij is voor 85% droog. Thuis wel weer ergens ophangen zodat hij op kan drogen. Vaak staan we over een paar uur op een nieuwe camping en dan kan hij goed opdrogen.
Ook houden we de weersvoorspellingen goed in de gaten.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Bericht door Chris » di 1 aug 2023 17:08
Doen wij met onze Torion ook.
Laten hangen in de peesgoot, en onze 3 stoelen er onder, dat ie een beetje van de caravan wand los is en er wind/lucht lang kan.
De pees blijft trouwens altijd het langst nat.
En elke luifel heeft een pees.
Jammer he..
Arie-V
Bericht door Arie-V » di 8 aug 2023 11:14
Wij hebben sinds een weekje nu de Obelink opblaas luifel van 4,5m breedte.
Ik vind het op zet gemak tegen vallen.
De luifel is niet te zwaar om de pees in te voeren maar het pakket is wel flink.
De kwaliteit kan ik moeilijk beoordelen na 1 week maar de stoffen ogen niet verkeerd of zwak.
Om de boog mooi evenwijdig te krijgen moet ik er de volgende keer iets meer tijd voor nemen gok ik.
Ik heb hem in 10min op gezet in de regen dus was snel te vreden met het resultaat.
Als de luifel eenmaal staat vinden wij de ruimte heel fijn. Het cool dark consept maak de luifel wat donker maar wij ervaren dat wel als prettig.
Cocoon
Bericht door Cocoon » wo 18 okt 2023 18:29
Na een lange zoektocht en veel nadenken, afwegen en bekijken zijn we toch gezwicht voor de Unico Torino met extra zijpaneel.
Reden is vooral de kwaliteit en het opzet gemak. De rest moet nog blijken.
We hadden hem dit weekend al uit willen proberen maar gezien het weer blijft de caravan op stal.
Hoe dan ook zijn we erg blij dat de kogel door de kerk is en ik kan niet wachten tot de eerste mogelijk om hem te proberen.
Bericht door Chris » wo 18 okt 2023 19:27
En daar ga je echt geen spijt van krijgen.
Onze Torino is een blijvertje..
Opzetten is een kwestie van paar keer doen, even leren hoe de luifel het mooiste staat.
Rimpelloos kan zonder meer.
Nu heb je met een zijwand ook een extra dakligger...
Dat is mooi, want dan kan je nog mooier opspannen.
Tip... regel nog een dakligger aan de andere kant... dus totaal 3.... perfect afspannen.
Laatst gewijzigd door Chris op wo 18 okt 2023 19:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Cocoon
Bericht door Cocoon » wo 18 okt 2023 19:28
Dank Chris, hopelijk kan ik snel een mooi plaatje schieten van de onze. Al zal het eerder voorjaar worden ben ik bang.
Ik denk dat we er geen spijt van gaan krijgen.
Bericht door Chris » wo 18 okt 2023 19:31
Wij hebben nog wel eens over een casetteluifel gedacht.
Maar de veel bredere ruimte onder de luifel en het veel mooiere model, naast de windvastheid... Torino wint op alle fronten.
Je zal het vast erg prettig vinden, ook met 1 zijkant dicht.
( Dit was mijn 1e keer opzetten... zit nog een rimpeltje in...gebeurt niet meer nu. )
