Waterschade en nu houtrot voorzijde hobby-650
Re: Waterschade en nu houtrot voorzijde hobby-650
Succes met de klus!
Ik hoop voor je dat het voorspoedig verloopt.
- Pascal_nathalie
Bedankt voor de reacties, hier nog even de aan de klus, gaat wel aardig goed. Lek ook gevonden en lag zelfs nog een plasje water tussen de kit lagen.
Verder nu nog het frontpaneel demonteren en dan alle kit goed verwijderen.
Wel een hel of een job die kit
Alle tips zijn welkom
En probeer zoveel mogelijk te blijven posten
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
Goed bezig
Ik maakte van de verwijderde kit een grote bal en drukte die telkens op de delen waar nog kit zat. Die kwam dan regelmatig veel makkelijker los omdat de kit bleef plakken aan die kitbal. Regelmatig met wasbenzine over de kit vegen wil ook helpen om het sneller weg te krijgen.
nu je het hele front eraf heb kan je eventueel ook de disselbak bodem vervangen voor een verse plaat / betere plaat, deze word ook al minder.
- Pascal_nathalie
@ Bertjan,
Dat klopt, wou het al eerder doen maar toen zag ik hoe die zat maar deze word idd ook vervangen.
Tot nu toe aardige progres gemaakt, helaas om het front te verwijderen moest ik ook nog de binnen plafond kasten demonteren
Vanavond of morgen weer verder
Goed wark... echt..
En nu zie je ook gelijk waar je heen moet en hoe je de kitspuit kwistig moet gebruiken.
Goed dat je ook echt " tot het gaatje" terug gaat.
Dan alleen kan je vers opbouwen..
Top !!
Top !!
Gelukkig heb ik (nog) geen problemen van deze aard....pppfff.
De aanleiding is uiteraard niet leuk, maar zo leer je wel veel over je eigen caravan en voorzie je het forum van de
o,zo geliefde informatie hoe je lekkages te lijf gaat.
Top !
Trouwens, ik ben jaloers op je klusruimte, dat is echt geweldig zo grote hal. !!
Top !
- Pascal_nathalie
Haha, ja heb ik eff geluk mee gehad deze worden einde maand gesloopt dus mocht er voor een zacht prijsje in.
En idd je weet gelijk hoe de caravan in elkaar zit, en ben gelukkig niet bang aangelegd
En ook voor de medeforum leden weten ze gelijk hoe deze opgebouwd zijn, iets wat ik niet heb kunnen terugvinden.
Wie kan mij trouwens helpen aan nieuwe hoekdelen van de voorzijde, heb ze wel gevonden maar 360 euro de stuk
Goed bezig
Die prijs voor de hoekdelen is iig goedkoper dan in Dld.
Houdt er rekening mee dat nieuwe hoekdelen betekend dat je overige frontdelen (het stuk tussen de hoekdelen en je disselbakklep) dan afwijken van kleur.
Goed bezig
- Pascal_nathalie
Ja dat is wel zo, maar om de gescheurde kappen terug te zetten wil ik niet doen dan maar beetje kleurverschil, en met wit is dat binnen een jaar in het zonnetje wel ongeveer weer het zelfde en dan nog niet te spreken over de stikkers a 90 euro. Is alemaal duurder dan me bmw
Jij hebt lef om dat zelf op te lossen. Ook knap dat je dat hele proces gedetailleerd op het forum zet. Top.
Philmar
Philmar
Je bent inderdaad prima bezig. Ik zou de stickers niet meer plakken. Bij mijn 2007 Excelsior zijn ze een half jaar na aankoop op basis van garantie vervangen ivm los laten. Na 2 jaar lagen ze al weer er af. Toen er maar lekker af gelaten.
- Pascal_nathalie
Zo begin is er de nieuwe vensterbank is bijna klaar nog even finetunen, vakken frezen, isoleren en dan nog in de lak zetten.
Morgen maar lijm halen om het hout in de voorplaat te verlijmen welke niet het polystyreen oplost.
Dan nog butyl kit en butylband.
En ms-polymeer om de voorplaat weer te verlijmen
Nog genoeg te doen dus
"Beter dan het origineel"
Respect voor je aanpak!
Fijn dat je deze ruime loods kunt gebruiken. Tijdens mijn klussen aan onze oldtimer campers noemden we dit winterwerk!
Vergeet niet trots te zijn wanneer je klaar bent!
Jouw huidige vensterbank lijkt zwaarder te zijn dan het origineel. Hoe wordt de vensterbank horizontaal gehouden? Of: welke delen van de caravan worden tbv de vensterbank op trek- of op druk belast?
dach gewichtsverschil gaat hoogstens een kilo of 2 zijn, dan kan geen probleem worden lijkt me
Ik adviseer je daar een stuk watervast hechthout of misschien zelfs betonplex toe te passen. Je krijgt inwerking van vocht vanuit de disselbak en de binnenzijde blijft droog. Het hout dat je nu hebt gaat dan zeker kromtrekken.
Nee, het hoeft geen probleem te zijn - maar het staat wel aan stoten en trillingen bloot. Ik ben benieuwd naar de totale constructie, voorzover ik kan zien is de onderzijde van de disselbak (het plankje op de disselbak) zo, dat het vanaf de onderzijde behoorlijk open is?
mee eens en dat kan met vocht ed zoals hierboven opgemerkt wel een dingetje zijn
- Pascal_nathalie
Het kromtrekken heb je met meer soorten hout, helaas heb je bij de bouwmarkt niet de spullen die je zou willen gebruiken en zal je af en toe wat anders moeten bedenken,
Maar het gewicht is niet heel veel meer dan de oude, maar het is zeker wel steviger dan alleen houtjes met nietjes aan elkaar en een beetje lijm.
Voor het tegenhouden van vocht word de vensterbank plank volledig in de bootlak gezet en daarna een isolatie plaatje onder erop.
Totaal extra gewicht denk net een kilo,
@Musso53 de plank rust het frame van de caravan en zit vast aan de onderzijde van het frontpaneel welke bovenaan ook op het frame vast zit, hier komen echter wel extra schroeven in. Het frontpaneel rust als het ware op de driehoek uitzetters aan bijde zijde en 1 in het midden. Al met al een zeer goede stevige constructie
Hoekdelen zijn besteld en die zullen volgende week binnen komen.
Tot zover
Tot zover
Ok, zoals ik lees heb je er goed over nagedacht en gaat het helemaal goed komen.
Let wel op dat je de juiste hoekstukken hebt besteld, ze zijn er met horizontale en diagonale handgreep openingen.
Voordat je de verkeerde kijgt en het niet past......
- Pascal_nathalie
Is idd wel een goeie, zal nog eff de dealer nabellen waar ik ben geweest vandaag. Niet bij stil gestaan thanksVIP Premium schreef:Let wel op dat je de juiste hoekstukken hebt besteld, ze zijn er met horizontale en diagonale handgreep openingen.
