Waterschade en nu houtrot voorzijde hobby-650
Re: Waterschade en nu houtrot voorzijde hobby-650
Of de mijne als dat dichterbij is
Kies maar...
Dank voor het aanbod, maar heb er eentje liggen voor mn haardhout haha. Al kan je met goed zien en voelen ook al een heel eind komen. We hebben een Tabbert Baronesse gehad uit 1992 welke altijd binnen heeft gestaan, was als nieuw.. de hobby is van 2004 en weet niet echt wat ik kan verwachten. Al zal de jongere hobby het net zo goed den als de oudere Tabbert lijkt me :). Een gevalletje van "wat 'n boer niet kent"..
Met vriendelijke groet,
M. Venema
Huidige kampeerwagen:
Tabbert Vivaldi 655D 2010
Vorige kampeerwagens:
Kabe Smaragd XL 2005
Hobby 720 UKFe 2003
Tabbert Baronesse 630 1992
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Die voor het haardhout, wil je niet, daarmee moet je in de wand prikken
Oef.... gaat ie met een destructieve vochtmeter aan de gang????
doe ons de inductieve maar.... kan je normaal aflezen en maakt niks stuk.
Uiteindelijk blijft het een gebruikte caravan he... ..
Maar buiten een vochtmeting om, nog altijd weinig hits op lekkage's bij Hobby's van dit type. Wellicht iemand die nog interessante topics heeft?
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Wat ik me overigens afvroeg, hoeveel procent vocht is nu echt "vocht"?
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
hou de vochtmeter maar op je hand, zo controleer ik de meter.
de mens bestaat uit 60.. 65% water
nou dat mag de meter wel als 100 % aangeven
Is dit duidelijk...Baronesse630 schreef: ↑za 16 okt 2021 14:44Wat ik me overigens afvroeg, hoeveel procent vocht is nu echt "vocht"?
De schaalverdeling van de Caisson vochtmeter die de Bovag voorschrijft.
Zie je gelijk wat wel, wat dubieus en wat niet goed is.
Thanks! Was een beetje te snel met vragen.. op het forum staat het uiteraard meer beschreven.
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
M. Venema
Hobby 720 UKFe 2003
Hallo allemaal,
Dit is al een ouder topic maar ik zie dat er blijkbaar toch nog steeds wat activiteit is. Daarom probeer ik even mijn probleem aan jullie voor te leggen.
Eerst even dit.. Ik had een Hobby van 2006. Ook hier heb ik waterschade vastgesteld aan de voorzijde van de caravan. Net boven het venstertablet. Nadat ik een tijdje wat testen gedaan had met water heb ik idd vastgesteld dat het water langs boven binnen komt en zo via de hoekdelen tot aan het venstertablet loopt. Aan de onderzijde was mijn tablet een beetje gezwollen. Aan de binnenkant wat er niets aan te zien. De voorzijde was een beetje vochtig. Ik heb de goot afgenomen, nieuwe kit opgezet en het probleem was verholpen.
Ondertussen heb ik deze caravan verkocht. Ze was voor ons te klein. Ik heb nu recent opnieuw een hobby gekocht. Een model uit 2011. Bij de aankoop heb ik gelet op eventuele schade vooraan. Maar dit is een nieuwe model en hier zitten links en rechts 2 zwarte plastieken deksels ingekit waardoor je de zijkanten van de vensterbank niet kan zien. Op het eerste zicht leek hier geen schade te zijn. (voor zo ver ik kon zien) Ondertussen is da caravan hier en heb ik die 2 zwarte platen los gesneden om een grondige inspectie te doen. Je kan het al raden... ook hier houtrot aan het venstertablet...
Ik zie wel dat sinds dit model wat aanpassingen gedaan zijn om dit probleem tegen te gaan. Op de buis waar de hangreep op gemonteerd is zitten rubbertje dit er voor moeten zorgen dat het water daar naar beneden drupt en niet verder loopt naar de vensterplaat. De zijkanten van de vensterplaat is grotendeels ingeplakt met een ALU tape met iets bitumenachtige laag tegen.
Op zich valt de schade nog mee. Ik denk dat ik nog net op tijd ben. Het water komt hier wel niet van de goot bovenaan. Ik heb water laten lopen en ik stel vast dat hier het probleem weer zit in de scharnier van de kofferdeksel. Als ik daar water net boven laat lopen zie ik dit water ook langs de binnenzijde onder de scharnier.
Ik ga die lijst met scharnier er moeten afhalen, Ik weet niet goed wat ik er tussen moet doen als ik deze ga terug zetten. Butylkit er tussen? of een band? Het lijkt nu niet alsof daar kit tussen zit. Lijkt me eerder een soort dichting te zijn.
Dus mijn vragen...
- Weet iemand hoe ik dit terug waterdicht moet maken?
- Stel dat ik toch ooit het venster tablet moet vervangen. Hoe kan dat er best uit? Ik zie hier iemand zijn hele voorfront demonteren. Dat was toch niet enkel voor het tablet te vervangen hoop ik? Het lijkt alsof ik dit er uit kan krijgen via de gaskoffer langs onder. Maar ik ben niet zeker. De caravan is een nieuwer model maar ziet er onderin hetzelfde uit als de modellen die hier omschreven zijn.
Alvast bedankt voor jullie suggesties.
Dus mijn vragen...
- Pascal_nathalie
Welkom,
Het schanier heb ik vastgekit met ms2 of ms5 kit en op het randje bovenop voorzien van een halfronde kitnaad zodat het water er mooi overheen rolt.
Deze manier van montage is mij door de dealer geadviseerd na een goed gesprek met deze man ( welke al geloof ik meer dan 20 jaar) reparaties doet en in het vak zit.
Succes en veel plezier met de caravan.
Verstuurd vanaf mijn SM-G955F met Tapatalk
Bedankt voor dit uitgebreide topic.
Na deze leuke regenbui vandaag ook water op de vensterbank.
Hooby uit 2007. Het gekke is dat het niet aan de zijkanten is maar precies in het midden.
Voor de rest is binnen alles droog. Hoeken lijken ook nog gewoon goed.
Wel vermoed ik dat het precies dezelfde bovenhoek is als in dit topic. Er is daar wel al eens bijgekit, dus die zal ik verniewen.
Ook zijn er wat haarscheurtjes in de randen van de buitenhoeken. Deze ook gewoon met butylkit oversmeren neem ik aan ?
Of kan het toch de strip van de disselbak zijn die het euvel geeft ?
Hopelijk heb je nog plezier van je Hobby, die je vakkundig hebt gerestaureerd !
Oef... een serieus probleem.....
En helaas niet een onbekende.... daar was je al achter.
Maar BIJ smeren... dat lost niets op.... beetje lap en broddelwerk is dat alleen.... uitstellen van de volgende lekkage..
Degelijk aanpakken is echt het advies..
Wel vreemd dat het in het midden komt. Mogelijk toch van de scharnier. Deze gaf bij mij ook lekkage. Er af nemen, terug inkitten en terug plaatsen.
Als het water van de bovenhoeken komt kan je het aan de binnenzijde zien lopen tot beneden aan de vensterplaat.
Even in de bak gaan liggen en iemand met de tuinslang goed nat laten spuiten…
En 'bak' is caravan, gok ik
Op zich met tuinslang goed uit te proberen.
Niet leuk meer lekkage veroorzaken maar wel nuttig.
In de rechterhoek in de disselbak drupt het wel af en toe, maar gok dat dit door de handvaten kan gaan. Daarzitten immers gaatjes rondom. Alsof er mischien ooit een rubbertje zat?
Het drupt waar de ijzeren buis, die aan het handvat vastzit , is vastgeschroefd onder de vensterbank.
Die hoeken zijn niet waterdicht is ook geen probleem aangezien die “buiten” de caravanbodie zitten, maar je moet wel voorkomen dat water via de verstevigingen naar het hout van de vensterbank kan lopen
Dit gehele topic goed gelezen en me eigenlijk verbaast over de constructie van dit deel van dit type caravan. We zijn ons aan het orienteren op een Hobby van 2004 tot 2006 maar dan de 495 versie. Begin nu ernstig te twijfelen over dit model. In mijn ogen ga je vroeg of laat altijd dit probleem tegenkomen als eigenaar van dit type. Reden om te zoeken naar een vergelijkbaar alternatief van een ander merk ? Bijvoorbeeld Dethleffs ?
En daarvoor is zo'n forum als dit toch super
Je vroeg er speciaal om in je voorstel draadje...antwoord..
Ik weet wat de waarde van een forum kan zijn. Tevens lid van 2 automerken fora en al veel kennis kunnen delen. Daarvoor dank Dethleffs kan me ook wel bekoren. Ongeveer zelfde prijsklasse (gebruikt) en interieur zeker niet minder mooi dan een Hobby. Kwalitatief ook niet slechter dan Hobby. Maar de modellen die ik vindt zijn 510 cm terwijl ik eigenlijk niet groter wilde gaan dan 500 cm opbouwlengte. Keuzes keuzes keuzes
Op 10 cm zal het toch niet aankomen zeker?
Mijn Knaus heet 500 EU
Totale lengte...7.28 cm.
Ik denk dat mijn bodemplaat 500 cm is ofzo.
15 cm. opbouwlengte
maar qua totale lengte maakt het bijna niets uit
Ik kijk altijd voor Hobby en Fendt ondanks deze problemen. Je kan van deze merken nog heel veel onderdelen verkrijgen. Bij andere merken lijkt me dat moeilijker te vinden. Mijn schoonbroer heeft een Chateau. Daar vind je haast niets meer van.
Ik had een hobby van 2005 met waterschade… heb opnieuw een hobby gekocht van 2010… met … dezelfde waterschade na enkele maanden…
Maar goed dat ik het wist en op tijd heb kunnen ingrijpen.
