klik aan klik uit
klik aan klik uit
De vraag is bestaat er ook klik aan klik uit voor 12 volt zou makkelijk zijn voor in de caravan om zonder een stroom draad te trekken een schakelaar te plaatsen op de plek bv bij de deur te plaatsen
rob
rob
Re: klik aan klik uit
Google is your friend zoek er maar op, dan krijg je wel resultaten en kun je kiezen wat voor jou handig is.
Ik heb daar ook eens naar gezocht.
Dat is wel jaren geleden, maar toen niets gevonden.
Wel trucken met een losse voeding, maar niet op 12 volt uit de caravan installatie.
Daarbij..
Let op hoor, als je caravan nieuw is, en een geschakelde voedig heeft, dan heb je een mooie 12 volt DC beschikbaar.
Oudere caravans met een Trafo omvormer kunnen heel slechte gelijkspanningen afgeven, totaal niet gestabiliseerd..
Die laatste is zeker niet ideaal voor een event. KAKU systeem.... als het bestaat voor 12 volt.
Daarbij..
12 volt pmw dimmer bij Ali, kan ook Aan / Uit
is dat iets ?Groeten Erik ( caravan: Avento Touristique Comfort 365 TCB )
Beste Rob,rob the sunny schreef: ↑di 17 sep 2019 18:29De vraag is bestaat er ook klik aan klik uit voor 12 volt zou makkelijk zijn voor in de caravan om zonder een stroom draad te trekken een schakelaar te plaatsen op de plek bv bij de deur te plaatsen
rob
Zoals Chris al opmerkte, heb je voor dit soort elektronische schakelingen een gestabiliseerde 12 volt nodig.
Dus wat voor 12 volt heb je in je caravan zitten en waar wil je de remote controller exact voor gebruiken.
Als we meer weten, kunnen we ook gerichter een beter advies geven.
Theo
Ja 12 volt is vlak
ik wil een licht schakelaar klik aan klik uit bij de deur plaatsen
Dat ik daar een of meerdere bestande 12 volt lampen aan of uit kan doe zonder draden te trekken.
230v geen probleem maar 12v ????
- Frank Volvo
Kijk hier eens: schakelaars, afstandbedieningen etc. Heb ik zelf in de caravan voor led strips en bevalt goed :https://www.milightwinkel.nl/Bediening-toebehorenrob the sunny schreef: ↑di 17 sep 2019 22:20Ja 12 volt is vlak
( ook via Alie te krijgen; iets goedkoper maar langer wachten)
Kabe Safir Tdl, Lexus RX 450h
ik vul in klik aan klik uit 12v eerste hit.
https://www.klikaanklikuit.nl/nl/acm-lv ... -24-v.html
ik heb het kaku op mijn zolder. ik wordt er niet blij van. vaak met je eerst 10 keer drukken voor er een lamp aan gaat. waarbij je zo'n 60% kans hebt dat het de goede is en niet de logeerkamer ineens staat te dimmen.
ook een tijd gehad dat het signaal verstoord werd en het dan ineens aan en uit.
Ik geloof dat mijn vraag niet goed begrepen wordt
Ik vraag me af of er ook klik aan klik uit bestaat voor 12 volt installatie wil dit graag in de caravan toepassen maar geen led lint
maar gewoon op de bestande lampen 12volt.
Ik kan het tot nu nergens vinden iemand een idee.
Hoor het graag
rob
Hoor het graag
rob
Is dit (12 volt relay remote control) wat je zoekt?
Wat voor een merk/type en bouwjaar caravan heb je........rob the sunny schreef: ↑wo 18 sep 2019 11:36Ik geloof dat mijn vraag niet goed begrepen wordt
Hoor het graag
rob
ik heb een sprite Europa 470
en daar zit alleen op de 12vols lamp een schakelaartje en die wil ik met een klik aan klik uit schakelaar bij de deur aan en uit kunnen zeten niet met een losse af stands bediening maar een gewone schakelaar van klik aan klik uit die kan plaatsen waar je wil
Maar wat voor een merk de caravan is volgens mijn niet zo belangrijk als 12v maar valk is en anders even een diode brug.
rob
rob
Merk/type is wel belangrijk om te weten wat voor een installatie er in zit, omdat bij moderne caravans de lampen aan het plafond vaak al 12V zijn, bij oudere is dit 220V.
Je zou een hotelschakeling kunnen maken en de bestaande schakelaar vervangen door een wisselschakelaar en de nieuwe schakelaar die bij de ingang komt moet dan ook een wisselschakelaar zijn. blijft over dat je de bedrading wat moet aanpassen en dan kun je schakelen zoals je wilt.
- wissel.png (2.09 KiB) 3645 keer bekeken
Daar gaat het over dat ik geen draden wil trekken door planvond of met kabel gootjes
maar een schakelaar wie ik overal kan plaatsen zo als bij …… maar dan voor twaalf 12vold
- Frank Volvo
Rob, eerst lezen en dan schrijven ! Heb je wel op die website gekeken; ik denk het niet. Led snoer was maar een voorbeeld, een gewoon lampje kan ook. Maar als je lekker verder wil kijken naar kaku voor 12 volt, succes !rob the sunny schreef: ↑wo 18 sep 2019 11:36Ik geloof dat mijn vraag niet goed begrepen wordt
Hoor het graag
rob
Nu is het duidelijk..rob the sunny schreef: ↑wo 18 sep 2019 14:24ik heb een sprite Europa 470
rob
Sprite gebruik nu inteligente omvormers, uitgebreide kasten.
Een Europa is dacht ik nog niet van de tijd dat Sprite al zo uitgebreid werkte.
Dus zou ik die 12 volt in de Sprite nog maar eens goed meten.... is dat wel een goed afgevlakte 12 volt...
Weet je snel, ze maar een digitale meter op de 12 volt aansluiting en meet dan AC.... dus wisselspanning..
Meet je een paar millivolt, dan heb je een mooie 12 volt DC die ook geschikt is voor LED.
Nu vraag ik me af hoe jij Klik aan Klik uit wilt gebruiken.
Alle lampen hebben nu een schakelaar.
Dan moeten die schakelaars toch iets extra's krijgen... b.v. de "stekker" van KAKU...
Waar komt dat?? bij de lamp... de schakelaar... de voeding....??
Je hebt niet een kant en klare mogelijkheid om aan te sluiten dus.
En...
Ik heb nog nooit een set voor 12 volt gezien, alleen maar 230 volt.
Er zijn dan ook geen kant en klare "12 volt stekkers" van/voor KAKU.
Leuk idee, maar lastig uitvoerbaar...
Ja dit klopt hele maal het werk allen maal met 230v wissel ingang spanning en kan dit toe passen op twee lampjes maar ik vind het leuk om ook dit ook op d 12v lampen te doen maar helaas kan niet op deze manier.
de 12v 1s geheel vlak als je hem over de accu pakt
mijn dank voor het mee denken
De opmerking van eerst lezen dan schrijven van een ander is een rare opmerking als die gene zich even meer verdiept had in de materie 230 wissel is geen 12v gelijkstroom
Ik ging er van uit dat dit forum er voor was om elkaar in dien mogelijk te helpen
zo jammer
rob
zo jammer
rob
Een accu is idd de allermooiste gelijkspanning die je kan vinden.. beter is er niet.
Uit veel oudere omvormers, die grote dingen met een dikke trafo, komt juist geen mooie gelijkspanning.
Althans, ik heb er hier vele op mijn werkbankje gehad ter reparatie maar nog niet een die echt mooi en goed was afgevlakt.
De modere omvormers, de z.g. geschakelde voedingen, zijn veel beter, die hebben ook een mooie gestabiliseerde 12 volt uitgang.
Hoi Rob,
Een KlikaanKlikuit werkt alleen op 230 volt, dus dat werkt niet wat jij wil.
Zoals ik het nu begrijp wil je 1 of meerdere 12 volt lampjes met 1 afstandsbediening apart aan of uit schakelen.
Ik heb even bij mijn Chinese vrienden gezocht en een afstandsbediening met draadloze ontvanger relaismodules werkend op 12 volt gevonden, die 4 lampen (van 1 tot 250 volt) maximaal apart aan of uit kan schakelen.
Link: Afstandsbediening met 4 draadloze ontvanger relais modules
Theo
Theo
wat leuk dat u zich hier in verdiept
Maar hier ook input spanning tussen de 85 v en 230 v wissel
rob
rob
Beste Rob,
Deze draadloze ontvanger relais module heeft een relais met een wisselcontact die 1 t/m 250 volt 10 A mag en kan schakelen, dus ook 12 volt DC.
Tussen aansluiting NO en de aansluiting 12 volt min (-) kan je nu een lampje van 12 volt schakelen en met de afstandsbediening deze in en uitschakelen !!!
Gr. Theo
zie bijlage:
Beste Rob,
Gr. Theo
zie bijlage:
Dus de stuurspanning is 12v en de mogelijke schakelspanning kan van 0 tot 240v zijn is eigenlijk precies wat je zoekt batterij in de ab en een stukje klitteband op de achterkant en je kunt m hangen waar je wil.
Maar als je dit uit de eenvoudige tekening van hiervoor niet kunt halen is het de vraag of je het moet gaan proberen te instaleren..
Waar om is de toon zetting zo raar op dit platform ik wens u allen het beste maar ik voel mijn hierr niet op mijn gemak
groet
groet
Even kijken of ik het goed zie: je stelt een vraag - die blijkbaar wat onduidelijk was - zodat forumleden in eerste instante een andere kant op denken. Vervolgens komen er een behoorlijk aantal inhoudelijke reacties. Een lid neemt zelfs de moeite om het in detail voor je uit te zoeken. Maar kennelijk is dat niet Ok?
Ben benieuwd wat dan wel je verwachting was
Denk er precies hetzelfde over, iedereen probeert te helpen en dan krijg je dit soort reacties.
