Voorraam caravan laat los
Goedendag,
Heeft iemand ervaring met het loslaten van 2 lagen op de rand van mijn Kip Greyline 47 TTR uit bj.2000.
Een nieuw raam kost al gauw 900 euro bij Kip.
Is dit zelf te repareren en zo ja hoe en waarmee?
Alvast bedankt voor de reactie(s).
Groet,
Peter
Groet,
Peter
Toyota RAV 4 all wheel drive en Kip Greyline 47TTR
Re: Voorraam caravan laat los
Ik heb de beide helften weer aan elkaar gekit met Bison Polymax Crystal Express Transparant. Had hetzelfde probleem met mijn Grey Line. Het bekende Polymax probleem.
Het is wel een klusje, hele ruit er uit en je moet oppassen voor de scherpe randjes van de binnenste helft. En niet te dik er op anders loopt het teveel uit naar de binnenzijde.
Bij onze LMC uit 2005 heb ik al 4 ramen moeten herlijmen.
Bij 3 waren 1 of meerdere zijden losgekomen, bij 1 was de binnenkant volledig los van de buitenkant.
Ik heb deze allemaal met Bison Polymax Crystal Express gedaan en tot nu toe geen probleem meer.
De eerste herstelling is nu al meer dan 2 jaar geleden en houdt nog steeds goed.
https://www.bison.net/content/dam/bolto ... 927/50.pdf
Vorige maand nog op vakantie aan de Moezel, heb ik ook de voorruit moeten doen. Daar vind je de kit onder de merknaam "UHU" Polymax Crystal Express.
Deze zijn de eerdere herstellingen van juni 2017
- mrbullmastiff
Ik heb dit ook gehad bij mijn vorige Chateau caravan in de frontramen. Ik kreeg daar een lekkage op omdat de ramen helemaal hol gingen staan en deze niet meer afdichten op de raamsluiting. De caravan was op dat moment 6 jaar oud en Chateau was net failliet.
Ik dacht dat bij mijn shuttle van 16 jaar oud het probleem eveneens begon te ontstaan, maar het viel mee: viewtopic.php?t=31678
Het voorraam van een Shuttle is van een heel ander type. Ook vrij zwaar overigens.
Bij aankoop van mijn Grey Line lag bijna de gehele vooruit los van elkaar. Heb hem helemaal afgetaped met duct-tape voordat ik ermee naar huis ben gereden.
Bedankt voor jullie hulp,RichTrip schreef: ↑di 20 aug 2019 15:02Ik heb de beide helften weer aan elkaar gekit met Bison Polymax Crystal Express Transparant. Had hetzelfde probleem met mijn Grey Line. Het bekende Polymax probleem.
Hiermee kom ik wel verder.
Groet,
Peter
Het is -eerlijk gezegd- een k...te raam. Als je het lef hebt om 'm open te zetten dan sloopt het door zijn massa de sponning waar de uitzetters aan vastgeschroefd zijn, en het raam wil steeds platter worden, waardoor aan de zijkant kieren ontstaan. Maar gelukkig is de overlap dusdanig, dan ook bij (rijden in) hoosbuien alles droog blijft.Het voorraam van een Shuttle is van een heel ander type. Ook vrij zwaar overigens.
‘Shuttle-voorraam-openzetproblematiek’ herkenbaar. Met angst en beven nu een keer gedaan deze zomer... blijft verder maar mooi dicht...
Precies: Het buitenblad is loei-dik, dus zwaar. Als het per-sé open moet: twee houten balkjes plaatsen tussen het raam en de caravan.
Ik heb hetzelfde probleem met mijn Kip Hyline 50TDB voorraam uit 2002, en ik wil dit volgende week graag zelf gaan lijmen. Nu heb ik al gezien dat ik Bison Polymax Crystal Express moet gebruiken. Uiteraard beide delen goed ontvetten, moeten deze ook licht opgeschuurd worden voor een betere hechting?
En is het raam eenvoudig los te krijgen van de caravan? Ik heb nog niet gekeken maar aangezien ik maar een week heb voor ik vertrek richting spanje wil ik graag goed voorbereid zijn.
Alle tips zijn welkom
Ik zie ook positieve verhalen over onderstaande lijm
ACRIFIX 1R 0192 van Evonik
Was is wijsheid?
Was is wijsheid?
Ik heb niets ontvet, gewoon Bison Polymax er tussen.
Je krijgt de ruit er uit door beide uitzetters los te nemen en daarna met twee personen het raam helemaal omhoog klappen en dan uitnemen.
