Trigano Silver hefdak probleem
Verrassing, haalde de caravan na anderhalf jaar (na een verhuizing) weer uit de garage voor een weekje weg. Bij het opzetten bleek onze Trigano Silver met hefdak een kromgetrokken dak te hebben. De deur van het toilet zit plotseling klemvast onder het dak. Met de vorige Rapido, die veel ouder was, nooit last van gehad.Herkent iemand dit probleem (nooit iets op het dak gehad staat altijd in eigen garage).
Ben je zeker dat je dak gezakt is? Kan het niet zijn dat de deur door vocht is uitgezet?
Op de foto zie ik dat alleen de deur raakt en niet de andere platen, daar lijkt een evenwijdige kier te zitten.
Ik ken die caravans niet, als de boel zakt waar blijft die deur dan? Kan het zijn dat die ergens geraakt heeft waardoor deze iets ontzet is? Scharnieren even opnieuw afstellen helpt wellicht.
Wij hebben zoiets ook eens meegemaakt met een stuurhut waar de bovenbouw over de onderbouw kon zakken, bleek er een klomp onder de bovenkant van de buitendeur gestaan te hebben.
Re: Trigano Silver hefdak probleem
Ik heb wel een jaar een 420 gehad. Bovenste deel van de "badkamer" wordt ingeklapt vóór het dak naar beneden kan/ gaat. Daar bleef een paar mm over tussen dak en deur. Nu klemt het blijkbaar en kun je de badkamer niet meer in.
Precies, dak helemaal hol gaan staan, wel 5 cm verschil tussen zijkant en. midden.
Een betere foto, waardoor het grote verschil over een klein stukje van zijkant naar. midden al goed zichtbaar is.Foto lukt nu niet, afbeelding ongeldig?
Er zijn meerdere klachten bekend over doorzakken van het hefdak van de Trigano.
Ik weet niet hoe oud de Trigano is, maar ik zou ermee teruggaan naar de dealer.
groet
frits
ps bij de Rapido zit echter 4 cm tussen deur en dak.
groet
frits
VW Golf Sportsvan, Rapido 31TDL
Idd maar eens voorleggen aan de leverancier. Het dak van een Trigano is echt heel zwaar. Ik snap daarvoor de noodzaak niet. Ik kreeg het alleen nauwelijks omhoog. Een van de redenen om destijds na slechts één seizoen het ding weer te verkopen en terug gegaan naar een Touring 540GT.
Ik heb een 310TDL, zojuist even gekeken. Zie alleen een zeer klein bobbel op de bovenkant, hooguit een paar millimeter!
Is van 2011, staat na het najaar tot het voorjaar, in een buitenstalling. Heb hem vorige week weer opgehaald en in mijn garage gezet.
Hier 5 cm geen idee hoe dit mogelijk is
Nu een lat tussen geslagen waardoor deur weer open kan, kan op de camping niet zoveel thuis eerst moeten opzetten
Ons dak (Silver 310 uit 2010) geeft ook geen krimp. Een 310 heeft een heel wat kleiner dak dan een 420 of 430. Heb vaker gelezen dat met name de 420/430 problemen kan geven wat betreft doorzakken; en niet alleen het dak....Maar ook verkeersdrempels gaan met een 310 veel makkelijker dan met een 420. Dus belangrijk is welk model Rapido of Trigano het betreft; 310 , 340 , 380 , 420 of 430.
