Alko delta as?? Bizar.
Re: Alko delta as?? Bizar.
Wat gebeurd er met de wielvlucht bij in en uitvoeren. Volgens mij is dit een meting bij een bepaald gewicht en in stilstand. Zegt volgens mij niks gezien de form bande as.
Het is geen rechte as.
Ik durf het niet te zeggen, wij hebben de caravan aangeboden incl. onze basis uitrusting en daarmee is hij ook uitgelijnd. Voor onze vakantie trim komt er nog wat kleding en wat etenswaren bij. Voor de stalling gaan de gasflessen er nog uit.
Ik kijk met interesse naar de Delta as discussie van Al-ko.
Ik zie het zo, als je een rechte as onder de caravan hebt zullen de wielen verticaal bewegen bij in en uitvering.
Bij de Delta as in het midden gebogen en volgens de tekening is de as in twee richtingen scheef geplaatst,
De wielen zullen in of uitveren in een beweging die haaks staat op d dus zullen ze naar binnen bewegen.
Om dat dit te compenseren zullen de strippen waar de as met wiellagers onder een hoek staan.
Maar bij het in en uitveren blijft er een beweging die naar binnen gericht is, dit betekend dat de banden ook
naar binnen en buiten bewegen, maar die zijn van rubber gemaakt dus daar verneem je niet zoveel van.
Ik hoop dat ik het een beetje duidelijk heb uitgelegd.
Groetjes H5
Groetjes H5
O jee....
Valt mee hoor, is allemaal via mijn dealer en verzekeraar gelopen.
Henk5, in mijn beleving klopt je verhaal.
Er flitste zomaar iets door mijn hoofd.....Zou die van Piefje er binnenkort bij kunnen liggen?Wie-niets schreef: ↑wo 10 nov 2021 10:14
Het is nu bijna 4 jaar geleden dat ik bij LMC kwam in Sassenberg.
Je kon toen rondleidingen krijgen in het productie proces met groepen of voldoende belangstellende..Vroeger kwam ik ook bij Chateau/Home car in Budel/Hamont en Advento in Meerkerk.
Mijn echtgenote en ik fietsen vanaf de Camping in Sassenberg eens rond de hele fabriek en kwamen op plaatsen terecht waar je niet met de auto kon komen. Ik schrok van de verwrongen chassis die wij zagen op de schroothoop.
( eerlijk is eerlijk weet niet waardoor deze daar lagen )
Kunnen we al wat concluderen na 29 pagina's discussie over de Delta as?
Zou een voorzichtige conclusie kunnen zijn dat de Delta as een oplossing is voor een niet bestaand probleem maar die op zijn beurt wel weer problemen kan veroorzaken?
Ja, kan denk ik wel.
Overontwikkeling.
Als je zo bekijkt, zou de Delta as hier op het forum uitgevonden kunnen zijn
Tsja,
Pas maar op, onderschat het e.e.a. niet.....er kunnen hier op het Forum zomaar wat Crea Bea's zitten.
Volledig mee eens.
" Morgoth schreef: ↑di 14 dec 2021 12:30
Ik ben het er helemaal mee eens.
Eigenaar van een Tiguan 1.4TSI- Dethleffs 450 Beduin (Rechte as) combinatie.
Ik ben nog nieuw op dit forum ,maar heb wel jarenlang ervaring als vrachtwagenchauffeur
Ik ben meerdere keren naar Roessink in Zwolle geweest om gestuurde opleggers met bandenslijtage problemen te laten repareren ,En ik kan zeggen dat is op dat gebied een specialist.
ze kunnen het perfect meten met de beste apparatuur en vervolgens kunnen ze de as thermisch richten mocht dat nodig zijn ,Uitlijnen kunnen er genoeg maar thermisch richten kunnen er maar weinig ik heb zeer goede ervaringen met dit bedrijf na een bezoek aan dit bedrijf waren de probleem verholpen.
Audi Q2 Quattro S Line 2.0 TSI 192 pk
De Alko Delta as heeft een in/afstelbare as stomp.
Daarmee is de afstelling mogelijk.
Het verhaal achter de delta assen is eigenlijk simpel... nieuw staan ze goed, maar zodra de rubber strengen in de as ouder worden of overbelast geweest zijn, dan gaat de instelling mis.... je ziet het zelfs als je er oog voor hebt.
Mijn 2017 Sudwind heeft vorig jaar al nieuw rubber gekregen...bij Triorep in Scherpenzeel.
Die kunnen als een van de weinigen de Delta assen instellen.
Misschien kan jou adres in Zwolle dat ook, maar dat was voor mij te ver weg.
En als ik hun site lees doen zij niet aan rubber strengen in rubber geveerde torsieassen vervangen....maar ik weet dat verder niet... lijkt me allemaal veel te groot daar.
Nog erger Chris, als hij leeg goed staat dan staan hij geladen al niet meer goed. Eindelijk is er maar 1 stand waarin het precies klopt. Bij al het andere is er een afwijking, klein of groot.
Klopt... helemaal.
Daarom wil Triorep ook dat je de hut ( bij een reparatie, nieuw rubber) brengt in vakantiemodus.
Dus beladen.
Zij stellen hem dan af "Vol".
Wat ik begreep is dat ze dan idd anders afstellen dan Alko voorschrijft.... niet beladen.
Ik hoorde iets dat mijn 1700Kg as afgeleverd wordt met een instelling van 1200 Kg, want dat weegt de lege hut..
Triorep heeft hem nu op 1650 kg afgesteld.
Ik denk dat die jongens daar slim aan gedaan hebben... andere gedachtengang die voor mij erg logisch is.
Mijn hut staat met alle zooi aan boord in de stalling... niet leeg..hij is nooit leeg... die 1200 kg is daarom niet logisch voor mij.
Mja... er is voor alles wat te zeggen denk ik.
Je zou dus ook af kunnen vragen waarom wordt de Delta as bij Alko niet gericht op b.v. tussen max aslast en het ledig gewicht inclusief een aantal vaste toebehoren in de caravan.( 1500 versus bv. 1200 kg uitkomend dan b.v. 1350 /1375 kg )
Dan daarbij komt dat ik altijd heb geleerd probeer een caravan bij lang stilstaan zoveel mogelijk leeg te halen of alleen de volumeuse lichte zaken er in te doen/laten.
Goed, dan kan het nog niet goed zijn maar minder slecht als de keuze op het basis uitgangs punt van geheel leeg.
De meeste caravanners laden eerder naar het maximum dan iets boven het basis gewicht.
200% gelijk in mijn oogpunt.
Waarom ???
Kzouutnietweten...
Echter... dit verhaal hoorde ik bij Triorep.
Of zij het naar hun kant toe lullen of niet.... ik snap de insteek.
En wat daar ook gezegd werd.... zo licht mogelijk naar de stalling...
En als je een nieuwe hut koopt.... kies de zwaarst mogelijke as...ook als je het niet nodig hebt.
Waarom ???
Kzouutnietweten...
Of een caravan zonder Delta as. Al 25 jaar zonder probleem.
Klaarblijkelijk is de Delta variant op het caravan forum niet uit te roeien.
Hoe zal de toekomst er met de Delta variant er uit zien?
Ik zal Alko eens vragen....
Het zal vast uit een lab ontsnapt zijn.
Zeg... ga jij eens effe lekker stappen in Praag....
Zit ie een beetje te forummen...
