Alko delta as?? Bizar.
Re: Alko delta as?? Bizar.
Ik was niet van plan de caravan binnen 3 a 4 jaar weer te vervangen.
We gaan het wel zien. En anders toch maar een keer buurten bij Triorep.
JE foto is voor het kijken naar versleten rubbers net niet uit een handige hoek genomen
Maar mijn dealer gaf nog de tip..
Als de wieldraagarm horizontaal staat en gelijk met de chassisbalken, dan ben je zeker laat met rubber wisselen.
De arm moet duidelijk naar beneden wijzen.
En nou weet ik het niet meer of dat nou 17 of 23 graden was...
Wellicht in dit topic al ergens geschreven.... effe zoeken.
Ik heb de caravan met standaard inhoud .
De afstand straat en rand spatbord gemeten.
En gefotografeerd.
Die staat op de nas bij alle caravan gegevens.
Dan kan ik die zo nu en dan vergelijken.
En gefotografeerd.
Als mijn caravan eens in de 9 jaar nieuwe asrubbers nodig had zou ik hem snel weg doen. Toevallig dit weekend nog eens gekeken. Met 15 jaar oud nog niet het ide dat de as is doorgezakt. Ook niets van gemeld bij het laatste onderhoud in 2021. Het enge verschil, ik heb geen delta as en wat ik er hier allemaal over lees zou ik die ook niet willen.dieseltijger schreef: ↑vr 13 mei 2022 17:47Ach - hoort bij het onderhoud. Ik kijk er niet eens meer naar. Eens in de 9 jaar zegt de agenda: "Ping" en dan ga ik de asrubbers laten vervangen.
Nou kwa wegligging voelt het wel een stuk stabieler.
Vorige hut was na 21 jaar ook nog niet doorgezakt.
Was dan ook wel een 1300 kg as die nog nooit zwaarder beladen is geweest dan 1100 kg.
Wellicht dat dat scheelt.
Die ervaring heb ik niet, met een delta as dan wel te verstaan. Het enige verschil wat ik heb gemerkt was de stabiliteit met geleverde banden van de nieuwe caravan en de banden die er nu onder zitten. Onderweg naar Spanje kon ik met de banden die met de caravan werden geleverd nooit harder dan 90 km/u rijden. Nu al voor de tweede keer wat zwaardere banden onder de caravan en geen problemen met stabiliteit.
Dat kan zeker schelen.
Maar met een nieuwe caravan heb je bijna geen keus wat voor as er onder zit.
Ik zie het vanzelf wel.
Ik ga me daar nu nog niet druk om maken.
@hobby linka: De vering bij een delta as verschilt niet met die van een rechte as, en ik heb/had ook geen idee dat de mijne doorgezakt was. "Idee" is mij een te vaag criterium - daarom is en blijft de vraag: wat is de meetmethode en de norm om te bepalen wanneer de rubber veerelementen vervangen moeten worden. (zie mijn vorige mail). Wellicht - en dat vermoeden heb ik - is het zo dat er bij het ontbreken van die meetmethode te frequent / onnodig revisie plaatsvindt.
Ja...waar is het officiele Al-Ko document?
nou, mail verzonden naar Al-ko. Om een sheet gevraagd, en aangegeven dat dealers en servicecentra tegenstrijdige bevindingen hebben.
Bij de delta as gaat het wiel scheef staan.(camber)
Als de rubbers ingezakt zijn.
Bij de rechte as blijft het wiel keurig verticaal staan.
Hij staat alleen wat dieper in de wielkast.
En ja wat is normaal en wanneer is het te erg
Normaal is, dat een as 15 tot 20 jaar gewoon goed blijft functioneren. Of zelfs nog veel langer.
Dat is mijn ervaring ook.
Maar..ervaringen uit het verleden bieden geen garantie..
Heb je het dan over een aanhanger (niet permanent volbelast) of caravan (permanent meer dan 80% belast)?
Is dat wellicht de reden dat Knaus lijkt te zijn overgestapt op Knott assen??
Van Knott hoor je veel minder dat ze inzakken... gebeurt wel, zelf gezien bij Triorep, maar Alko spant de kroon daarmee.
En de nieuwe serie Azur van Knaus lijkt op Knott te staan....
Zeg het maar.
De nieuwe Tabbert Pep Pantiga staat ook op een Knott as/chassis.
Aha.... de Alko hegemonie in de Knaus-Tabbert groep is aan het krimpen....
Tekenend....
Tekenend....
Ook over een caravan. De laatste caravan heb ik 12 jaar gehad.dieseltijger schreef: ↑vr 8 jul 2022 00:53Heb je het dan over een aanhanger (niet permanent volbelast) of caravan (permanent meer dan 80% belast)?
De 2e set banden waren bij verkoop van de caravan nog zgan.
Hetzelfde gold ook voor hoogwerkers.
Nou, berichtje van triorep ontvangen naar aanleiding van mijn opmerking dat na 3 jaar alweer de veerelementen vervangen moesten worden.
Argumentatie: de caravan woog 1190 kg, de mtm is 1300. Zit wat in. Permanente belasting van meer dan 90% van het draagvermogen.
Debet hieraan zijn natuurlijk de mover plus accu, 40kg, de airco: 30kg, en de permanente opslag van de voortent, toch ook zo'n 30 kg. Caravans worden net als mensen zwaarlijviger naarmate ze ouder worden. En dat heeft consequenties.
Zo'n reactie van Triorep is natuurlijk kolder.
Tot op 5 - 6 jaar geleden waren caravans altijd 90-100% en zelfs veel meer beladen en waren er nooit problemen, dat weten ze zelf ook.
Ik heb voorheen zelden gehoord dat veerrubbers vervangen moesten worden, en dan terwijl het ALKO as-systeem al sinds 1978 bestaat, het heeft dus zo'n 40 jaar perfect gewerkt.
Voor Triorep is het natuurlijk kassa en ze zullen er zeker blij mee zijn.
Het probleem is pas iets van de laatste jaren oftewel een ALKO probleem wat sinds een jaar of 2 boven water komt.
ALKO was altijd nagenoeg monopolist en op o.a. Hobby na, bouwde zo wat iedereen op ALKO, dat lijkt dan nu te veranderen, wellicht door de problemen, fabrikanten zijn ook niet gek.
Ik zou het niet weten. Mocht er ooit een opvolger komen voor het huidige geval / mochten mensen een nieuwe caravan overwegen - dan kan het geen kwaad om een royaal bemeten laadvermogen te nemen. De Kip was volgens fabrieksopgave 950 kg, de as kon tot 1300 kg belast worden. Mocht die keuze er zijn - dan zou ik nu een 1500 kg as kiezen.
Dan heb je wat speling - zo is mijn conclusie. Ik kan het niet veranderen - en ik ga geen voortent in-en uit laden bij iedere trip.
Tot 2 jaar geleden was ik ook niet op de hoogte over de Alko perikelen. Had ik het geweten dan had ik ook bij de aankoop in 2017 de 1800kg as laten staan en een ruimere marge genomen. Dan had mij mogelijk ook de asrubbersvervanging bespaard gebleven.
Heb vorig jaar wel onnodige spullen uit de caravan verwijderd. De zware voortent gebruiken we alleen in het vroege voorjaar. Daarna wordt de tent in huis opgeslagen.
Ik haal wel altijd de luifels uit de caravan.
Caravan staat altijd in de stalling met de complete inboedel .
Dan weegt hij 1150 kg en de mtm is 1300 kg
En ik ben na de vakantie weer eens aan het ontspullen gegaan.
Dat was toch weer bijna 30 kg aan niet gebruikte spullen die we mee sleepten. (ruimte maken voor de mover )
Ook maar eens gekeken. Caravan is nu drie jaar oud en er is zo'n slordige 13.000 km gereden. As is 1.700 kG, gewicht 1.635 kG en de kogeldruk 85. Gewicht op de as is dan ca. 1.550 kG.
Het kan m.i. dan ook lang goed gaan.
Het hóórt gewoon heel lang goed te gaan.
Mijn Fendt Diamant 560 had een Delta as van 1800 kg.
De caravan woog 1900 kg, met ruim 100 kg kogeldruk.
Dat gewicht veranderde nooit veel. Hooguit het verschil van 2 volle 11 kg flessen en 2 lege.
Ik heb er zelf 12 jaar mee gereden. De huidige eigenaar inmiddels ook alweer een jaar of 3.
Alles is nog 100 %, geen spoor van slijtage aan de rubbers.
Die kunnen nog makkelijk 15 jaar mee vlgs mij.
Mijn oudste aanhanger heeft altijd een heel zwaar leven gehad.
Na 40 jaar mocht ie met semi pensioen. Hij rijdt af en toe nog rond met een grote BBQ/smoker op zijn rug in de zomermaanden.
De assen hebben nooit nieuwe rubbers gehad.
Triorep lacht zich de ballen uit de broek met de nieuwere Delta assen.
Hoezo geen keus?
Je bepaalt toch zelf of je een caravan met een as van 1300, 1500 0f 2000 kg en als wat daar nog tussen zit, koopt.
Tenzij de caravan al bij dealer staat ……en je daarvoor kiest.
