Thetford C400 serie e.a. toilet spoelwater pomp flink goedkoper vervangen
liefhebber
Bericht door liefhebber » ma 29 jul 2019 22:35
Als je geconstateerd hebt dat je spoelwater pomp van je Thetford toilet echt defect is en vervangen moet worden hoef je niet persé
een originele Thetford nr A16686 pomp te kopen. Die kost 36,50 bij Obelink, EUR 47,50 bij de Wit en EUR 53,95 bij Campolife.
Daar zit EUR 5 bezorgkosten niet bij. Dit pompje is gewoon identiek aan de Reich
Waarschijnlijk heb je nog een 12V reserve pompje in je caravan liggen. Gebruik die rustig! Moet je er één kopen?
Koop gerust een Reich Easy 14L van EUR 9,95 bij TEUN.nl of een Maas-15 12V 15 l/min ook EUR 10.
Die passen en doen het ook prima. Zelf inmiddels weken getest en heb 10-tallen euro's bespaard.
Dat je de zekering moet controleren, de waaier reinigen en met een houten prikker ronddraaien dus zeker weten
dat de pomp echt stuk is, lijkt me voor de hand liggen.
Hoe je dit pompje vervangt? Daar staan zat filmpjes over op Youtube.
Re: Thetford C400 serie e.a. toilet spoelwater pomp flink goedkoper vervangen
Bericht door iemand » di 30 jul 2019 09:50
liefhebber
Bericht door liefhebber » di 30 jul 2019 16:02
De Maas -10 is exact evengroot als de Thetford pomp die er uit komt. 38 mm diam.
Zelf heb ik er de Reich 12L 45 mm diam pomp in gezet en had nog ruimte over.
Die had ik nl. al zo'n 10 jaar in voorraad.
De Reich Easy 14 meet 43 mm diam
Om 100% zeker te spelen schrappen we dan maar de Maas-15 van 48mm.
Waarom zou je de grens opzoeken.
Citrorob
Bericht door Citrorob » di 30 jul 2019 16:34
Ik weet niet wat de C400 serie is maar ik heb ook eens het pompje vervangen van een Thetford toilet in onze oude Hobby. Dat pompje ligt gewoon los in de spoelwaterbak van het toilet. En bij dat toilet kwam je daar eenvoudig bij om het bakje uit de toiletrolhouder te trekken.
Je moet wel een heel extreem maat pompje uitzoek wil je dat niet meer los in de spoelwaterbak kunnen leggen.
De rechter dop, daar zit de toiletrol onder. Als je het inwendige bakje eruit trekt zie je gelijk de pomp liggen.
Bericht door Ab » di 30 jul 2019 16:50
Daar past elke gewenste pomp in.
Geldt voor de meeste toiletten.
Het enig belangrijke is de wateropbrengst.
Citrorob
Bericht door Citrorob » di 30 jul 2019 16:58
Die wateropbrengst is, in mijn ervaring, al snel meer dan wat standaard in zit.
Het goedkoopste merkloze pompje deed het al beter dan wat er standaard in zat van Thetford.
liefhebber
Bericht door liefhebber » di 30 jul 2019 17:05
Gezien de afmeting van 38 mm diam van het originele pompje zal het niet meer dan 10L/min zijn.
Stel je voor dat Thetford dat er op zou zetten...........
Dan komen we te veel te weten.
Wat zeker is, is de waanzinnig hoge prijs van hun pompje.
Fred G
Bericht door Fred G » zo 15 mei 2022 15:45
Dit is al een wat ouder topic, maar het heeft mij uitstekend geholpen om de Thetford weer te fiksen voor een paar tientjes!
Bedankt!
Grt Fred
Terug naar “Water”
