spiegel klapt in bij windvlaag
Re: spiegel klapt in bij windvlaag
Oorzaak is natuurlijk dat de vergrendeling van het inklapmechaniek niet meer is opgewassen tegen de rijwinddruk op de spiegel(s).
Door die verder uitstekende caravanspiegels wordt die druk behoorlijk verhoogd.(krachtarm is langer)
De stroomlijn van die caravanspiegels is over het algemeen ook ruk waardoor het probleem alleen nog maar eerder optreedt.
De Milenco Aero II of III spiegels zijn daarop een positieve uitzondering. Door de bolle behuizing en het spits toelopen aan de buitenzijde vangen deze spiegels aanmerkelijk minder wind
Dit is de Aero III, de II is wat kleiner en vangt dus nog wat minder wind.
Ook die bleven bij mij netjes zitten, maar een enkele keer, bij een grote vrachtwagen als tegenligger op een RN ging ie toch plat. Ondanks de Aero's. Er is mee te leven
Had vroeger met mijn volvo hetzelfde probleem. Heb toen een Davit spanband van Repusel er op gezet en nooit meer last van gehad. Met €17,- wat beter betaalbaar dan zo'n dasta-stang van ruim €30,-, maar nog altijd een stuk duurder dan duct tape
Dacia Duster TCE125 + Delta 3900 TZV met Reichmover, E&P levelsysteem, Karsten voortent en Unico Torino luifel
De Dasta neemt ook trillingen weg, die spanband niet, ben jaren heel erg tevreden geweest over de dasta's
Re:
Ik heb van die milenco’s maar tril ik zelf een beetje of trillen die spiegels bij mij niet want op de vorige auto zag ik die trillingen ook niet? Of is dat echt afhankelijk van de spiegelkap van de auto?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Hoewel de opzetspiegels nooit helemaal trillingvrij zullen zijn, hangt een deel van de trillingen ook samen met de stabiliteit van de autospiegel zelf.
Zorg er in ieder geval wél voor dat je de twee bevestigingsklemmen zo ver als de autospiegel toelaat uit elkaar plaatst. Zo beperk je de instabiliteit van de opzetspiegel.
Die klemmen kun je naar alle kanten draaien zodat je heel creatief kunt zijn met bevestigen. Klemmen in de bochten van de auto-spiegelrand is niet aan te raden maar je kunt vaak ook de rechtopstaande buitenkant van de spiegel gebruiken. De spiegelarm kan dan wel een beetje voor de autospiegel komen maar dat is dan niet zo bezwaarlijk.
Mee eens, de Emuks op de Passat waren trillingsvrij, nu bij de XC60 trillen ze wel een beetje, dit is echter ook zichtbaar in het glas van de auto zelf.
Inmiddels heb ik een uitermate doeltreffend hulpmiddeltje gemaakt tegen het inklappen van de spiegel. Hier op de foto nog met een bundelbandje maar in versie 2.0 met een elastiek. Het houten plaatje zit tussen de spiegelkap en de deur. Omdat bij het inklappen de ruimte tussen deur en spiegel kleiner wordt, wordt dit nu door het plaatje verhinderd. Simpel en doeltreffend.
En wat als er iemand tegenaan rijdt.... heb je dan geen spiegel/plaatwerk/glasschade!?
En officieel (wettelijk) mag het iig niet.
Ik zou het ook zeker niet zo gebruiken..
Schade ligt op de loer..
Tja ik kijk hier ook wat vreemd naar, maar tja ik gebruik de repusel dasta voor dit probleem. Als je dan iets raakt, kom je er waarschijnlijk ook niet schadevrij vanaf.
En mocht er door het vastzetten van de spiegel bij een aanrijding met b.v. een fietser of voetganger letsel ontstaan heb je behalve je eigen schade ook nog een groot probleem.
Zelf heb ik ooit bij de Skoda dealer gevraagd of het moment van inklappen van de spiegel verhoogd kon worden. Dan kon niet omdat de spiegels zo zijn ingesteld om schade en/of letsel bij een aanrijding wordt voorkomen.
Re:
Is dat voor die dasta stang niet van toepassing dan?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Tja ik begrijp het theoretische verschil wel; in het eerste geval doe je een wijziging in het oorspronkelijke ontwerp, in het andere geval zet je er iets bij op.
Het resultaat is evenwel hetzelfde; je kunt er maar beter niks mee raken, dat gebeurt vast niet schadevrij. Maar ach, dat geldt voor je hele caravan ook.
Re: je brengt met caravan spiegels altijd verandering aan zeker met die dasta stangen.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Hobby Linka schreef: ↑za 7 sep 2019 09:44En mocht er door het vastzetten van de spiegel bij een aanrijding met b.v. een fietser of voetganger letsel ontstaan heb je behalve je eigen schade ook nog een groot probleem.
Dat is exact de reden die ik bedoelde
die Dasta stangen schieten echt wel los op de zuignap als je er tegenaan zou fietsen.
Re:
Hij staat schuin toch?Andere kant op ook?
Ik bedoel hij staat niet recht onder de spiegel toch?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Heb ook de Repusel spiegels met dasta's. Werkt op zich goed. Toch klapte mijn linkerspiegel de afgelopen vakantie naar binnen. Opgelost door een brede tyrip om het scharnierpunt van de spiegel te trekken. De spiegel zit vast aan een Nissan Quashqai overigens. Volgens de Nissan dealer wordt het scharnierpunt in de loop der jaren "soepeler."
ja, maar de zuignap schuit gewoon weg natuurlijk bij een grote kracht
RE.gif hoe kan je spiegel gewoon (dus zonder een slag of stoot) inklappen als je een dasta gemonteerd hebt
Laatst gewijzigd door Micky op wo 11 sep 2019 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Re:
Oh Oke het is niet zon krachtige als bij sommige TomToms zit.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
nee, is maar een klein zuignapje
Jongens, maak van een mug geen olifant. Als je een fietser raakt, breekt een spiegel echt wel af. Ook zonder triplex plaatje ertussen. Ik heb op de motor eens een spiegel geraakt van een auto. Hoewel het langzaam ging was het ook krak. Ja, ik zal iets eerder zelf schade hebben als ik wat raak maar dat risico neem ik gewoon. De mede weggebruikers lopen geen enkel extra risico. Ik las er geen stalen 100x100 tussen, ik zet er een dun triplex plaatje van 2x4cm ertussen.
En wat is de schade aan b.v. een fietser als deze bij slechts 50 km/h door de spiegel wordt aangereden? Er zit niet voor niets een moment op de spiegel waardoor deze inklapt. Als je de spiegel op welke manier dan ook vast zet zal een mogelijk letsel aanzienlijker zijn dat wanneer de spiegel inklapt.
