Volgens mij heb ik vandaag je combinatie gespot.E.T. schreef: ↑vr 11 aug 2023 09:52Caravan:
Merk: BIOD
Type: 2L
Bouwjaar: 1974
Massa rijklaar: 490 kg
Toegestane max. massa: 750 kg
Gewogen Massa vakantieklaar: 700 kg
Kogeldruk: 50 kg
Stabilistor: niet aanwezig
Auto:
Merk: Volvo
Type: Amazon (P130)
Bouwjaar: 1968
Massa rijklaar: 1140 kg
Max. massa aanhanger: 1000 kg geremd 500 kg ongeremd.
Geschat vermogen: 120-125 pk.
Auto is voorzien van een B20 (2 ltr) benzinemotor met een handgeschakelde 4 versnellingsbak met overdrive.
Motor is onlangs vervangen door een, naar wens gereviseerde, B20 met o.a. een aangepaste cilinderkop en nokkenas en heeft een mooi koppelverloop, prima om vlot mee te kunnen komen in het verkeer (met caravan).
Prestaties:
Prima, kruissnelheid van +/- 90 km/h is geen enkel probleem, bij inhalen versneld de auto probleemloos tot over de100 km/h. Om slip van de overdrive te voorkomen, wordt de overdrive in combinatie met caravan niet gebruikt.
Stabiliteit is prima, spoorvorming en bulk- en autotransporters vind de combi wel wat lastig. Oorzaak van dit is (ten dele) te wijten aan het indirecte stuurstysteem (Pitman).
Verbruik:
Solo: ong. 9 ltr per 100 km (1l:11km)
Met caravan: ong. 11 ltr per 100 km (1l:9km)
Super tevreden met het verbruik, tank wel E98.
Niet aan elkaar vast, maar wel beide op de oprit.
Kan dan in het mooie Breugel geweest zijn?
