Bonk bij wegrijden stoplicht en piepende remmen
Knaus440
Re: Bonk bij wegrijden stoplicht en piepende remmen
Bericht door Knaus440 » zo 14 jul 2019 08:24
Ja, precies. De oude monteurs vaardigheden verdwijnen. Ook de ouderwetse manier van naar storingen kijken. Als er geen stekker aan zit, geen printplaat is, is repareren al lastig.
Oke kort door de bocht misschien. Er zijn goede garages. Maar met een oldtimer leer je die wel zoeken. Contactpunten stellen kan ik ook nog steeds goed. Leer je wel met Citroën 2cv.
Caravan remmen ken ik dus niet, en doe dat dan ook niet meer.
emilio
Bericht door emilio » zo 14 jul 2019 10:10
als je tijdens het optrekken een bonk hoort en tijdens het remmen wil blokkeren kan je ervan uitgaan dat de DEMPER NIET meer dempt, dit heeft niets met een te grote slag te maken ,als je geremd hebt komt de demper in, sta je stil zal de demper weer uitkomen en je remmen vrij zijn, als je demper stuk is en je hebt geremd zal tijdens optrekken de auto de eerste centimeters rijden en dan pas de remmen lossen en dan komt je aanhanger pas in beweging resultaat is een bonk.
google op dit adres, en misschien een verduidelijking over de afstelling, meestal met een heveltje op vertanding ,en afstellen met een vrij draaiend wiel,en niet te strak i.v.m warmte uitzetting.
wat betreft dat "een" monteur alles moet weten is grote onzin, gaat om de basis kennis en natuurkunde de merkgebonden klussen zijn specialisatie moet je opzoeken in boeken of online, of je moet het 1 keer gedaan hebben thumbup.gif
wat betreft zelf klussen wordt dat steeds minder, of iedereen heeft dop 36 in zijn kist met een momentsleutel 350 NM E.D
https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/te ... -afstellen
Bericht door Ab » zo 14 jul 2019 10:36
De bonk bij optrekken heeft niks met de oploopdemper te maken.
Bonken bij remmen wel.
Maar in beide gevallen hebben de remmen onderhoud nodig.
Ton37
Bericht door Ton37 » wo 17 jul 2019 22:23
Gewoon ter info: Ik had ook last van een bonkend geluid bij optrekken en afremmen bij bijv. verkeerslichten. Niet erg maar toch storend. Bleek dat het stootrubber op de stang van de oplooprem er niet meer opzat (versleten en vergaan na 15 jr?). Even in mijn eigen woorden: keuze was nieuw stootrubber aanbrengen(kosten hoog ivm. demonteren oplooprem enz., ca. 200 euro) of nieuw rubber doorsnijden en vastkitten/-lijmen. Dat laaste gedaan, in mei/juni geen geen last meer gehad tijdens de 3500 km lange voorjaarstrek. De houdbaarheid van het kitten/lijmen zal blijken, tot nu toe voldoet het voor 15 euro. De tijd zal uitwijzen voor hoe lang dit werkt. Dan kan alsnog een nieuwe stootrubber worden gemonteerd. Heet vlg. mij: rubber aanslagring op de trekstang.Ben niet technisch, maar wilde je dit niet onthouden. Succes...
Martin79
Bericht door Martin79 » di 23 jul 2019 09:22
Bedankt voor de info Ton! Ik zal er eens naar kijken.
Helaas moet ik wel uitwijken naar de caravanspecialist vanwege het simpele feit dat ik hier de caravan niet op de brug krijg.
Heb de remmen schoongemaakt, opgeschuurd en alle scharnierpunten van een likje vet voorzien dus dat gaat allemaal prima.
Alleen voor het afstellen (wat heel simpel is) moet de caravan met twee wielen van de grond af en dat ga ik hier op de brug niet voor elkaar krijgen zonder allerlei rare fratsen uit te halen met eventuele gevolgen van dien.
Dus even gebeld en kan 6 augustus langs komen. Mooi op tijd want de 11e gaan we op vakantie.
Fendt Saphir 470TF bj.2003 met een BMW 525iA Touring bj.2006
Morgoth
Bericht door Morgoth » di 23 jul 2019 10:32
Mijne bonkt ook met het optrekken. Bij mij blijkt de oorzaak te liggen in de slingerbeveiliging. Bij het remmen duikt de voorkant van de auto iets naar beneden. Daardoor komt de trekhaak iets omhoog. De slingerkoppeling houdt die houding blijkbaar een beetje vast. Bij het optrekken duikt de kont van de auto juist iets naar beneden. Bij die beweging geeft de koppeling een bonkend geluid. Met de slingerkoppeling los bonkt ie (bij mij) niet.
Die antislingerkoppeling is bij mij trouwens sowieso een beetje rumoerig sinds de nieuwe cups. Om die reden gooi ik hem op een camping bij de receptie er vanaf.
Martin79
Bericht door Martin79 » za 17 aug 2019 23:12
Alles is weer in orde.
Spul is afgesteld en getest.
Inmiddels heeft ie 1000km achter de auto gehangen en geen centje pijn.
Super
Bericht door Super » zo 18 aug 2019 09:29
Mooi , wat was nou de oorzaak?
Martin79
Bericht door Martin79 » di 27 aug 2019 14:21
Afstelling van het geheel en heb toch ook de remschoenen (laten) vervangen zodat alles 100% afgesteld kon worden.
Van de week weer 500km gereden en dat ging ook top.
Bericht door Ab » di 27 aug 2019 15:49
Ik zeg het nog maar een keer..
Bonken bij optrekken heeft niks te maken met anti slingerkoppeling of oploopdemper.
Maar alles met opstellen van de remmen. Of..indien te ver versleten vervangen van remschoenen en afstellen.
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 28 aug 2019 12:59
Niet altijd. Bij mij bonkt ie alleen als de stabilisator erop zit. Zonder stabilisator bonkt ie niet. Bij het optrekken zakt de kont van de auto naar beneden waardoor de frictiecups een stukje op de kogel opschuiven. Dat geeft een bonk-achtige kraak (of een kraak-achtige bonk) mrgreen.gif
Bericht door Ab » wo 28 aug 2019 17:27
wolf
Bericht door wolf » wo 28 aug 2019 17:44
testen van de remdemper doe ik zo:
-handrem stevig aantrekken;
-met een weegschaal in beide handen duw ik geleidelijk de demper in.
De duwkracht moet +/- 8% zijn van het gewicht van de caravan.
Bij mijn Rapido (750kg) is dit 60kg.
Eberspacher verwarming.
jaap m
Bericht door jaap m » wo 8 jul 2020 16:27
zoals ton37 vermelde bij mij hetzelfde, niks aan doen zei de dealer het is zo weer stuk.
jij vermeld dat je het dempingrubber er op gelijmt hebt.
welke oplooprem heb je?
Ik dacht er over rubberkoord 1cm dikte gebruiken.
Jaap
Bericht door Micky » wo 8 jul 2020 16:30
Dat lijkt me heel erg sterk, er is geen ruimte tussen de kogel en de koppeling als de boel niet versleten is, je kunt daar eenvoudigweg geen bonk van voelen
DerRudy
Bericht door DerRudy » wo 8 jul 2020 17:08
Lees het verhaal over remmen en defecte oploopremdemper maar eens op de volgende site:
http://www.caravanendewet.nl/Caravantec ... en/mobile/
Toevallig gisteren de oploopremdemper vervangen en had exact dezelfde klachten als in titel topic.
Demper kon wel ingedrukt worden maar kwam niet meer automatisch terug.
Fluitje van cent om dat ding te vervangen bij een Alko demper, zat na 15 minuten al weer aan de koffie.
Niels83
Bericht door Niels83 » wo 8 jul 2020 17:53
ik heb had het alleen bij warm weer. ingevet hielp even. over een paar weken gaat de demper eraf wordt dan uitgehoond. volgens de caravan zet her staal uit als het warm wordt. looot de demper stroef en komt vast te zitten bij stilstand in de ingedrukte stand. de bonk is het loskomen van de rem. het begon bij mij met slleen de bonk. inmiddels remt de caravan te hard en door het vast zitten remt hij de uitrollende auto af
VIP
Bericht door VIP » wo 8 jul 2020 18:35
Dat is niet de demper maar het schuifstuk (buis) van de oplooprem waar je het over hebt knipoog.gif
Bericht door Micky » wo 8 jul 2020 18:49
en daar zit normaal gesproken juist speling op, dus als die zwaar gaat denk ik eerder dat hij krom is.
VIP, zit daar niet een soort kunststof huls in waar het schuifstuk door gaat? daar kun je weinig aan honen denk ik scratch.gif
https://masta.nl/lagerbus-v-oploop-alko ... EuEALw_wcB
VIP
Bericht door VIP » wo 8 jul 2020 21:52
Idd, in 99% van de gevallen is dat zo.
Ik denk dat het schuifstuk in het verleden te weing onderhoud heeft gehad en dus verroest is en dus klemt in de kunstof behuizing.
Vwb de link: Niels83 heeft denk ik een Peitz er op zitten.
Bericht door Micky » wo 8 jul 2020 22:02
Ging me meer om een algemeen voorbeeld :)
Bericht door Ab » wo 8 jul 2020 22:09
Een tijdje geleden heeft een forumlid mij benaderd met hetzelfde probleem.
Met de vraag of ik een ruimer had hiervoor.
Die heb ik niet meer, hij heeft er nu zelf een aangeschaft.
Ik kan effe geen naam geven zonder toestemming.
Evt een pb, en ik zal even vragen of er iets te regelen valt.
Een andere oplossing is het schuifstuk er volledig uittrekken, en schuren/ polijsten.
In de meeste gevallen is dat ook afdoende, samen met goed schoonmaken en evt een fractie ruimen van de glijbussen, daarna in het vet zetten.
VIP
Bericht door VIP » wo 8 jul 2020 22:40
Micky schreef:
wo 8 jul 2020 22:02
Had ik begrepen.
Henkc
Bericht door Henkc » do 9 jul 2020 09:47
Piepende remmen wil ik niet op in gaan, als de zaak goed onderhouden is dan kun je rustig stellen dat dit niet echt kwaad kan.
Het zijn geen “blokkerende” wielen, rijdt er een tijdje mee en als het geluid blijft onderneem dan actie.
Vroeger deed men wel kopervet op de achterzijde van de remschoen om dit te voorkomen.
Het bonken met wegrijden.
Ik ga de zaak niet bagatelliseren maar als je afremt dan wordt de oplooprem ingedrukt, bij wat forser wegrijden dan wordt deze pakweg 3-5 cm uitgetrokken voordat je de caravan mee neemt. Dat kan idd een bonk veroorzaken.
Wat serieuzer is... het zou je (afneembare) trekhaak kunnen zijn.
Het komt vaker voor dat hier speling op zit zeker de moeite waard om de bevestiging eens goed schoon te maken en te kijken of dat iets uitmaakt.
Billie
Bericht door Billie » za 12 feb 2022 16:44
Beste mede caravanners, ik lees hier heel veel reacties over bonkende remmen maar de oplossing voor piepende remmen is hier nog niet gepasseerd.
Ik heb een Fendt Bianco 445, bouwjaar 2015 en heeft piepende remmen. De dealer krijgt het niet weggesteld en ik heb daarom Alko aangeschreven. Die verwijzen je gewoon terug naar de dealer. Uiteindelijk na veel aandringen is er een nieuwe set originele Alko remschoenen in gegaan. Even had ik de illusie dat het piepen over was maar al gauw werd ik wakker uit de droom. Als ik een dorpje door rijdt schaam ik me rot omdat er een stoomlock achter me hangt ipv een caravan.
Mijn enige gedachte is: het komt omdat het remvoeringmateriaal geen asbest meer bevat en daardoor meer gaat piepen want dit had men vroeger nooit. Behalve als ze te warm waren geweest.
Zegt het maar, wat is de oplossing.
Ton
