Fietsenrek op korte dissel
Bij de aanschaf van de caravan (Sprite Mondial 470) hebben we gekozen voor een fietsenrek op de dissel. In de praktijk bleek dit niet zo’n fijne optie omdat de dissel erg kort is. De voorste ligger van het fietsenrek heb je dan al gauw in de autobumper zitten. Maar ook met deze liggers gedemonteerd blijft het een lastig geheel. (Er hoeft toch maar 1 fiets mee) Goed oppassen bij haarspeldbochten die je bij sommige campings bij de oprit hebt. Daar is niet altijd voldoende plaats om een ruime bocht te maken. Ik overweeg nu om het fietsenrek maar helemaal weg te halen.
Zijn er anderen die ervaring hebben met een fietsenrek op een korte dissel?
Subaru Forester 2.0 Luxury en Sprite Mondial 470
Re: Fietsenrek op korte dissel
Even een gedachtenspinsel.
Als je een fietsenrek wat normaal achterop de caravan komt nu eens voorop zet? Dan zitten de fietsen hoger. Daardoor heb je veel meer ruimte. Zou dat niet kunnen?
het fietsenrek moet op de dissel worden bevestigd. het lijkt me dat het dan altijd lager komt dan wanneer het achterop de caravan zit. bovendien heb ik liever een deuk(je) in de kunststof bumper dan in de rest vd carrosserie of in het achterlicht..
De fietsen op mijn achterste rek zitten zeker een meter hoog. Veel hoger dan de achterlichten van de auto. Tenzij je een volkomen rechte achterkant hebt van de auto heb je op een meter hoog veel meer ruimte door de schuine achterruit.
Ik heb trouwens liever een gat in mijn achterlicht dan een deuk in de bumper als ik dan toch mocht kiezen tussen die twee.
ook wij hebben een korte dissel en daarom hebben wij de fietsen als die mee gaan op het autodak staan.
Volvo V60 T5 2019 / Weinsberg CaraOne 450 FU 2015
Fietsen op de auto is idd een andere optie.
Van alle opties ook de beste..
Of afneembaar trekhaakfietsenrek op een opbouwsysteem met bol. Ik kan even niet op de naam er van komen.
Ze hebben dat in een laag en hoog formaat.
Zelf heb ik het in de lage versie, de fiesten staan nog hoog,
Met de hoge versie kan het zelfs zijn dat bij korte bochten de rails boven je kofeerdeksel komen (indien je geen 5-deurs auto hebt).
Met dat systeem kan je je fietsenrek ook nog gebruiken thuis of om bv een stad te bezoeken.
Dank voor de tip, ik wist niet dat er ook een hoge versie is.
Er is een nieuwe fietsendrager geschikt voor op korte (engelse) dissels op de markt; de Enduro Slide.
Je kunt er twee fietsen op plaatsen en hem zelfs met fietsen erop naar voren schuiven, heel soepeltjes, waardoor je bij je disselbak kunt.
Elddis Affinity 550
dank voor je bericht, ik blijf voorlopig het huidige rek gebruiken maar anderen bekijken dit type misschien ook graag even.
- Witte yeti
Ik heb na veel puzzelen en veel huisvlijt een Thule Caravan Smart geplaatst op de dissel van mijn Sprite Alpine Sport 470 CF. Twee fietsen achterop maakt de caravan wat instabiel, nu proberen met iig 1 fiets op de dissel.
Heb een set van Alko. Geheel bolt-on. Maar heb wel een lange dissel. Heb 'm zo gepositioneerd dat ik de disselklep omhoog kan brengen.
Mijn caravan heeft ook een korte dissel en hetzelfde fietsenrek als TS.
Hierop staan 2 E-Bikes en dat is inderdaad oppassen bij scherpe bochten.
Ik heb het voordeel dat ik via een camera van de auto constant zicht heb op de dissel en op deze wijze redelijk kan zien hoever ik nog kan indraaien bij een scherpe bocht.
Op de camping stapt mijn vrouw, indien nodig, uit en houdt naast de uitzwaai van de achterzijde, ook de dissel in de gaten.
We communiceren via de GSM.
Bovendien heb ik uitgeprobeerd tot hoever ik een scherpe bocht kan maken zonder schade te veroorzaken.
Tot zover gaat het goed, maar ideaal is het niet.
Daarom plaats ik vermoedelijk toch een fietsenrek aan de achterzijde van de caravan om één E-bike te vervoeren.
Dan kan op de dissel de voorste ligger verwijderd worden. Dat geeft wat meer ruimte.
Camper:
Carthago C-Tourer (Mercedes),
L.: 7.60 m, 4500 kg.
[i]Je moet de waarheid niet verwarren met de mening van de meerderheid (Loesje)[/i]
- Witte yeti
Deze set van Alko is een mooie oplossing als je een lange dissel hebt.Henri Berends schreef: ↑wo 14 okt 2020 16:17Heb een set van Alko. Geheel bolt-on. Maar heb wel een lange dissel. Heb 'm zo gepositioneerd dat ik de disselklep omhoog kan brengen.
Ik heb zo'n set via marktplaats kunnen kopen om te kijken of dit past in combi met een autofietsdrager. Met een korte dissel kan je dit vergeten...veel te weinig ruimte.
Hooguit kan je zo'n Alko set (moeilijk te verkrijgen) gebruiken in combinatie met een schaar-klem fietsedrager.
Heb nog een nieuwe liggen zijn niet meer te koop
Ziet er goed uit maar uit de foto's kan ik niet opmaken hoe het rek is bevestigd en de afdekking er nog op past. Heb je nog detail foto's misschien?Witte yeti schreef: ↑wo 14 okt 2020 15:53Ik heb na veel puzzelen en veel huisvlijt een Thule Caravan Smart geplaatst op de dissel van mijn Sprite Alpine Sport 470 CF. Twee fietsen achterop maakt de caravan wat instabiel, nu proberen met iig 1 fiets op de dissel.IMG_53.jpgIMG_0069.jpgIMG_0070.jpg
VW Touran 2.0TDI en Elddis Affinity 554 - 2020
- Witte yeti
(Aangepast wegens onnodig quoten, lees even de spelregels)
Ik heb de bestaande kap aangepast, met een sleuf die bij montage grotendeels wegvalt onder de disselkast. Bij de zwarte gedeeltes waarop je kan staan heb ik aan beide kanten een uitsparing gemaakt waar de voorste blokken van de fietsdrager inpassen. Blokken en zwarte beugel (zit in sleuf geschoven) rusten rechtstreeks op de dissel. Blokken heb ik vast gezet met de standaard meegeleverde U-beugels. Bij de zwarte beugel paste de U-beugels niet, daar heb ik draadeinden van 11 cm lang gebruikt met een metalen plaat aan de onderkant om de meegeleverde beugels die om de zwarte buis vallen op de dissel vast te zetten.
Als ik het goed heb bestaat de disselkast van de Eldiss uit 2 delen, het deel bij de disselkast zou je kunnen verwijderen.
Hierbij nog een paar foto's
hallo,
Een late reactie omdat ik door pc blokkade het bericht niet eerder zag. Maar het is hier nu dus ook zo gelukt.
Bedankt voor je tip
groet, Ria
Bedankt voor je tip
groet, Ria
Het is al eerder aan de orde geweest: de autofietsendrager op de dissel met een disseladapter. Zeg maar een trekhaak geschroefd op de dissel. Handig want je hebt direct de fietsendrager mee op reis. Maar ik wil de disselplaat behouden. Op de foto, (Hobby 460 ufe 2016) is de dissel te zien met de noppen. Mijn vraag: kan dit wel op een verantwoorde manier? Dit nog afgezien van een korte of lange dissel en boren vind ik geen probleem: maar die noppen! Wie heeft tips?
Met vriendelijke groeten,
Frank
De gaten in de disselafdekking iets groter boren (bijv. 20mm), en dan met een stukje buis als afstandsstuk daar doorheen.
Je zet de fietsendrager eigenlijk een paar cm hoger. De bouten of klemmen moeten eventueel ook iets langer worden.
Dank je JanP64,
Ik ga je oplossing goed bestuderen en uitmeten. De buis(jes) moeten dan wel kunnen steunen op de dissel en niet kunnen verschuiven.
Even aangenomen dat je U-vormige montagebeugels hebt.
Ik stel me zo voor, van onder naar boven:
Aantallen plaatjes, buisjes etc. natuurlijk even goed bekijken hoeveel, hoe groot, etc.
- U-klem van onder naar boven om dissel heen
- Metalen plaatje op de dissel met gaten waar de schroefdraad van de U-beugel doorheen past
- Stukje metalen buis dat ook over de schroefdraad past. Ik gok een lengte van 20-30mm, zodat het boven de afdekplaat uit komt. De buis steunt dan op het plaatje
- De afdekplaat met gaten die om de buisjes heen passen
- (Afhankelijk van jouw steun / fietsendrager is deze misschien niet nodig): nog een plaatje zoals eerder gebruikt
- De fietsendrager (of de steun)
- Witte yeti
Er is een fietsdrager voor 1 fiets, die speciaal gemaakt is voor Engelse caravans met een korte dissel. Deze fietsdrager wordt van onderen op de dissel gemonteerd, waardoor de disselkap intact blijft. Wie weet is dit voor jou een oplossing. Groen caravans in Nieuwleusen maakt en verkoopt deze fietsdrager.
Heb je daar een linkje van, ik ben daar wel in geïnteresseerd.
Edit:
Al gevonden, lijkt me wel wat.
Edit:
