Fietsenrek op korte dissel
Re: Fietsenrek op korte dissel
mooi die laatste!
heb je hem ook geprobeerd? hoe stevig is die? ziet er met 1 schuine stang wat fragiel uit, maar zal wel niet zo zijn natuurlijk....
Eriba Touring Troll 540 en Kia Optima Sportswagon GT Line
- Witte yeti
Deze fietsendrager zit stevig in elkaar. Ik ben bij die dealer geweest om de drager te laten monteren. Helaas paste deze niet omdat ik een ander neuswiel heb. Een Alko Premium en daar heeft het wiel een grotere diameter dan de standaard neuswielen.
Misschien hebben de fietsdrager inmiddels aangepast zodat de drager ook past bij dit type neuswiel.
De fietsdrager is speciaal ontwikkeld voor Engelse caravans met korte dissel. Nadeel van de drager is dat deze niet kantelbaar is, dus eerst fiets verwijderen voordat je bij de disselkast kan komen.
Ik zou even bellen om te vragen of de fietsdrager op jou caravan gemonteerd kan worden……..succes.
Ik ben er net met caravan langs gereden, lag toch op mijn route, als straks de zon wat minder is ga ik die dus monteren.
Is simpel bescheiden en zonder klapdeel, wat ik pertinent niet wilde,
Wordt vervolgd met foto’s…
- Witte yeti
Leuk om te horen dat je bij Groen caravans langs bent geweest.
Waarschijnlijk denk je daar zelf aan, maar voor de zekerheid…… check na montage de werking van neuswiel en handrem.
Succes met monteren.
Ik was al even op zoek naar iets simpels, al wat al in de handel was is niets voor mij, te pompeus en veel te veel overbodige rommel er op.
Dit kwam aardig in de buurt van wat ik wil, tja dan twijfel ik niet…
Bedankt voor de tip.
Nu nog even aan de kogeldruk werken.
Zelfs de kleur van de fiets past bij m’n combi… vind ik toch
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk de
- Witte yeti
Graag gedaan, het ziet er goed uit en je disselkap blijft helemaal intact. Leuk om te zien dat deze fietsdrager niet alleen voor Engelse caravans bruikbaar is. Ik heb zelf het e.e.a. geknutseld, maar mijn zwager heeft deze fietsdrager ook op zijn Sprite Alpine Sport zitten.
Veel plezier ermee.
Denk aan je verminderde draaicirkel.
Tip: in alle rust even uitproberen.
Ik had een klein krasje op mijn bumber toen we de Niro kochten. Na een te krap bochtje achteruit midden in Brussel twee.
Paar weken later geen meer, maar ook een paar euro minder.
Die draaicirkel komt best goed, beetje op de camera gluren doet wonderen, gewoon gas er op.
@Witte,
Ik heb geen disselbak vandaar dat ik ook een simpel niet zo opvallend rek wilde.
@Witte,
Of ie voor je gemaakt is Jan.
Helemaal top..
Helemaal top..
Ziet er goed uit Jan!
Strak werk allemaal, ziet er helemaal professioneel uit! Complimenten hoor!
Hobby 560 KMFe, Volvo V70 T5 Nivomat 250 pk.
bedankt voor de mooie en duidelijke foto's, Jan!
en idd de fietskleur past er mooi bij!
ik hou de drager in gedachten....
kan ik daar een handleiding van krijgen of een paar fotos heb er een thuis gekregen maar moet ik daar gaten in boren al vast bedankt grt patrick
- Witte yeti
Deze fietsdrager kan je zonder boren aan de onderkant van de dissel monteren, even opletten dat na montage handrem en neuswiel nog goed functioneren.
https://groen-caravans.nl/technische-ac ... sendrager/
Ik geloof dat ik die ook maar eens ga bestuderen, goeie tip....
Groeten, Bart
Groeten, Bart
Swift Charisma 220-400 uit 2005 getrokken door een Benz......
Ik doe wel wat extra touwtjes aan de fiets, zowel naar voren als naar de handvatten.
Maar ik vertrouw dan ook geen enkel fietsrek zonder die touwtjes.
Touwtjes ?
Jij legt de fiets vast als of het dat baggerschip is waar je het hele jaar op vaart.
Enduro heeft nu ook een fietsendrager voor kortere dissels. De BS260.
Zou dat een alternatief zijn voor de "groen" disseldrager?
Voordeel lijkt te zijn dat deze ook schuifbaar is zodat je in de disselbak kan.
https://www.enduro-europe.eu/nl/enduro- ... tsendrager
- Witte yeti
De Enduro is een mooie fietsdrager, maar of deze geschikt is voor een caravan met korte dissel (o.a. Sprite) is de vraag. Bij de link in je post kan je alle afmetingen vinden van de Enduro, daarmee kan je bekijken of de Enduro geschikt is. Kijk vooral of het past bij het indraaien van de auto
De “Groen” fietsdrager is speciaal gemaakt voor Engelse caravans met korte dissel. Twee fietsen of e-bikes passen niet op de “Engelse” dissel. De Groen fietsdrager is gemaakt voor 1 fiets. Voordeel van de Groen fietsdrager, de witte kap over de dissel blijft in tact. Nadeel is dat je fiets eraf moet om in de disselkast te komen.
