Eriba Eribelle 1987 aanpassen naar eigen wensen
Re: Eriba Eribelle 1987 aanpassen naar eigen wensen
Hij gaat elke 2 jaar, dus zal niet zoveel anders zijn dan de vorige keer denk ik, hij veert goed en hangt niet door
Belletje gehad van de aanhangerboer, beide lagers vervangen (1 kompleet versleten en de andere twijfelde hij over) en de remvoeringen versleten, dus hup spulletje er nieuw in, geen opmerking over de vering van de as of de dempers.slop schreef: ↑ma 6 jul 2020 17:56Ik heb ook nog een Honda motorfiets uit 1983.
Vorig jaar begon hij slecht te lopen. Bleek de rubberen inlaten knoeterhard te zijn en vertonen kleine scheurtjes waardoor hij valse lucht trok en slecht ging lopen.
Het rubber heeft niet het eeuwige leven, het houd een keer op, maar wanneer uit het zich uiteindelijk duidelijk? Meestal gaat het gelijkdelijk en groei je met het mankement mee zodat je het niet merkt.
Ben benieuwd wat de garage van je asrubbers gaat zeggen. Als hij het zelf niet kan verdient hij er ook niets aan
Wat betreft de lagers ik heb een jaar of 6 geleden 1 lager laten vervangen en dat is die ene waar hij nu over twijfelde, dus beide vervangen dan is alles weer voor elkaar
Netjes, kun je er weer 2 jaar zonder zorgen mee op vakantie
Ik weet nu zeker hoe de zwenkarm hoort te staan, op 0 graden, en dat staat hij (bijna).
Kan nu de veereigenschappen even niet testen, hij staat op asbokken omdat ik een 1,5 m2 vloer heb ge-injecteerd en de bodem opnieuw een beschermlagje ga geven.
- onderzijde geinjecteerde vloer.JPG (75.2 KiB) 874 keer bekeken
- op as steunen.JPG (95.73 KiB) 874 keer bekeken
Eriba Eribelle 1987 > een bed, stoel en keuken op wielen
Gelukkig kan de postbode wel gewoon de post brengen
Heb je wel een rubber geveerde as dan? Onder mijn Hobby van 1988 zit namelijk een staalgeveerde as.
ALKO delta as
ALKO delta as
Ik denk dat het geen Delta as, zie gekopieerde tekst hieronder gevonden op www.
https://caravantrekker.nl/vragen/vraag_ ... p?id=15585
De "normale" as is een rechte as.
De "Delta"-as is de AL-KO benaming voor een zodanig geknikte as, dat deze werkt als "Schr�glenker" (Duits) of "semi-trailing" (Engels). De geknikte as is alshetware een (hele wijde) omgekeerde V, vandaar de naam "Delta". Met die knik lukt het om betrekkelijk goedkoop en simpel een "Schr�glenker" te construeren.
Op de www.eribelle.nl site staat een Alko fabriekstekening. Er zit bij mij, zoals getekend is, een rechte as onder, geveerd met 3 stuks rubberen staven.
Morgoth vroeg zich af welke as ik had en ik heb de ALKO delta as
Dat van jou is zeker geen delta as inderdaad
Heb ik afgelopen weekend al klussend in de caravan toch een zonnesteek opgelopen......
Eindelijk weer wat tijd voor de verbouwing. De 2 stuks dwarsschotten (15 mm dik) nieuw gemaakt om weer de benodigde stevigheid in caravan te krijgen. Aluminium U profiel geschroefd aan zijwand en vloer zodat de dwarsschotten mooi opgesloten hierin zitten. Dit is de basis waarop veder gebouwd kan worden. Bed en bovenkastjes (nu tekort) kunnen nu gemaakt worden en aansluiten tegen het dwarsschot. Aan het model van de dwarsschot aan de linkerkant van de caravan is al te zien dat er straks een L keukenblok in komt. Keukenblok aan de linker zijkant van de caravan wordt geen 50 maar 40 cm diep. Lekker bezig zo met klussen
