Probleem met koppeling tussen caravan en auto
Re: Probleem met koppeling tussen caravan en auto
dealer heeft regelapparatuur vervangen en nieuwste software aangebracht, het op antwoord op je laatste vraag weet ik niet.Chris schreef: ↑wo 22 mei 2019 19:46RE.gif
BTW... ik ben ook techneut, maar heb geen VAG software zoals Micky wel heeft...
Echter... de dealer heeft dus de Trailer module vervangen en de software opnieuw ingeleerd....als ik het goed begrijp ??
( Ooit, lang geleden had Volvo een probleem met hun trailer units, die waren niet geschikt voor LED & gloeilampen... een van beide kon wel, maar 2 soorten in een module was een probleem....kan de Ateca daarmee wel overweg??)
Pluk de dag! | Knaus Sport 450 FU bj 2018 | Seat Ateca 1.4 TSI DSG-7 Xcellence bj 2017
dank je, er zijn er meer die problemen hebben dus, maar helaas staat de oplossing niet vermeld als ik het goed lees
ik denk dat je het dan toch in de caravan moet zoeken, alles aan de auto is gedaan wat je kunt verbeteren, je zou de draden aan de stekkerdoor los kunnen halen en opnieuw vastzetten, maar het is geen oude auto, dus daar verwacht ikzelf niet veel van om eerlijk te zijn.
dat de caravan bij een andere auto geen probleem zou geven betekend nog niet dat hij 100% in orde is.
Mooiste zou zijn om de caravan nogmaals achter een Ateca (van de dealer?) te hangen en dan een proefritje te maken en te checken. In dat geval kun je 1 van de 2 100% uitsluiten als boosdoener en kan er gerichter gezocht worden.
dat heb ik al gedaan in 1e instantie. Constatering was toen dat het aan de auto lag. Enz.
Nou even andersom.
De dealer waar je service laat verlenen....
1e Heeft die ook de trekhaak met Jaeger 13 polig gemonteerd...
2e Is dat een "grote' dealer.
3e Is er een andere grote dealer in de regio?
Zelf ben ik techneut, en hoe gek het ook klinkt, soms kan je echt over een simpel foutje heen kijken.
Human failure heet dat netjes.
Wellicht eens "elders" met het complete verhaal je licht opsteken???
Lang niet alle dealers beschikken over een elektronisch goed geschoold techneut.
Daarbij, de elektronica in auto's heeft een enorme vlucht genomen, het is ook flink moeilijk voor vele monteurs, en daar hoeven ze zich niet voor te schamen.
Echter, het gebeurd dan wel steeds vaker dat het tot het uitwisselen van componenten komt, net zolang tot de "dader" is gevonden.
En dat kan wel eens te lang duren.
Dus... zoek eens een andere "tent' op..
Check ook eens mijn link :)
Dealer betreft Seat Wittebrug in Den Haag Forepark, onderdeel van de Wittebrug groep, een grote dealer. Zij hebben ook de trekhaak gemonteerd. Mijn plan is al volgt:Chris schreef: ↑wo 22 mei 2019 20:23Nou even andersom.
1) dealer informeren dat het nog steeds niet werkt, wanneer ik daar niet langs kan komen met caravan ga ik
2) leasemaatschappij om advies vragen met de hoop dat zij een dealer noemen waar ik direct naar toe kan
3) andere dealer opzoeken
4) evt ANWB bellen?
heb ik gedaan, zie ook mijn antwoord daarop
1,2 en 3 zijn denk ik goede optie's.
4 is denk ik te specialistisch voor de ANWB, mijn vermoeden zegt dat zij geen specifieke voertuigkennis hebben.
Wat Myalexx schreef en deed... fora zoeken en lezen...is echt een goeie... kan je soms verdraait veel van leren.
Wat is exact momenteel het probleem.
Wat doet hij wel en wat niet en wat gaat er fout en wat doe je dat er fout gaat.
Ik kan een balletje op gooien bij een collega die veel ervaring met VAG heeft.
Wellicht heeft hij een idee..
Het probleem is dat wanneer ik de caravan aan de auto koppel, ik een melding in het scherm van mijn auto krijg dat ik de remlichten van mijn aanhanger moet controleren. Mijn remlicht op de caravan doet het dan niet, de rest wel. Bovendien wordt mijn cc uitgeschakeld.
Is de massa van de remlichten van de caravan wel in orde?
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Is sowieso de massa in de auto goed aangesloten ( gedeelte van de trekhaak )
Ik heb de ervaring met canbus dat je hele rare storingen kan krijgen als de aarding cq massa niet goed zit
Schiet mij iets te binnen, ik heb in het verleden bij een Opel meegemaakt dat de cc soms ook niet werkte, bleek dat dit kwam omdat de remlichten van de caravan/aanhanger niet getest waren, was dus een test voorwaarde!
Soms start en reed ik weg (bijvoorbeeld na tanken) zonder de rem aan te raken als ik dan op de snelweg de cc wilde gebruiken deed deze het niet, na een keertje remmen wel. Ik denk dus dat er aan je cc niets mankeert.
Kortom: bij al je testen zeker eerst even remmen als de motor draait.
Al eens geprobeerd ( of de garage ) losse 55w lamp bij je remlicht te zetten kijken of de storing weg blijft?
Of gewone verlichting en rem lichten omdraaien in stekkerdoos.
Branden dan wel de remmen en stoort hij bij gewone verlichting?
Of te wel, is er wel storing gezocht bij de dealer?
Met alleen een computer kom je er niet je moet zoals andere ook zeggen echt storing zoeken en proberen en testen :)
Toen ik problemen had met de aanhanger van mijn vorige auto, had de dealer gewoon zon losse lichtbalk met 13 polige stekker, deze werd aangesloten en de auto werd tegelijkertijd uitgelezen zo kwamen ze er vrij snel achter wat er niet goed was, echter gaat dit om een compleet andere auto en storing dus de oplossing heb je niks aan, maar vond de manier van nakijken vrij effectief.
Erwin
Erwin
Home-car racer 48
Voor hen die de link tussen remlicht en CC niet zien..
Een CC wordt uitgeschakeld zodra het rempedaal wordt aangeraakt.
De rempedaal ( remlicht) schakelaar is ook de trigger voor de CC uitschakeling.
Er is dus wel een duidelijk verband.
Heb m'n collega gesproken,
Hij zij exact hetzelfde als chris.
Hij zei letterlijk, de caravan is waarschijnlijk het probleem "hij vermoed een losse draad in de stekker van de caravan"
Als de caravan ingeplugd word en er geen draad is aangesloten op de draad van de rem krijg je dus een storing en werkt je cc niet.
Chris schreef:Voor hen die de link tussen remlicht en CC niet zien..
Ho is ff, nu niet met de veren en eventueel met de taart van een ander gaan pronken hè... ;-)
Een jaar of 15 geleden, in mijn eerste auto met CC, een Mitsubishi Galant, dit probleem in Duitsland gehad.
Mijn remlichtschakelaar was stuk gegaan tijdens de rit met caravan, in de "AAN" stand, ongemerkt natuurlijk.
Vermoedelijk was het totaal stroomgebruik van alle remlichtlampen samen teveel voor die schakelaar en die is vastgebrand.
Dus de remlichten auto en caravan constant aan.... maar de CC niet werken.
Heeft even geduurd voor ik dat doorhad, normaal controleer je de remlichten alleen voor vertrek, niet tijdens.
Heel wat kilometers in Duitsland met brandende remlichten gereden... afvragend waarom de CC het niet deed...
Tot de aap uit de mouw kwam met die remlichtschakelaar..
Dus geen "gekaapte" informatie, eigen ervaring..
Ps... enne die taart... die is nog niet verdeeld hoor..
Jammer voor TS.. die lust nu wel een stukkie
Even een update, eind van de morgen caravan en auto naar de dealer gebracht. Zojuist langs geweest, morgen wordt iig kabelboom en waarschijnlijk stekkerdoos vervangen. Huidige kabelboom was nogal strak gemonteerd. Met daarbij het feit dat de stekkerdoos wegklapbaar is, is dat geen fijne combi. Hopelijk morgen einde dag witte rook, kan ik toch nog zaterdag weg.
dit lijkt mij in mijn geval sterk. de stekker van de caravan is vervangenmyalexx schreef: ↑do 23 mei 2019 13:24Heb m'n collega gesproken,
Nieuwe update: kabelboom is vervangen, probleem is er nog steeds. Andere Ateca eraan gehangen, daar verschijnt de melding nu ook, terwijl dat eerst niet zo was. Dus het zit m in de caravan. Op zoek naar de losse draad!
