Probleem met koppeling tussen caravan en auto
Beste forum-leden,
Ik heb het volgende probleem. Zodra ik mijn caravan koppel aan mijn auto (Seat Ateaca, 13-polig Jeager) krijg ik de melding dat ik mijn remlichten van mijn aanhanger moet controleren. Feit is dat de remlichten van mijn caravan niet meer werken en daardoor de cruise control van mijn auto wordt uitgeschakeld. Ongewenste situatie, zeker met een reis naar Andalusië voor de boeg. Hiervoor bij de caravandealer geweest, stekker vervangen, lampjes gecontroleerd. Ik heb gezien dat alles werkt onafhankelijk van de auto, maar zodra de caravan weer gekoppeld wordt aan de auto, krijg ik dezelfde melding. Kortom, door naar de autodealer. Autodealer doet ook zn eigen check en laat mij zien dat de stekkerdoos functioneert zoals het hoort. Weer caravan aangekoppeld, zelfde probleem. Toen éen andere Ateca eraan gekoppeld: probleem opgelost. Oftewel, het probleem zit in de auto en niet in de caravan. Nu wordt dit as woensdag uitgebreid onderzocht door de autodealer, maar ik ben bang dat zij het niet kunnen vinden en ik wil wel as zaterdag weg! Hebben jullie tips die aan de autodealer kan aanreiken? Bij voorbaat dank voor jullie reactie, GLB
Pluk de dag! | Knaus Sport 450 FU bj 2018 | Seat Ateca 1.4 TSI DSG-7 Xcellence bj 2017
Re: Probleem met koppeling tussen caravan en auto
Klinkt als een niet goed functionerende remlichtschakelaar
dan zouden de remlichten zonder caravan ook niet moeten werken
Remlichten kunnen blijven werken. Defectje in de schakelaar laat echter wel de CC uitschakelen.
Let wel: Dit hoeft niet de oorzaak te zijn, maar klinkt voor mij het aannemelijkst. Het is niet de 1e keer dat een defecte remlichtschakelaar (niet merk gebonden overigens) problemen veroorzaakt.
Dat is toch hetzelfde verhaal de cc doet het wel zonder caravan, niet mét caravan
@TS heb je al een andere caravan/aanhanger geprobeerd aan je auto?
Precies! Oorzaak en afhandeling door het systeem i.v.m. signalen welke door een defecte remlichtschakelaar als verkeerd kunnen worden geinterpreteerd.
Maar voor het een welles/nietes spelletje wordt, ik deed slechts een aanname zoals al eerder vermeld.
De garage kan de zaak uitlezen en juiste oorzaak vaststellen.
Ben heel benieuwd wat het echte euvel is.
Laatst gewijzigd door Trisha op ma 20 mei 2019 14:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Gevalletje te gevoelig lampcontrolesysteem misschien ?
Led remlichten wellicht 3e remlicht op caravan
Dat kan het goed zijn als alle remlichten dan LED zijn, dan wordt er te weinig stroom afgenomen en ziet de auto het als zijnde defecte lampen, dat komt oa bij deze auto nauwkeurig, die heeft het MQB platform, daar heb ik er zelf ook 2 van gehad en elk lampje wordt via de CANBUS gestuurd.
Als dat het geval is, dan is het met een VAGCOM kabel wel aan te passen, maar dan moet je een specialist hebben die er meer verstand van heeft dan de dealer zelf.
je kunt dan de minimaal vereiste stroomafname aanpassen in de computer van de auto, of de waarde zelfs op 0 zetten.
ja, tenminste een fietsenrek en dat werkt altijd goed
Geen LED, wel 3e remlicht op caravanp_vingerhoets schreef: ↑ma 20 mei 2019 14:15Gevalletje te gevoelig lampcontrolesysteem misschien ?
Dus de remlichtschakelaar is het niet. Moet ik niet gewoon de hele kabelboom en stekkerdoos laten vervangen?
Achterlichten van mijn auto zijn idd LEDMicky schreef: ↑ma 20 mei 2019 14:49RE.gif
Van de caravan niet begrijp ik.
Ook in dat geval klopt de stroomafname niet.
Verder ga ik volledig met Micky mee.
ik zou beginnen met nameten, klopt alles dan zou ik de trekhaak opnieuw laten inleren, dan worden de modules opnieuw gecodeerd en weet je zeker dat daar geen fout in zit. in het verleden werden er fouten gemaakt bij dealers bij het onderzetten van de trekhaak, de aanhanger ESP werd dan niet goed gecodeerd.
kan ook zijn dat juist niet verwacht dat er gewone lampen inzitten, maar juist uitgaat van LED's in je caravan. fietsendrager vind ik wat lastig vergelijken, heeft hij dezelfde stekker of gebruik je een verloop? heeft die wel LED's?
Hi Micky, fietsendrager heeft dezelfde stekker zonder verloop, ook geen LED.Micky schreef: ↑ma 20 mei 2019 16:33ik zou beginnen met nameten, klopt alles dan zou ik de trekhaak opnieuw laten inleren, dan worden de modules opnieuw gecodeerd en weet je zeker dat daar geen fout in zit. in het verleden werden er fouten gemaakt bij dealers bij het onderzetten van de trekhaak, de aanhanger ESP werd dan niet goed gecodeerd.
dan kan het toch nog wel aan je caravan liggen, dus even een andere caravan aankoppelen en kijken wat er gebeurd (andere auto heb je geprobeerd andere caravan nog niet, liefst een zelfde).
dank, een ander caravan zoeken wordt een uitdaging
probeer minstens 1 met dezelfde stekker
Naar caravan dealer rijden en vragen of je een 2e hands caravan eraan mag hangen.
Ze kennen je situatie ?
RE.gif of de autogarage...
die hebben geen caravans staan, die hebben de auto gecontroleerd en zeggen dat alles correct werkt
Ga eerst eens met de wagen en caravan naar de caravan boer, en laat daar de stekker doormeten.Is aan deze stekker (caravan) geen storing te vinden, dan licht het probleem in de stekker van de wagen.Ga dan met de hele combinatie(of alleen de wagen) naar de auto-dealer en laat het probleem in de aansluiting aanpassen.Controleer dan of alles werkt.Zo heb ik het al 50 jaar gedaan als er een andere caravan gekocht was.Heb altijd aan het trekkende nieuwe voertuig een Multicon-West laten plaatsen en door de boer op de caravan ook.Nooit geen probleem gehad.Schrijf de eventuele wijzigingen in de stekker even op, zo dat de andere partij weet wat het probleem is.
Groet.
Groet.
Nu kan het aan mij liggen, maar dat heeft TS toch allemaal gedaan het probleem zit hem niet in draden op de verkeerde polen, dit probleem moet je dieper zoeken
Het legt zoals Mickey al aangeeft vermoedelijk in het canbus systeem cq software.
Als je bij de nieuwere autos je caravan aansluit worden diversen zaken aan en uitgeschakeld.
Van de auto,
Mistlamp uit
Parkeer sensoren uit
Trailer assist aan etc
Door fout in software of verkeerd inleren kan je dus krijgen dat bij het insteken van de aanhanger cq caravan je cruise control uit geschakeld word ipv de parkeersensoren..
Beste is afspraak met dealer maken liefste in overleg incl eigen caravan
Van de auto,
Mistlamp uit
dank voor de reacties zo ver, ik zal de autodealer hiermee informeren. Afspraak staat woensdag
