Probleem met koppeling tussen caravan en auto
Re: Probleem met koppeling tussen caravan en auto
Vocht in je stekker kan ook dergelijke problemen geven, en als het eerst niet was lijkt het me vreemd dat het derde remlicht nu ineens een storing triggert
Maar kijk even of je het 3e remlicht er uit kunt schroeven
Bedankt voor de reactie. Als ik hem nu aankoppel krijg ik geen storing, dus ik heb beslist gewoon te gaan rijden. Mocht hij onderweg weer problemen geven dan ga ik onderweg het derde remlicht eraf halen. Die zit vastgekit op de achterwand volgens mij, dus zal niet heel eenvoudig zijn. Vocht in de stekker kan niet het probleem zijn. De caravan heeft nog maar 1 regenbuien meegemaakt en toen had ik de hoes over de dissel en stekker heen.
Knaus Sport 450fu 2021 VW Passat 1.4 tsi 2016
Dus je gaat , zodra het probleem zich voordoet het 3e remlicht slopen ?
Je kan wellicht makkelijker een de achterlicht unit loshalen en daar de stekker eens los van halen.
Bij mijn Knaus uit 2021 zit er water in het rechter achterlicht.
Deze wordt binnenkort vervangen.
Maar ik zou eerst bij het makkelijke beginnen.
Dan kan nog steeds het 3e remlicht de oorzaak zijn.
Maar dan heb je in ieder geval uitgesloten dat het ergens anders in zit.
Zo ziet het er uit in mijn rechter achterlicht.
Tot nu toe heb ik geen storingen , maar dat is een kwestie van tijd voordat ik dat wel heb.
Hallo Ronk,
Onze caravan heeft idd dezelfde achterlamp units. Die heb ik beide er al uit gehad en kabels losgehaald en daarna opnieuw aangesloten. Maar het is idd nog een idee om dat eerst nog een keer te doen voordat ik het derde remlicht ga afkoppelen, want idd dat betekent wel dat ik het derde remlicht moet slopen.
Bedankt voor de tip.
Met je vochtprobleem zou ik mooi mee naar de dealer gaan valt gewoon onder de garantie lijkt me.
De dealer is al op de hoogte , lampunit is al besteld en valt idd onder garantie.
Als je de het probleem weer krijgt.
Een lamp unit demonteren , stekkertje van remlicht loshalen.
En als het werkt gaan rijden en kijken of het wegblijft.
Werken de remlichten nog niet, dan de andere kant loshalen.
Zijn beide los en het werkt dan nog steeds niet .
De lasdoos zal wel ergens onder de bumper zitten.
Wellicht kan je daar de draad loshalen.
Of er zit juist een draad los.
Ik ga er van uit dat alle andere verlichting wel gewoon werkt.
Succes
Bedankt voor de tips! Ik ben weer teruggereden. Gek genoeg de eerste 300 kilometer helemaal geen melding gehad en de lampen werken gewoon goed.
Daarna toen ik een parkeerplaats op reed weer de melding in beeld en de remlichten die het niet deden. Even de stekker losgekoppeld van de auto. Auto uit gedaan en op slot gedaan. Even gewacht. Toen weer gestart en toen had ik weer circa 100 kilometer geen meldingen.
Dat heeft zich nog twee keer herhaald. De storing begon elke keer toen ik een parkeerplaats op reed of juist weer wilde vertrekken.
Hierdoor sluit ik eigenlijk wel uit dat het een kabelbreuk ofzo zou zijn.
Door de caravan los te koppelen lijkt de computer in de auto te vergeten dat de caravan een storing gaf.
Dus ik vermoed dat het een probleem wordt veroorzaakt door te weinig stroomafname door led, waardoor de auto denkt dat het licht kapot is. Maar het gekke is dat de remlichten links en rechts gewoon in gloei 18w zijn uitgevoerd. Alleen het derde remlicht is led. De caravandealer zegt dat de oplossing is om een weerstandje in de auto te plaatsen.
Het hele vervelende is dat ik niet kan testen of dat het probleem oplost. Omdat hij het gewoon doet als ik hem aankoppel. Pas na enkele honderden kilometers komt de melding.
Iemand nog andere ideeën wat het zou kunnen zijn?
Staat de koelkast op 12v ?
Dan zou het wellicht een massa probleem kunnen zijn.
De koelkast trekt nogal wat vermogen.
En bij een slechte massa en groot vermogen stort de spanning in.
En bij het starten vd motor nog eens extra.
Dus laat de koelkast eens uit.
Ja, koelkast hadden we onderweg aan op 12v idd. Zal ik volgende keer uitzetten om te kijken of het probleem daarmee weg is. Thanx!
Ik heb hier soortgelijk probleem. Trekauto is een BMW 5-serie Touring uit 2014 met originele zwenkbare trekhaak.
Afgelopen maandag caravan gehaald, geen problemen op de rit van 185 km.
Dinsdag naar de RDW constant melding remlicht aanhanger defect.
Die dag niet meer naar gekeken en de rest vd week vergeten.
Afgelopen zondag naar Frankrijk afgereisd en ook om de haverklap melding remlicht defect. Alle remlichten doen het dan ook niet. Paar keer aan en afgekoppeld (de stekker) maar maakt geen verschil.
Vandaag op de camping de lampjes even eruit gehaald en contactpunten even opgeschuurd. Kan nu niet testen of het heeft geholpen ivm de staplek. Ik hoop volgende week dat het probleem verholpen is en/of niet meer opduikt.
Iemand nog andere suggesties dan hierboven?
Hoi Princewv balen is dat. Bij mij hielp het als ik de caravan stekker loskoppel. De auto uit en op slot. Even een kop koffie en de boel weer aansluiten. Het leek erop dat de autocomputer dan gereset is vwb de caravan koppeling
Succes ermee
Succes ermee
Hey,
Ja behoorlijk irritant. Ik ga dat ook proberen.
Heb vandaag ook n ieder geval uit voorzorg bij Leclerc 2 nieuwe Philips 21W lampjes gekocht. Die ga ik er nog even inzetten.
Denk dat ik ook een modus moet vinden dat de aanhangermodule van de auto niet op tilt slaat.
Begrijp ik hieruit dat de remlichten het nooit doen? En als ze het niet doen, dan ook van de auto niet? In dat geval schakelt de CAN-bus in de auto de verlichting uit. Dat lijkt meer op een sluiting.princewv schreef: ↑di 9 aug 2022 23:16Ik heb hier soortgelijk probleem. Trekauto is een BMW 5-serie Touring uit 2014 met originele zwenkbare trekhaak.
Ze doen het wel of helemaal niet. Hij geeft de storing dan vaak als je op de rem trapt en dan schakelt hij meteen de remlichten uit, althans de enige stroom die naar de remlichten gaat van de trekhaak.
Dus van de auto doen ze het gewoon.
Ik denk ook dat het een canbus dingetje is. Verder zit alles gewoon goed aangesloten. Heb ook al onder het bed gekeken bij de verdeler.
Kan volgende week pas weer proberen of het eerst aankoppelen voor het starten helpt.
Heb je de lampjes ook al eens uit de houder gehaald, zitten er niet toevallig duplo lampen in en net verkeert om dan maken 2 aansluitingen contact met beide plussen
Ja had ik al geschreven. Heb de lampjes er al uit gehad en even de contacten opgeschuurd. Zaten gewoon Osram 21w lampjes in.
Ik heb gister en vandaag weer met de combinatie gereden. Al vrij snel werden weer de remlichten uitgeschakeld. Auto uit stekker eruit en probleem was weer even verholpen tot ik weer ging remmen. Heel irritant!! Koelkast niet ingeschakeld op 12v, dus dat kan het niet zijn. Toen rechter remlicht kabel losgekoppeld en door gereden. Weer bij de eerst volgende remschoenen storing. Toen linksachter losgekoppeld en rechts weer aangesloten. Idem dito. Dus links rechts lijkt het probleem ook niet te veroorzaken. Ik ben radeloos. Koop je een nieuwe caravan die nog in de garantie valt en krijg je deze ellende. Caravandealer zegt dat het aan de auto ligt. Lijkt me gek want de fietsendrager en aanhangwagen doen het gewoon prima.
We gaan ruilen.
Kom maar hierheen.
Jij met mijn Knaus en ik met jou Knaus rijden.
Als jij de storing houd zit het toch in de auto.
Als ik de storing ga krijgen zit het in jou caravan.
Maar..
Ik verdenk ook de auto.....technisch de meest logische dader.
Hoi Chris, waar woon je?
Stuur Chris maar even een PB door op de puntjes onder zijn naam te klikken. Het hele forum hoeft niet zijn adres te weten.
Gedaan. Dank je. Zojuist bij de vw dealer geweest en die gaan niet een weerstandje plaatsen (zoals de caravan dealer adviseert) dat zou het hele canbys systeem in de war kunnen helpen. Het weerstandje zou in de caravan moeten volgens hun.
Vorige combi, zelfde probleem, geen remlichten.
Diverse keren aan en af koppelen en hij deed het weer.
Bij thuiskomst de auto naar de garage gebracht, na een uurtje wou men de accu loskoppelen, en vond men het probleem
Er was van het schuifdak, één van de afvoerslangetjes gescheurd, daardoor liep het (regen) water via het achterpaneel in mijn accubak !
Deze (accu) stond dus voor de helft onder water
Caravan is bij de dealer en ze geven aan dat er een kortsluiting in het derde remlicht is, als gevolg van verkeerd aansluiten. Volgens de dealer is het nu opgelost (binnen garantie) morgen haal ik hem weer op en ben benieuwd of het inderdaad opgelost is.
Ik gisteren zonder melding 750 km afgelegd.
Wat heb ik gedaan?:
- Nieuwe 21w gloeilampjes
- Auto helemaal uit, dan pas trekhaak uitklappen, aankoppelen en dan auto starten.
Ben er nog niet achter wat nu daadwerkelijk heeft geholpen, maar daar kom ik wellicht thuis achter.
Wat heb ik gedaan?:
Beide....
Spannend naar de lange termijn ervaringen...
Ja ik ook inderdaad!
