Probleem met koppeling tussen caravan en auto
Re: Probleem met koppeling tussen caravan en auto
Als de monteur de draad van de caravan stekker te diep heeft ingekerfd en hij is afgebroken..
Dus stekker uit elkaar en goed kijken..
Ook kijken of er wel koper onder de klem zit en niet kunststof afscherming.
Aan caravan zijde werkt het ook met stekkers miss los getrild ?
Volg dit draadje al vanaf het begin. Ik hoop dat je de dader vind en dat je lekker op vakantie kan. Volgens mij heb je een prima dealer die zo snel wilt helpen.
Geen Caravan.
Je kan toch ook zonder cc met vakantie zaterdag????
Gr Henk
Gr Henk
Dat kan maar dat vind de topic starter niet fijn.
Tevens werken de remlichten niet van de caravan. Dus geen optie.
idd, gevaarlijk en strafbaar
Pluk de dag! | Knaus Sport 450 FU bj 2018 | Seat Ateca 1.4 TSI DSG-7 Xcellence bj 2017
dat is zeker waar
Fietsendrager doet het wel, caravan niet.
Verschil: derde remlicht.
2 of 3 lampjes beinvloed de gezamelijke weerstand van het circuit.
Koppel het derde remlicht eens af, en kijk eens wat er dan gebeurd.
Vervang alle lampjes eens.....
Ik hoor het graag!
Meet de weerstand tussen de remlicht pen en massa-pen van je fietsenrek en zelfde meting op je caravan. Groot verschil????
Heel toevallig zit ik met het uitvallen van licht rechts van mijn aanhanger, en ook mijn fietsenrek doet het wel ...
Alleen nog geen tijd voor gehad.
Even rekenles
P= UxI
U= IxR
P= IxIxR
Hier komt uit kleine 7 ohm weerstand per 21w remlicht.
Twee lampen paralel levert op 1/7 + 1/7 = 1/totaalweerstand
2/7 = 3,5 ohm weerstand.
Stel je hebt DRIE lampen
1/7 + 1/7 + 1/7 = 1/totalweerstand
3/7 = 2,33 ohm weerstand
Groot verschil, 2 of 3 lampen
Ik hoor het graag!
Even rekenles
P= UxI
U= IxR
P= IxIxR
Laatst gewijzigd door Aernout op do 23 mei 2019 22:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Heb wel eens gehad dat er een 5W lamp in de fitting zat ipv 21/5W.
Krijg je ook leuke storingen.
En vergeet losse of trillende stekkertjes op de aansluitingen in
de achterlichten niet.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Duplolampen ... verkeerd om gemonteerd (indien mogelijk)???
Dus 21 op de plek van 5 watt en andersom?
Vorig jaar voor een medekampeerder gevonden..
Duplolamp die fout gemonteerd zat, maakte altijd kontakt op beide aansluitingen.
Dan krijg je hele gekke dingen.
Ik kan op vakantie! het probleem zat in de bedrading van het 3e remlicht. Dit hebben we ontmanteld. Ik rij nu zonder 3e remlicht en na mijn vakantie wordt er een nieuw exemplaar gemonteerd. Dank voor al jullie adviezen.
Toch dat derde remlicht ......
Goede reis!!!!
Goede reis!!!!
Top gelukkig een oplossing fijne vakantie en een goede reis.
Geen Caravan.
Fijn dat het opgelost is, maar wat zat er fout aan dat remlicht? Veel kan je daar niet aan fout doen dacht ik, zijn maar twee kabeltjes..
Hele fijne vakantie en mooi dat het probleem boven water is
Super dat het opgelost is!!
van een van de draden was de plastic mantel kapot en die maakte contact met de alu achterwandJan van Vijven schreef: ↑vr 24 mei 2019 10:20Fijn dat het opgelost is, maar wat zat er fout aan dat remlicht? Veel kan je daar niet aan fout doen dacht ik, zijn maar twee kabeltjes..
Even doorknippen, solderen en krimpkous eromheen.
10min werk.
10min werk.
Dat kost me een taart.
Nemen jullie allemaal maar een virtueel stukje.
En TS...
Yippey...vakantie...
En TS...
ik kan over 3 kwartie bij je zijn voor een verse punt taart, vlaai, bosche bol, tompouche of whatever......
Doe je er wel een bakkie koffie bij dan?
VIRTUEEL....
VIRTUEEL....
Kniepert...
Kniepert...
Hoi GLB, wij hebben exact hetzelfde probleem met een knaus sport 450fu uit 2021 in combinatie met een Passat uit 2016. Nu in zuid Frankrijk en heenreis geen problemen, maar nu ineens regelmatig vallen de remlichten van de caravan uit en daarmee ook de cruise control. Soms doet hij het ook wel weer een tijdje normaal. Over enkele dagen rijden we terug naar NL. Ik zou graag het derde remlicht ook afschakelen. Kun je me uitleggen waar jullie de kabel van het derde remlicht hebben losgehaald? De stekker lijkt gegoten te zijn, die krijg ik niet los. In de achterlanpunits zelf wordt niet doorgelust naar het derde remlicht. Maar hoe de bekabeling naar het derde remlicht wel loopt is me niet duidelijk. Hoop dat je me snel antwoord kan geven.
Groetjes Eahuizinga
Groetjes Eahuizinga
Knaus Sport 450fu 2021 VW Passat 1.4 tsi 2016
hi Eahuizinga,
Wat wij gedaan hebben, zoals ik ook op het forum heb geschreven, is het 3e remlicht ontmanteld want die maakte kortsluiting met de achterwand van de caravan. Dus remlicht demonteren en kabel met tape afbinden. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Zie anders ook de suggesties van anderen hier.
met vriendelijke groet, Gert-Leo Bakker
