Spiegels in Noorwegen
Hallo waarde lezer,
Deze zomer gaan mijn vrouw en ik met onze T@B 320 naar Noorwegen. Op een site kwam ik de opmerking tegen dat extra spiegels verplicht zijn in Noorwegen. Geldt dat ook in ons geval? T@B is 201 cm breed en onze auto (Subaru Outback) 184 cm. Langs de caravan kijken in buitenspiegels is dus geen enkele probleem.
Wie heeft het antwoord?
Hartelijke groet,
Sjuul van der Pol
Hartelijke groet,
Sjuul van der Pol
Re: Spiegels in. Noorwegen
Wat is de afstand van het hart van beide buitenspiegels?
Was toch de binnenkant van de spiegelglazen?
Het punt waar het glas begint.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
Wil je volledig langs de beide zijden van de caravan kunnen kijken, dan zal het hart ( van midden vd. spiegel tot andere midden vd spiegel ) 201 cm moeten zijn.
Anders kan je niet volledig langs de caravan heen kijken.
Dus extra caravanspiegels monteren ; Kan nooit geen kwaad.
Mvg Stef
Mvg Stef
Wij zijn in 2018 met onze t@b in Noorwegen geweest. In alle jaren dat we de t@b hebben gehad nooit caravanspiegels gebruikt. Is ook niet echt nodig ivm de kleine en smalle caravan. Geen problemen mee gehad in Noorwegen, maar misschien mazzel gehad?
Bij aanhouding wordt er door de politie gemeten met een meetlint.
Is geen natte vinger werk.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Het ligt allemaal aan de breedte van de auto die er voor zit.
Of de caravan klein is maakt niet uit bij een controle.
Wij gaan wel ( nog) niet naar Noorwegen maar ook nu zet ik ze erop al gebruik ik ze heel weinig , de vaste spiegels zowel bij de VW T Roc en ook bij de Mazda CX 5 geven goed zicht langs de caravan.
De caravanspiegels kun je ook zo instellen dat je iets anders ziet langs of achter je wat je met de vaste spiegel niet of nauwelijks ziet.
Het plaatsen is een kleine moeite en qua tijd altijd goedkoper als een PV in Noorwegen
Gepensioneerden hebben nooit vakantie, ik ook niet ik ga ontdekken
Best
Best
Doe gewoon hetzelfde wat je in Nederland moet doen.
En in de rest van de wereld.
Noorwegen is echt geen uitzondering.
Je raakt er wel sneller een spiegel kwijt..
Neem reserve mee.
Neem reserve mee.
Eens met Ab dus +1
Boete in Nederland is ook niet goedkoop, iets van 240€ meen ik.
En als het tegenzit mag je afkoppelen en caravan spiegels halen / kopen.
Zag ik een keer bij wegmisbruikers.
Eric
Eric
En de caravan???
En de caravan???
Zou ondertussen ook met mini camera’s aan de caravan kunnen, doen ze immers op sommige auto’s ook.
Re: Spiegels in Noorwegen
Titel aangepast i.v.m. zoekfunctie. (punt in titel verwijderd)
Als ze verplicht zijn in noorwegen zal ik niet moeilijk doen en ze erop zetten.
You only live once! Nope,… you only die once….live every day!!
Indien je aanhanger het zicht belemmert zijn ze overal verplicht.
Ik begrijp niet dat je zonder zou willen ?
Als de spiegels breed genoeg zijn zou ik ook geen extra monteren, dus als de center van de spiegels minimaal de breedte van de caravan uit elkaar staan.
Met mijn huidige hutje heb ik de extra spiegels dan ook smaller gemaakt, te breed vind ik niets waard.
Onze Mazda heeft een rondom 360 gr camera en zo zicht op het display aan alle kanten , hoe dit er uit ziet met de caravan erachter weet ik nog niet.Jan van Vijven schreef: ↑za 11 nov 2023 21:46Zou ondertussen ook met mini camera’s aan de caravan kunnen, doen ze immers op sommige auto’s ook.
Ben wel benieuwd wat het zicht is met caravan of men daar meer profijt van heeft.
Toevallig gisteren ondervonden dat het in het donker de camera het weergeeft alsof het daglicht was.
Best
Best
Dat is iets anders, dat gaat dan ook niet werken.
Ik bedoel camera’s in plaats van zijspiegels zoals op vrachtauto’s en op sommige personen auto’s.
Je zou naast de gewone spiegels mini camera’s aan je caravan kunnen hangen om de dode hoeken te overzien. Zomaar een idee wat nu wettelijk niet mag.
Daar zou ik graag eens bij staan als ze dat gaan meten met een meetlint. Volgens mij is dat natte vinger werk in optima forma.erichendri schreef: ↑za 11 nov 2023 18:28Bij aanhouding wordt er door de politie gemeten met een meetlint.
Eric
Het lijkt me eenvoudig als de caravan 2 meter breed is en de auto 184 steken de spiegels niet buiten de caravan, ja inderdaad misschien net het buitenste randje
Maar ja dit jaar ook weer verschillende combinaties zien rijden met caravanspiegels vlak langs of voor de standaard spiegel als ze dan voor me naar rechts gaan en ik langs de caravan af kijk zijn de spiegels niet te zien. Maar ja als je er niets in wil zien is het een goede optie om bekeuringen te voorkomen
Waarom zou je zonder spiegels willen rijden???
Caravan van 2 meter breed is wel van een zeldzaam soort. 2,30 m is toch realistischer. Verder staat in de wet niet dat je extra spiegels op je auto moet hebben. In de wet staat dat je een voorgeschreven hoek moet kunnen overzien. Hoe je dat doet mag je helemaal zelf weten. En dan zijn camera's volgens mij dan ook niet verboden. Die hoek wordt statisch bekeken dus wat je rijdend ziet valt toch niet vast te stellen. Maar goed. De breedte van de auto is ook niet van belang. Je moet simpelweg de caravan-auto combinatie echt recht achter elkaar zetten. Dat doe je door een behoorlijk stukje rechtuit te rijden. De caravanspiegel moet zover buiten de auto steken dat je van achter de caravan, langs de wand kijkend, nog net de binnenkant van de spiegel moet kunnen zien. Verder goed afstellen. Andere kant precies zo. Staan de spiegels te ver naar buiten dan wordt de hoek naar achter te smal en te ver naar binnen te breed.
ik lees hier toch 2 versies:
is het nu de afstand tussen het hart van de autospiegels of tussen de binnenkant van de autospiegels?
Mijn vrouw (chauffeur) heeft er meer last van dan voordeel, dus als het niet moet, monteer ik ze niet. (Er zijn er al 2 stukgereden door tegenliggers.)
Eberspacher verwarming.
