Beste forumleden,
Sinds kort zijn wij in bezit van een Beyerland Sprinter 390 D LX.
Nu wil ik een boordaccu plaatsen, maar helaas zaten er geen schema’s oid. bij.
Flink gezocht op het net, maar helaas niets te vinden.
Weet iemand hoe ik de accu kan aansluiten?
De omvormer is een Zig X70 C.
Hieronder wat foto’s van het spul.
Plaatje op de omvormer met de aansluitingen
Code plaatje op de omvormer
Deze kabel zat los in draadboom
Op de aansluitstekker zijn 3 draden afgewerkt:
rood/bruin = + 12 volt
zwart/wit = -12 volt
bruin = ???
Alvast bedankt.
Boord accu aansluiten in Beyerland Sprinter 390 D LX
Re: Boord accu aansluiten in Beyerland Sprinter 390 D LX
Toch nog het een en ander gevonden over de ZIG omvormer:
https://www.freewebs.com/12voltsdc/zigmanuals.htm
of in het nederlands:
https://www.bbatechniek.nl/sites/defaul ... ijzing.pdf
Groetjes.
Groetjes.
a
Leuk plan, maar omdat de Zig niet geschikt is voor moderne (AGM) accu's toch minder geschikt.
Je zal dan een ouderwetse natte loodaccu moeten gebruiken, in een gasdichte bak met gasafvoer etc.
De laadspanning van de Zig is te laag helaas, en het is ook geen geregelde lader.
Als je een accu wilt gaan plaatsen voor noodstroom ofzo kan je beter met moderne spullen gaan werken, scheelt een hoop rompslomp.
Klopt Cris, nadat ik de documentatie had door gelezen ga ik toch maar voor het moderne spul.
Heb gekozen voor: Beaut 24 Ah AGM met Ctek lader.
Bedankt in ieder geval.
a
