Dethleffs Camper Avantgarde 2019
Afgelopen week hebben wij onze nieuwe caravan binnen gekregen. Het blijft toch verwondelijk, een caravan die Camper heet. Vertel het aan een niet-kampeerder en onduidelijk is gegarandeerd.
Nu we pas de caravan hebben valt mij toch op dat niet alles 100% doordacht is. Zo gaandeweg tijdens het inpakken komen we de volgende bijzonderheden tegen :
- de koelkastdeur komt bij het geheel openen tegen een houten rand aan van de zitting. Hierdoor ontstaan krasjes op de koelkast. Ik ga dit zelf verhelpen met een strookje zacht isolatietape op het hout, maar die zou niet nodig moeten zijn
- als de deur van de caravan open staat, kan het raam van de keuken niet open. Je kan dus niet koken terwijl de deur open staat, en als je dan naar buiten wilt moet eerst het raam dicht. Erg apart. De deur valt net over een hoekje van het raam. Ik ga kijken of ik de deur halverwege vast kan zetten met bv een haring in de grond, touwtje en een elastiek. Maar ook dit zou niet nodig moeten zijn
- iets wat we tijdens het rondkijken al hadden gezien maar gewoon voor lief hebben genomen : de bediening van de vloerverwarming zit ONDER een bankje van de zitgroep. Wil je de vloerverwarming aan/uit zetten, hoger/lager dan moet altijd eerst de zitting open. Verwondelijk dat er geen bediening bij de andere schakelaar is gemaakt.
Re: Dethleffs Camper Avantgarde 2019
Ik zou dit soort zaken met de dealer bespreken.
Ik had vorig jaar het oog op een Dethleffs Exclusive laten vallen.
Deze deur draaide ook voor het keukenraam. De dealer had hier een oplossing voor.
Ze zijn bekend met dit fenomeen.
Zo’n schakelaartje voor de vloerverwarming kan gemakkelijk verplaatst worden naar een betere plek.
Een goede dealer rekent hier niets voor.
Typische gevallen van snel ontwikkelen vanaf een tekentafel. Er zijn zo hopen voorbeelden (het kruispunt aan de Plaisance brug in Mechelen is er een schoolvoorbeeld van).
Jammer dat er waarschijnlijk niet eerst gekampeerd wordt voor de caravan in productie te brengen.
In onze Dethleffs kan een venster ook niet gans open wanneer de voordeur open is. Het is gelukkig wel een venster achter een zitbank.
Ook het slotje op het valluik van die bank was te slap vastgemaakt in de vezelplaat. Gewoon door even fout te zitten sprongen de 2 schroefjes los. Dit is door mij hersteld door vijzen met moertjes te gebruiken.
Het tweepersoonsbed kon je ook moeilijk optillen om in de bak eronder te komen. Een simpel handvat was de oplossing...
Mooie caravan, veel plezier ermee
Wij vragen ons ook wel eens af of de ontwerpers van caravans ooit gekampeerd hebben... soms zie je dingen die echt ondoordacht lijken.
Zoals eerder gezegt, erg chique die grijze Dethleffs modellen, gefeliciteerd!
Als ik die problemen zie vraag ik me ook af of een ontwerper ooit een caravan van binnen heeft gezien of gebruikt. Ik heb geen idee wat voor marges er zitten op caravans (en soms wil je dat gewoon niet weten denk ik ), maar kan me ook indenken dat tekenaars en ontwerpers vooral de opdracht hebben die zo groot mogelijk te maken. Die balans is heel fragiel, dan gaat het niet alleen om materiaal kosten, maar wat brengt dat met zich mee in productiekosten, voorraden etc etc. Kan me voorstellen dat een schuifraampje ipv een klapraampje voor het deurprobleem dergelijke kosten met zich mee brengt.
Niets wat je niet zelf kan oplossen, maar blijft knullig als consument.
Schuifraampje in de keuken zat vroeger standaard in de Beyerland, Chateau en Homecar caravans.
.... en in de Hobby's!Volvodriver schreef: ↑zo 31 mar 2019 12:08RE.gif
Nadeel van die schuiframen was dat het onderste rubber, waar het raam doorheen gleed, na een aantal jaar compleet was uitgedroogd.
Ik heb hier uiteraard over gemaild naar de dealer. Echter we gaan overmorgen op vakantie, dus het zal in Mei zijn voordat ik hiermee verder kan gaan ;-)
Hallo Marco,
wij hebben ook een 460 EL uit 2019.
ik heb twee van jouw problemen opgelost. Misschien kun je er iets mee?
eerste probleem: de deur en het keukenraam. Ik heb een aluminium staafje genomen en dit gebogen tot een u vorm. Vervolgens twee gaatjes geboord in de deurklem en de klemhouder. Dat werkt voor ons prima.
Tweede probleem; de vloerverwarming. De dealer heeft ons verteld dat de standen niet werken. Ik heb daarom in het snoer naar de voeding een schakelaar gezet met verklikkerlicht. De schakelaar heb ik vervolgens in de zijwand onder de zitting verwerkt.
Ik heb even geen idee hoe ik foto's kan bijvoegen die ik op mijn laptop heb staan. Ik stuur je ze graag toe.
Succes!
Succes!
ik heb net ontdekt hoe ik foto's kan bijsluiten. Hier komen ze alsnog.
- schakelaar vloerverwarming klein.jpg (43.53 KiB) 3435 keer bekeken
- pen deurhouder caravan.jpg (24.63 KiB) 3435 keer bekeken
- deurhouder caravan.jpg (37.15 KiB) 3435 keer bekeken
Beste Marco, misschien topic tekst aanpassen ?
Heb nml zelf ook een Dethleffs Camper Avantgarde 450 FR en herken jou klachten niet.
Koelkastdeur niet, raamkeuken zit aan achterkant etc.
Ik vermoed dat jij een 460 of 470 hebt.
Marco kan de titel niet meer aanpassen. Dan kan max. 1 uur na plaatsen. Als de titel aangepast moet worden even een berichtje naar een van de team leden, en we passen het aan.
De schakelkast zit heel vervelend.
Ik heb dit opgelost door een KlikAanKlikUit schakelaar te gebruiken.
Vanuit mijn bed kan ik de vloerverwarming nu aan zetten!
