Vloerverwarming leggen in caravan
Re: Vloerverwarming leggen in caravan
Mijn mening...
Als je een nieuwe hut koopt.... bestel het af fabriek.
Beter en more safe kan je het niet krijgen gewoon.
En... geen enkele caravanbouwer haalt het in zijn hersens om een 230 volt VV in een hut te leggen.... waarom niet ( want het is veel goedkoper ivm geen dikke dure trafo) gewoon niet vanwege de veiligheid.
Geen enkele caravanbouwer wil een mega claim aan zijn broek hebben.
Want....
De folie is flinterdun..
Fabrieksassemblage ligt het vast onder het vinyl op de vloer... VAST... dan kan er niet veel mee gebeuren...
Laagspanning... want als er dan toch iets mee gebeurt... grote beschadiging aan de vloer b.v. ,,,, dan is het alleen maar erg jammer maar zeker niet ernstig letsel veroorzakend.... of zelfs nog erger...
Je kan er dan mee in kontakt komen maar dat is hooguit onplezierig.
En toen kwamen er zielen die een 230 Volt flinterdunne folie onder een matje legden.
Een zandkorreltje kan voldoende zijn om de nog flinterdunnere beschermlaag te beschadigen...
En dan...
Stap je met je blote poten uit bed terwijl de hele vloer onder spanning kan staan.... 230 Volt.
Dat is nog niet eens het meest problematische...
Je hebt maar een fase vast...
Totdat...
Je dan ook nog eens de wasbak of kookplaat vastpakt.... die geaard is en dus een gesloten circuit maakt d.m.v. jou lijf..
Dan hoop ik maar dat je een sterk hart hebt...
De schok loopt via je benen, langs je hart naar je armen..... een prachtige kortsluiting.
Eerst zal je dus een doodsklap krijgen, en dan moet je maar hopen dat er ergens een zekering automaat uitklapt..
Maar die opsodemieter heb je dus al te pakken..
Mensen schijnen geen respect te hebben voor spanning en stroom.
Echter, het is een dodelijke combinatie..
Leer van de eerder gemaakte fouten en herhaal ze niet..
Fabrikanten bouwen niet voor niets zekering automaten in combinatie met een aardlek automaat en laagspannings vloerverwarmingen in de huidige caravans..
Dat heeft heel echt een reden......
Ooit heb ik een medeleerling aan een fase zien spartelen en verkrampen tijdens een cursus.... hij heeft het overleeft... gelukkig wel..
Als je aan de 230 volt hangt trekken je spieren samen, je kan echt niets meer.
Dan komt daar ook nog eens bij dat de VV meerendeels tijdens koudere tijden gebruikt zal worden..
Koudere tijden... vochtiger tijden..
En vocht... idd... een uitstekende geleider...
Ik blijf het preken..
GEEN 230 volt Vloerverwarming in een caravan... gewoon volkomen onnodig gevaarlijk..
Het kan ook gewoon ongevaarlijk.....Trafo.. heet dat.
Amen.
Want....
En dan...
Totdat...
Amen.
Laatst gewijzigd door Chris op vr 23 okt 2020 20:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb als 13 jarige mijn vinger in de fitting van het koelkastlampje gestoken (je weet wel van achter naar voren daarom kon je de fitting niet zien) om te voelen of het schroefdraad was of bajonet (wist ik veel), daardoor trokken de spieren samen en kreeg ik niet direct mijn hand los, ik weet nog precies hoe het voelde en hoe alles trilde, het litteken zit nu op mijn 46ste nog steeds op de top van mijn vinger, mij hoef je niet te overtuigen, ben blij dat ik nog leef
Ik ga er helemaal in mee. Ik heb ook eens een fase draadje aangeraakt. Dat draadje werd flink boos ;)
In de Kip ook laagspanning vloerverwarming. Dat is maar goed ook, want ze presteren het in Hoogeveen gewoon om desondanks gewoon schroefjes in de bodem te jassen, precies tussen de twee draden naar de matten onder de vloer....
RE.gif .
Ik wordt steeds blijer met onze, pas aangeschafte, vloerverwarming met trafo .Ondanks we op iets meer warmte hadden gehoopt, voelen we ons hier veilig bij.
We zijn de matten aan het testen in huis en eerlijk gezegd, we hebben geen koude voeten meer.
Lekker laten liggen tot de hut weer van stal komt..
Ik weet dat er nu stoom uit je oren en je ogen komt.
Maar misschien kan er nog een scheidingstrafo van 230 volt tussen.
Theo
Theo
Bij een scheidingstrafo zijn Primair en secundair gescheiden....
Dan heb je een trafo... doe er dan direct laagspanning van maken...
Deze schrijver lijkt ons juist te willen vertellen dat hij GEEN trafo heeft....
De consequentie's zijn vergeten....
Ik weet dat de bewuste "schrijver" juist geen trafo wil hebben, vandaar juist die opmerking !!
Het is jammer dat hij zich heeft niet heb laten informeren door mensen van dit forum, er is hier genoeg over geroepen en geschreven.
Gr. Theo
Gr. Theo
Snap ik Theo...
Maar als hij bewust geen trafo wilde hebben.... ( om elke reden dan ook..)
Dan is een scheidingstrafo toch ook een trafo..
En als hij bewust geen trafo wilde, zal hij ook niet weten wat de consequentie's zijn..
En ook niet wat een scheidings trafo is..
Wel zeker dat een scheidingstrafo het risico verminderd.... je bent ontkoppeld van het net..maar nog wel steeds 230 Volt.
Of je nou links of rechtsom gaat... het blijft een risico.... en blijkbaar bewust genomen...
Snap ik Theo...
Vanmiddag de heatek 42 volt vloerverwarming geinstalleerd.
Op de bestaande vloer (vinyl) een isolatie mat gelegd.Daarop de verwarmings mat en daarop de vloer strak afgewerkt met nieuw gelegde
klik vinyl stroken in een houtprint. Het vinyl is krap 4mm. dik .
Ik ben blij verrast.De vloer warmt snel en heerlijk warm op.
RE.gif de vloerverwarming waar wij het over hebben gehad? Wij hadden dezelfde set gekocht.
Laatst gewijzigd door petronella op za 24 okt 2020 18:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Jazeker.
Werkt fantastisch.
Werkt fantastisch.
RE.gif wat goed te horen . Valt het gelukkig toch mee.
Ik had er in eerste instantie ook een hard hoofd in .
Gelukkig is het goed gekomen.
Het in November maar eens een weekje in de praktijk gaan toepassen.
RE.gif Klinkt goed. Ik geloof dat ik mijn vrouw voor deze oplossing ga proberen te overtuigen.
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Welke oplossing dan exact?
@Micky: die van hajeetee. 42v met pvc stroken. Warm, veilig, goed schoon te houden. Lekker permanent laten liggen.
Verstuurd vanaf mijn SM-G925F met Tapatalk
Groet,
Net nog even de vloerverwarming aangezet en even gemeten met mijn geweldige lidl infrarood meter.
24.2 graden, voelt lekker warm aan de voeten.
Weet niet of hij al helemaal op temperatuur is gekomen, hij gaat zo naar de stalling dus kan niet verder testen.
RE.gif heb de vloerverwarming liggen hoor, werkt perfect! ik dacht eerst ook dat 230 volt niet veilig was, maar de vloerverwarming die ik heb gekocht is kema gekeurd en dubbel gelamineerd heb ik me laten vertellen. Het verbruikt minder stroom als dat we dachten, en lag best snel onder de vloer
Vraagje over onze Heatek verwarmingsfolie, de folie ligt op een soort isolatie materiaal en daar boven op de tapijtloperset.
Het probleem is dat het een beetje verschuift, kan je de folie op het originele zeil van de caravan leggen en dan met een soort tape vastplakken? We gebruiken het alleen in de koude periode, dus t gaat er weer uit.
Ik ben bang dat het zeil beschadigd, wie weet hoe we dit het beste kunnen doen?
Ik heb hem zo op het zeil liggen en vast geplakt met duckt tape
Paar stukjes dubbezijdig plakband eronder?
Neem maar geen tapijt tape, dat plakt als een dolle en bij loshalen blijft die kleeflaag zitten.
Gewoon simpele dubbelzijdige tape.
Dank je wel, dus zonder dat isolatie spul , dan vastplakken.
Her originele zeil kan daar dus wel tegen zonder dat het beschadigd?
Ik weet niet of de lijm het zeil aantast om eerlijk te zijn
Beste ervaringsdeskundigen,
Dit onderwerp en jullie gedeelde ervaringen heb ik doorgespit, waardevolle info! En wat fijn om warme voeten te hebben.
Mijn naam is Henrike en geloof het of niet, ik woon jaarrond in een Hobby Deluxe 460 uit 1986. Nu is het echt tijd voor een grotere en iets modernere,
al niet té modern, want de flitsende modellen van de laatste jaren krijg ik juist de kriebels van. Ik houd van de 'ouderwetse' degelijke houten kastjes bijvoorbeeld, maar tegelijk wil ik graag vloerverwarming. Wat in de modellen die ik bekijk (met in praktijk vaak een bouwjaar tussen 2002-2010) niet altijd ingebouwd zit, de belangrijkste eisen zijn dat 'ie ca. 5,60 meter opbouw én 2,5 meter breed is. Met een standaard of rondzit en enkele bedden die tot een groot bed te maken zijn, of een vrijstaand queenssize (160x190/200) bed. Droog en netjes natuurlijk. Omdat de vloerverwarming hier vaak nog niet in zit, overweeg ik om het er samen met mijn broer (handig met elektrisch) zelf in te bouwen.
Wat ik doorheb na het lezen van jullie ervaring: 42 volt (geen 230), 2 voedingen zonder fan beter dan 1 met (ook ik ben allergisch voor zulk geluid), en de 'opbouw' bijvoorbeeld zo: dunne isolatielaag op de bestaande vinylvloer, verwarmingsfolie, evt. vochtwerende folielaag, dun hardboard/multiplex, nieuwe vinylvloer. En een klokthermostaat is ideaal. Voor mij is kwaliteit belangrijk, zonder onnodig duur te zijn, maar het mag kosten wat het kost voor een duurzame veilige oplossing.
Ik keek net al op de website van Heatnet, waar een aantal van jullie ook zijn folie vandaan heeft las ik. Helaas doet hun prijsberekenfunctie het op dit moment niet.
Wat hebben jullie gebruikt of adviseren jullie als onderste isolatielaag, vochtwerende folielaag en hardboard/multiplex? En welke voeding(en)? Concrete links naar producten met prijs waardeer ik enorm.
Ik heb nu een Hobby 560 op het oog met een vrijstaand queensbed, zie het voorbeeld rechtsboven op het plaatje in de bijlage. Wat is jullie inschatting van de totale kosten van het leggen van volledige vloerverwarming en hoelang duurt het ongeveer om het te leggen?
Alvast enorm bedankt met het meedenken en als ik het zelf ga leggen zal ik zeker het proces delen!
- Legvoorbeelden vloerverwarming.JPG (55.17 KiB) 409 keer bekeken
