Ik heb iets meer dan 2m2 en 400 watt aan voeding liever wat te veel dan te weinig
Vloerverwarming leggen in caravan
Re: Vloerverwarming leggen in caravan
Onze matten 42 volt. Welke trafo hebben we dan nodig? Sorry voor al deze vragen.
Ik heb LED voedingen, maar die ik heb kan ik niet vinden in 42 Volt.
Zoek een LED voeding van 42 volt en ik denk 200Watt? maar dat weet ik niet zeker, bij mijn matten zijn alle specs meegeleverd zie de foto's hierboven, ik weet niet wat er voor jouw matten goed is,
Chris weet het wel denk ik
Hoezo te weinig. Ik heb zelfs maar 80 watt per vierkante meter ... https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... _ebeco.pdf
En ook ik geniet van een warme vloer.
Als ie aan staat verbruikt het een 200 watt.
Dat is persoonlijk Chris schrijft ook niet TE weinig (zie je quote), maar "weinig"
Nee.... dat werkt niet zo..petronella schreef: ↑zo 18 okt 2020 17:37Duidelijk Chris, zouden we de trafo kunnen omruilen voor een sterkere of werkt dat niet zo? Of juist ander folie met de huidige trafo?
Een trafo die 42 volt levert is de juiste voor deze matten, want de matten zijn 42 volt.
Een zwaardere trafo zal ook 42 volt leveren...
Het enige is... maar dat moet ik echt meten dan....
Als de matten samen de trafo veel of ( te ) zwaar belasten, dan kan de 42 volt spanning misschien iets inzakken.
Dat inzakken van de spanning is wel een dingetje.... zie het maar als de tuinslang die je wat dichtknijpt.... het straaltje wordt minder.
Maar ik zeg heel bewust... ALS...
Dat kan ik alleen meten met het spul aangesloten voor mijn neus.
Om daarvoor nu direct een 2e trafo te kopen zou ik nog niet doen.
Mijn vraag.... is Hillegom ver weg voor jullie???
Meten is weten..... dat is duidelijk.
Micky heeft geen trafo maar een z.g. Ledvoeding.
Dat is eigenlijk niet anders, de spanning die aangeboden moet worden aan de matten is 42 volt.
De stroom die de matten onderling "consumeren" zou ik even uit moeten rekenen, maar uitgaande van 145 watt... is dat ~75 watt per mat, en dat is bijna 2 ampere wat nodig is per mat.
Nu is een LED voeding pure gelijkspanning, en een trafo zuivere wisselspanning, maar dat maakt in deze eigenlijk niet uit.
Het werkt op beide spanningssoorten.
Het enige... Sommige LED voedingen, ofwel geschakelde voedingen, hebben SOMS de mogelijkheid om de spanning ong. 10% aan te passen.
Dan zou je van 42 volt ong. 46 volt kunnen maken... en dat scheelt zeker in de warmte afgifte.
Dat soort geschakelde voedingen is wel zoeken geblazen... zijn niet in ruime mate voor handen...
Nogmaals.... is Hillegom ver weg voor je??
Misschien handig om per PB te reageren...
Laatst gewijzigd door Chris op zo 18 okt 2020 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Dit systeem van Petronella is maar 145 watt..... scheelt wel.iemand schreef: ↑zo 18 okt 2020 18:51Hoezo te weinig. Ik heb zelfs maar 80 watt per vierkante meter ... https://avento.weebly.com/uploads/1/8/0 ... _ebeco.pdf
Daarom is die kleine trafo ook voldoende...
Krap bemeten... simpel..
Net even onder de bank gekeken.
Bij onze knaus 500 zit af fabriek een 350va Transformator in.
Geen idee hoeveel m2 folie erin ligt, wordt in ieder geval lekker warm aan de voetjes.
Trafo is warm maar zeker niet heet.
Je weet pas hoe goed het werkt als je vergelijkingsmateriaal hebt, zet dat ding aan en voel met je blote kakken ernaast waar geen verwarming zit... pas dan weet je of het werkt!
Heb jij 1 trafo Paul??
In mijn hut zitten er 2... 1 knoepert en 1 wat kleiner.
Laat ik daar nou eens geen foto van hebben...
@ JvV...
Exact... op je blote pote...wisselbaden nemen... erop en eraf...
Bij mij leek het eerst ook veel te koud, uiteindelijk heet zat
Ja, echt maar 1 grote.
De vierkante meter matten zal ook afhankelijk zijn van je indeling.
Zou kunnen dat jij wat meer vloer oppervlakte hebt of een 3e mat waardoor ze er een 2e trafo in gezet hebben ?
Aanvullend, ik heb de vloerverwarming nu 24 uur per dag aanstaan en ook de ultraheat staat continue aan met de ventilator op automatisch.
In de caravan was het de hele dag 21 graden en de ultraheat is niet aangegaan.
Dus met alleen de vloerverwarming houden we het met deze buiten temperaturen lekker warm in de hut.
Laatst gewijzigd door Paul op zo 18 okt 2020 20:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Zou kunnen... bij mij zit de rondzit waar bij jou het stapelbed zit, en tussen mijn bedden voorin loopt de VV helemaal tot de boeg.
Ik denk idd dat jou QDK wat minder m2 vrije vloer heeft...denk ik.. schatting.
Vandaar dat er bij mij 2 trafo's instaan, die handwarm worden..
Chris: heb je een pb gestuurd.
Wij hebben een mail gestuurd naar de leverancier, kijken wat daar uitkomt.Ondertussen hebben wij weer een hoop geleerd van jullie. Onze dank hiervoor.
Hou jullie op de hoogte en we blijven deze topic goed volgen.
Laatste vraag nu even..
Kan je nog een foto maken van de aansluitdraden vande matten ... en hoe die aan de trafo vastgemaakt zijn??
De matten moeten parallel geschakeld zijn... in serie is niet juist.
t'is maar een idee..
Als ze in serie staan voel je volgens mij helemaal geen warmte bij deze specs...
Heb vrijwel in dezelfde tijd als Petronella ook deze mat aangeschaft.Ook bij dezelfde firma.
Is mij ook opgevallen dat de warmte afgifte erg laag is.
Ik heb het vandaag met een digitale thermometer gemeten.
Ik heb een stuk isolatie op de werkbank gelegd.Daarop de mat en daarop een stuk tapijt.
Na 2 uur gemeten. Het tapijt gaf 22 graden aan.Onder het tapijt was het 25 graden.Het oppervlak van de onbedekte werkbank was 12 graden.
Een verschil van 10 graden.
@Petronella, Zou je mij op de hoogte willen houden vwb je bericht aan de winkelier ?
Ook verdere bevindingen van Chris zou ik gaarne willen vernemen.
Ik weet niet wat jullie betaald hebben, maar wellicht is het toch de moeite waard om alsnog het aan te leggen zoals we in dit draadje (en in het draadje via de link hier) hebben aangegeven, dat werkt zeker
Mijn idee ook... retour afzender... geleverde voldoet niet aan de verwachtingen....
idd, ben ook benieuwd wat dit setje gekocht heeft..
Wij hebben er 165 euro voor betaald. We hadden 220 lengte besteld maar kregen de maat groter, dus opmaat geknipt zoals beschreven stond. Helaas kunnen we het daardoor niet meer retour zenden...
Ik hou jullie op de hoogte van het antwoord dat ik hoop te krijgen van de leverancier.
Prijzig, als je het los besteld, zou de mat op 2,2 meter lengte en 60cm breed 38 euro kosten, de voeding ongeveer 40 euro
RE.gif Helaas zijn wij niet technisch.dan denk je , we kopen een complete set voor in de caravan.....helaas dat het niet de gewenste warmte opbrengt .
Ik lees heel veel nuttige reacties op de electrische installatie van de VV.
Ik vraag me aantal dingen af over de afwerking:
1. Kan een 48V VV direct op elke willekeurige ondergrond of is een isolaag eronder nodig. Wij hebben bijv een Sudwind uit 2019.
2. Bovenlaag: het liefst zou ik een permanente, fraaie oplossing zien.
2.1 Een mattenset van het caravanmerk zal wel het mooiste zijn, maar zowel duur als besmettelijk bij vies weer. Zonde in het seizoen dat je het niet nodig hebt.
2.2 Een losse vloerbedekking, voordeliger, maar snel rafelig langs de randen lijkt me tenzij je het laat festoneren. Dan is het bovendien ook weer duurder. En uiteraard nog steeds besmettelijk.
2.3. Een los zeil. Niet te duur, maar ook niet strak langs de rand te houden lijkt me, zeker als je het niet wilt vastlijmen op de ondergrond. En dan zal het nog steeds liggen boven de VV zelf
Deze 3 oplossingen lijken me dus hooguit geschikt 'buiten' het seizoen en verwijder je dus telkens in de zomer. Of zien jullie dat anders??
2.4 Zien jullie alternatieven? Zijn bijv de zwaardere PVC stroken een optie??
Ik ben benieuwd.
Ik ben benieuwd.
Groet,
Ronald (Knaus Südwind 460EU getrokken door een VW t6 TSI, L2 ;)
Wij hebben al 10 jaar donkergrijze vloerbedekking in de caravan liggen, zelf perfect op maat gemaakt, rafelt niet, het is niet meer nieuw, maar ligt er het hele jaar in, zo'n stukje kost maar zo'n 100-150 euro en is dus makkelijk te vervangen als je de mal van de vloer bewaard.
we hebben 2 kids nu 11 en 7 jaar, dus ook met kids is het best goed te doen.
de folie kan er direct opgelegd worden en als je dus gewoon vloerbedekking legt, heb je ook niet de losse overgangen van de origine matten, daar zou je anders de verwarming tussen kunnen zien zitten
