Opstapje. Trapje of....
Het gaat om dit trapje, voor mij prima,voor mij vrouw alleen maar ongemak.
Toyota Corolla Verso 1.8.
Re: Soms zit het mee, soms.....
Trapje is super stabiel en kan op twee hoogtes worden ingesteld. Geen poten, maar balkjes, zakt daardoor niet weg in de grond. Alumnium, lekker licht en toch brede treden.
Ook voor mijn vrouw is dat trapje levens gevaarlijk.
Wij moeten, zoals ik al eerder schreef, één breed plateau hebben, uit één stuk, dus geen treetjes.
Mochten wij wegzakken in de grond, dan monteer ik er een paar plankjes onder, dat werkt perfect.
Ik heb net deze gekocht, 48x37cm. In plaats van 2 keer misstappen nu 50% minder kans door één groot antislip oppervlak. Misschien iets voor jullie? Ook nog inklapbaar, vergrendelde poten.
We hebben deze gezien bij Pauw afgelopen Zondag, wel handig inklapbaar, maar vonden hem te laag voor de instap.
Eigenlijk moet deze informatie over de trapjes naar een ander item, want we gaan nu voorbij aan het verhaal van apejoekie.
Misschien dat de moderatoren dit kunnen verplaatsen.?
Re: Opstapje. Trapje of....
Gedaan.
Gedaan.
Ik heb deze:
Maar die is ook niet breed. Hij verzakt door de balkjes niet.
Sinds jaar en dag stap ik achteruit naar buiten.
Komt wat krakkemikkig over, maar daar kan ik niet mee zitten
Naar binnen geeft geen probleem, ik pak of de deurpost, of het handvat beet.
Ik gebruik deze van Milenco MGI opstap.
Bevalt ons prima, alle vier de hoeken zet ik vast met een rotspennen ivm verschuiven.
- opstap_klein_dubbel.jpeg (9.83 KiB) 7710 keer bekeken
Voor op je grondzeil kan je de bigfootjes gebruiken die op de caravanpoten zitten.
Komen er geen gaten in je grondzeil.
Zag trouwens bij een caravanzaak in Nijkerk een hele brede kunststof trapje.
Eric
Eric
Zakelijk rijdt ik een VW ID3.
En de caravan???
Die huren wij altijd.
En de caravan???
@ Wim,Jakkemeiner schreef: ↑wo 30 jan 2019 13:07IMG_20190130_125926816-1134x2016.jpg
Als je nu eens kijkt hoe die poten vastzitten. Kan je dan niet aan een aluminium profiel komen zodat je de poten langer maakt?
https://www.steigerbuisgroothandel.nl/b ... 4AQAvD_BwE
link als voorbeeld?
Er wonen in je woonplaats vast wel mensen die het zo voor je kunnen maken/zagen en boren
Wat is er nou toch mis met de standaard opstapjes???
Ik snap het niet zo..
Die standaard dingen zijn .......
A: best stevig,
B: staan niet enorm in de weg zoals die dubbele treden dingen,
C: gemiddeld op halve hoogte v.d. instap,
D: schuiven bijna niet
E: kan je afspoelen onder de kraan.
Tja.... waarom ???
A: best stevig,
Tja.... waarom ???
Bij ons staat het opstapje van Morgoth voor de deuropening.
Om het tapijt en/of zeil niet te beschadigen zet ik de poten in een zo'n tentstok voet....
Wij ook. En deze staan op universele voetjes. Heb er zelf even geen foto van, maar ze zijn hier te koop. Elders waarschijnlijk ook, maar heb er bij O een foto van gevonden.
Gewoon met een paar penharingen vast zetten en de opstap gaat nergens meer heen.
De standaard kunststof opstapjes zijn voor mij gevaarlijk. Te laag en grote kans tot kantelen en zijn te glad.
Wij hebben het Darwin opstapje, dat steviger is dan alle andere twee-treden trapjes die we hebben gehad. Daar hebben we een Fiamma antislipmatje op waardoor ik niet uitglij bij het uitstappen van de caravan.
Trapje met losse plankjes
Een enkel opstapje is te laag, zeker wanneer de caravan aan de luifelzijde op levelblokken staat.
Heeft iemand dit trapje? Lijkt me ook wel handig.
https://www.obelink.nl/omni-step-manual-550-alu.html
Lijkt me ook wel handig; geen gedoe meer met losse trapjes.
Maar ik lees bij de reviews "Passt leider nicht bei meinem Hobby Wohnwagen" en dat zal mogelijk ook bij andere merken het geval zijn.
Heb even de montage instructie gelezen.....
Deze montagevoorschriften gelden enkel als leidraad. Naargelang het type voertuig kan de bevestiging van de step op verschillende manieren gebeuren:
a. Dwars door de vloer.
b. In ancra-rails die in de bodem ingewerkt zijn.
c. Op een speciale constructie die aan het chassis gelast of vastgebout wordt.
• Informeer voor het boren bij de dealer of fabrikant of er geen obstakels zijn aan de binnenkant, zoals elektrische leidingen, gasleidingen,
Ik ga er maar niet aan beginnen.
Laatst gewijzigd door janoniem op do 31 jan 2019 00:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Bij ons ook onmogelijk vanwege de geisoleerde verwarmingsleiding naar de rondzit die bij de deuropening onder de vloer is gemonteerd
Bovendien is een los trapje ook handig om bijv. het middelste blokje aan de luifelpees te plaatsen en de dakligger uit te spannen.
Zat op mijn vorige caravan, een Troll. Top ding, ook maar één trede, nooit vergeten, staat niet in de caravan heen en weer te schuiven. Top ding.
Ziet er top uit alleen monteer je door de gehele vloer heen?Morgoth schreef:Heeft iemand dit trapje? Lijkt me ook wel handig.
Anders lijkt 200kg draagkracht moeilijk haalbaar lijkt me?
Erwin
Home-car racer 48
Een vriendin van ons is ook gehandicapt (kinderverlamming) en heeft ook problemen met het trapje / opstap.
Het laatste jaar kan ze zich buiten alleen nog verplaatsen met een scootmobiel.
Zelfs binnen kan ze nauwelijks meer lopen. Naar de WC is dan al een hele toer.
Zij gaan het nu proberen met een uitklapbare / schuifbare trede zoals vele campers hebben.
En dan komt er ook een grote handgreep naast de deur.
Petje af hoor want het is een doorzetter. (BIKKEL)
Zo'n trap zit standaard af fabriek op onze caravan (wel een ander merk) Werk perfect, staat niet in de weg, zakt niet in de grond en vrij licht. Aanrader wat mij betreft.Morgoth schreef: ↑wo 30 jan 2019 23:40Heeft iemand dit trapje? Lijkt me ook wel handig.
Voor mijn vrouw zou als de caravan bij de deur te hoog komt te staan zo'n vaste instap veels te hoog zijn. (En dat gebeurt bij ons vaker dan ons lief is) Dan zou er in dat geval nog een krukje voor moeten. Zij kan haar knieën beperkt buigen, waardoor ze maar een bepaalde hoogte kan overbruggen.
Wij hebben sinds enkele jaren ook de Darwin en na veel opstapjes uitgeprobeerd te hebben is dat voor haar de meest gunstigste en stabiele. Daarnaast hebben we bij onze huidige caravan ook de instapgreep van Fiamma. Die hadden we bij onze vorige ook moeten kopen, wat een fijn ding. Ik maak er ook graag gebruik van. Voorheen gebruikte ik nog wel eens de deurpost, maar deze greep is zo veel makkelijker.
http://www.fiammastore.nl/fiamma-security-31-white.html
mvrgr. Paul
