Omloopmaat Knaus 460 EU sudwind silver selection 2018
Mutsaars
Bericht door Mutsaars » wo 23 jan 2019 21:27
Vorige jaar zijn wij de trotse bezitter geworden van een Knaus 460 EU sudwind silver selection, een mooie caravan met een leuk pakket aan extra's.
Nu willen wij een voortent erbij kopen en zijn op zoek naar ervaringen mbt de omloopmaat (onze caravan is meer gestroomlijnd dan een Fendt- of Dethleffs-caravan)
De technische specificaties (Knaus boekje) geeft aan 918 cm, dat overeenkomt met maat 11, dus ik neem aan dat dit klopt!?
Echter, zijn er caravan-ners die dit kunnen bevestigen?
Re: Omloopmaat Knaus 460 EU sudwind silver selection 2018
Bericht door Chris » wo 23 jan 2019 21:48
Zou ik niet direct van uitgaan inderdaad.
Wij hebben een Silver Selection 500EU en hadden een Walker voortent.
Walker heeft de juiste maat geadviseerd, en dat was gelijk met wat de Knaus folder aangaf.
Dat werd toen een 960, maat 17" volgens hun meetsysteem. ( idd... hun maat 17")
MAARRR.
Wij hebben ook een Torino luifel van Unico gekocht, en die ( BAX de fabrikant) adviseert een maat KLEINER !!
Universele tenten hebben vaak een "maatspeling" die nogal ruim is.
Let daarbij op dat een tent niet te groot gekocht wordt, dat ziet er niet uit.
Mooier is een tent met een kleine maatspeling, past vaak beter.
En de meeste tenten hebben een voorziening bij de voorkant, schuine kant, waardoor ze makkelijk aan vele caravans passen, ongeacht de front helling.
Het beste is dus om de tent fabrikant te vragen welke maat je moet hebben.
Zij hebben vrijwel alle caravans opgemeten, en kunnen dus exact goed adviseren.
Klopt het dan nog niet dan kan de de fabrikant daarop aanspreken.
Waar ik je ook direct op zal wijzen zijn de quicklock blokjes of easy setup blokjes.
Bijna alle tenten hebben tegenwoordig een 2e pees waar je deze blokjes aanschuift om de frame-dakliggers aan te haken.
Geen ogen dus meer in de caravan wand.
De Silver Selections hebben echter een mooier en steviger hoekprofiel, het z.g. Pro-Tec profiel.
Dat is rond, en daar passen gewone blokjes niet op.
Dus moet je de ronde hebben, speciaal voor de Knaus en Wilk profielen.
Er zijn 3 soorten/merken.
Walker en Dorema hebben beide een speciaal rond blokje en Isabella heeft een soort verleng stukje voor hun platte blokjes.
Ik heb alle 3 de modellen geprobeerd en ben het meest gecharmeerd van de Walker versie.
Met het Isabella verleng systeem komt n.l. de frame-dakligger veel verder van het tentdoek af waardoor tijdens wind het doek kan gaan klapperen op de dakligger.
Walker en Dorema hebben daar geen last van, dak-doek ligt direct op de dakligger
Het Walker blokje ziet er zo uit..
Walker-Knaus blokje.jpg (20.15 KiB) 7371 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Chris op wo 23 jan 2019 22:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 23 jan 2019 21:59
Is Bax fabrikant? Is toch gewoon importeur?
Bij Fortex in Enschede maken ze de tent geheel opaat. Past dus altijd perfect.
Knaus440
Bericht door Knaus440 » wo 23 jan 2019 22:01
Mocht je zelf willen meten dan kun je ern touwtje door de rail, van grond naar grond trekken. En dan meten.
Op de site is ergens een link naar een site met maten te vinden. Weet niet meer waar.
Bericht door PD » wo 23 jan 2019 22:01
BAX is fabrikant van Unico; het atelier zit bij de winkel in Bergeijk thumbup.gif
Bericht door Chris » wo 23 jan 2019 22:06
Ho ho...
Dat klopt niet hoor..
Neem je de frontlijn van de caravan of ga je op 1.80 cm loodrecht naar beneden b.v.
Er zijn echt verschillende meetsystemen.
en dus ook tabellen.
Vergelijk Isabella maar eens met Dorema of Walker... dan kom je er snel achter.
Morgoth
Bericht door Morgoth » wo 23 jan 2019 22:16
Op 1,90m. Volgens Bax tenminste.
Wist niet dat ze zelf fabriceren. In dat geval vind ik de manier waarop ze mijn een luifel wilden verkopen wel ietwat armoedig.
BertJan
Bericht door BertJan » wo 23 jan 2019 22:44
bax / unico rekent anders met de maat dan andere tenten, hierdoor kom je is vergelijk met andere tenten vaak een maat kleiner uit, ze maken ook maatwerk op aanvraag of als het nodig is voor het model (bijv. kip)
een maat 900-925 van unico is de tent zonder tochtstrook van 900 dus voor deze knaus heb je een tochtflap van 2x 9 cm maar uiteraard is het ook afhankelijk van hoe de maat is gemeten (door de rail of recht naar beneden vanaf 190)
het bepalen van de maatvoering kan je het beste over laten aan de fabrikant i.p.v. zelf of de leverancier laten beslissen.
isabella heeft maat 915
walker ook 915
dorema 912,5 (900-925)
Trina
Beheerder
Bericht door Trina » do 24 jan 2019 07:59
Knaus440
Bericht door Knaus440 » do 24 jan 2019 09:20
Dank voor de link, trina. Die manier van meten bedoelde ik. Gewoon een touwtje door de tentrail van de caravan trekken.
Volvodriver
Bericht door Volvodriver » do 24 jan 2019 10:12
TS, ga naar de leverancier (Unico, Fortex, Walker of Dorema) van jou keuze, geef aan dat je deze caravan hebt en dat je daar die voortent voor wilt hebben. Dan levert de leverancier de passende maat, eventueel rechtstreeks (Unico, Fortex) of via een dealer (Walker, Dorema) En voor bijvoorbeeld Isabella ga je naar een dealer die dit merk in zijn portfolio heeft. Geef daar door welke caravan je hebt en een aantal weken later haal je de juiste voortent op. Isabella bepaalt welke maat je krijgt.
Dit geldt voor bijna alle redelijk nieuwe caravans en caravans tot een jaar of 15 oud. Voor oudere caravans of caravans zal je de meetmethodes moeten gebruiken.
zilvergrijs
Bericht door zilvergrijs » do 24 jan 2019 12:55
Zie ook mijn bericht bij het draadje "plooien Unico luifel". De Unico werd bij onze dealer geleverd, volgens de database en het advies van Bax. Wij zijn er direct mee op vakantie gegaan en kwamen daar tot een teleurstellende ontdekking, luifel was niet strak te krijgen. Mijn advies is dan ook om direct bij ontvangst de zaak op te zetten zodat je zeker weet de goede maat te hebben. En geen ergernis hiervan hebt op vakantie. Eigenlijk geldt het advies voor elk merk... Bij ons bleek de maatvoering van Isabellaa wel meteen te kloppen. Opvallend daarbij was dat er in hun maatvoering een verschil was bij ons type caravan bouwjaar 2017 vs 2018 (de onze) en bij Bax niet.
Mutsaars
Bericht door Mutsaars » wo 30 jan 2019 21:57
Thanks voor alle adviezen met name over de quicklock blokjes of easy setup blokjes
Bericht door Chris » wo 30 jan 2019 22:00
Graag gedaan..
t'Is een toch wel belangrijk weetje....
En als je zijn broertje achter je auto hebt hangen weet je dat.. mrgreen.gif
Terug naar “Omloopmaten”
