koelkast Eriba Nova 485GL
na 17 jaar een Dethleffs Camper van 1999 ingeruild voor een nieuwe Eriba Nova 485GL Winnerline, model 2016 Een zeer mooie caravan met veel luxe, zelfs vloerverwarming. Enige smet van deze caravan is de koelkast. Deze heeft ons nog niet veel geluk gebracht. Tijdens de eerste vakantie sloot de deur niet goed, met de nodige rommel tot gevolg en de groentebak defect omdat er iets was opgevallen. We hadden geen vertrouwen meer in de deur, dus deze werd tijdens de rit maar vastgebonden. Bij de dealer is toen het vergrendel mechanisme vervangen. Ook dit was geen succes, want op een gegeven moment zat de deur zo vast dat mijn vrouw de deurklink lostrok van het inwendige mechanisme (zie foto). Gelukkig is nu de gehele deur vervangen onder garantie en vorig jaar hebben we verder geen problemen gehad. We moeten er nu echt op letten dat we de deur stevig dichtdrukken en een klik horen. In onze vorige caravan hadden we een simpel vergrendel palletje wat je kon indrukken voor tijdens de rit. Hier hadden we nooit last van een deur die tijdens een rit open ging.
Zijn er meer gebruikers met dergelijke problemen ?
Eriba Nova 485GL (2016), Thule 6200, Truma SER, Volvo V70-D4 (2014)
Re: koelkast Eriba Nova 485GL
Wat is het type en merk van de koelkast? Op de foto lijkt het mij een Dometic, met eenzelfde handvat als in onze caravan. Bij ons sluit deze soepel zonder extra aangedrukt te moeten worden. Ik meen mij te herinneren (caravan nu in stalling) dat het sluitmechanisme aan de koelkast wandkant naar voren en achteren kan worden gesteld; wellicht staat deze wat ver naar achteren.
Zelf heb ik ook een Nova GL model 2016. Let wel op dat je, voor het rijden, de koelkastdeur nog extra moet aandrukken. Je voelt en hoort de deur dan in het vergendelingsmechanisme vallen. We hebben verder nooit problemen ondervonden. Wel haal ik de zware flessen / pakken uit de deur als we gaan rijden.
Het verhaal wat je schrijft komt mij wel bekend voor hier op het forum. Er zijn andere mensen geweest die soortgelijke problemen hebben gehad. Dit had geloof ik te maken dat de deur speling had in de scharnieren waardoor deze omhoog kan schuiven... Gebruik even de zoekfunctie dan kom je dit topic nog wel tegen.
klopt het is een Dometic. Je kan inderdaad het sluitingsmechanisme verstellen op de deur, bij de vorige deur had ik hier ook al mee gexperimenteerd.zilvergrijs schreef: ↑ma 21 jan 2019 11:48Wat is het type en merk van de koelkast? Op de foto lijkt het mij een Dometic, met eenzelfde handvat als in onze caravan. Bij ons sluit deze soepel zonder extra aangedrukt te moeten worden. Ik meen mij te herinneren (caravan nu in stalling) dat het sluitmechanisme aan de koelkast wandkant naar voren en achteren kan worden gesteld; wellicht staat deze wat ver naar achteren.
Sinds de deur is vervangen gaat het nu goed, maar zo'n vergrendel palletje als we vroeger hadden had mij toch meer zekerheid gegeven. Nu is het iedere keer wel een verassing als je na een rit de caravandeur weer open doet. Het vertrouwen moet weer terug komen.
Klopt. Is ons ook voorgevallen. De deur moet je echt goed aandrukken tot je een klik hoort.
Maar verder ergeren we onze aan het zo kwetsbare plastic van de diverse koelkastlade en bakjes in de deur. Daar zitten diverse kunststoffen palletjes die zomaar afbreken. Ook de kierstandhouder is tot twee maal toe afgebroken.
De groentelade en de bakjes in de deur zijn als eens kosteloos vervangen. Dat wel.....
Normaal zou je verwachten dat vooruitgang een verbetering geeft. Onze Dethleffs uit 1998 had volgens mij een Electrolux, met een handig palletje. Onze 2007 en 2009 Dethleffs hadden een Dometic met een schuifpalletje onder een strookje plastic. Dat was al een beetje meer fragiel doordat dat strookje plastic los kon raken en dan kwam het metalen palletje gedeeltelijk los.
Onze Kip uit 2003 heeft ook een Dometic (Powerfridge) koelkast. Hier zit nog gewoon een oerdegelijke schuifpal op die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat en over de deur heen schuift zodat ie zeker niet meer open kan.
Heb mij inderdaad wel eens verwonderd bij het zien van de vergrendelingen van de huidige hoge Dometic koelkasten. Mijn vader heeft er ook eentje. Maar de constructie is in mijn ogen echt om te huilen. Dat houdt het zeker geen 20 jaar uit. En dat is jammer, waarom kan het niet gewoon op de oude degelijke manier??
Maar dat geldt wel voor meer zaken. Mijn pa is echt heel zuinig op zijn camper uit 2011, maar in de kunststof afwerking aan de binnenzijde van de toegangsdeur zitten al meerdere (kleine) scheurtjes....naast het feit dat het ook al is verkleurd
Wij hebben een Nova 585 GL van 2018. Voor de vergrendeling van de koelkastdeur hebben wij geen probleem.
De flessen van 1.5l zetten wij wel vooraan in de ladenbak en niet in de deur.
Land Rover Discovery Sport R-Dynamic met Eriba Nova 585GL
Klopt helemaal ook al een paar keer problemen gehad
Deurslot vervangen en de plastic bakjes breken makkelijk af
Geen flessen inzetten
Koelkast is niet eriba waardig
Maar haal eerst de flessen eruit voordat je de groentenbak naar voren trekt. Ook zuivelpakken in de deurvak is twijfelachtig. Flinke tekortkoming van Dometic.
Idd. Koelkast is niet Eriba waardig.
Ik denk niet dat het alleen voor Eriba geldt, of mogen deze koelkasten wel in andere caravan merken worden geplaatst?
Ik heb Dometic een mailtje gestuurd, en kreeg per ommgegaande bericht terug dat de bakjes gratis vervangingen kunnen worden als ik dat via de dealer zou regelen. Kentekenbewijs en foto van het serienummer van de koelkast zijn voldoende. Onze dealer heeft het nu aangevraagd.Henri Berends schreef: ↑ma 21 jan 2019 17:13Klopt. Is ons ook voorgevallen. De deur moet je echt goed aandrukken tot je een klik hoort.
Andre
Voor al diegenen bij wie de inzetbakjes in de koelkastdeur (alweer) afgebroken zijn: ik heb het probleem opgelost door de ophangpunten te versterken. Aluminium u-profiel, op maat zagen en bovenzijde ombuigen, met polymeerkit ( polimax o.i.d.) verlijmen. Bestand tegen de slechtste binnenwegen in Frankrijk!
Caravanner sinds 1973, nu met een Eriba Nova GL 485 (2019), uitgerust met iTBS en E&P Levelsysteem en getrokken door een Volvo XC60 AWD.
Mooie knutsel...
Stuk steviger... da's duidelijk.
