Caravan met een trekhaak
Fred N
Bericht door Fred N » zo 20 jan 2019 19:18
Fendt komt met een actiemodel van de Bianco 515 SG: de Rosso. Deze naam is ontleend aan het rode interieur.
Een bijzonder detail is de trekhaak van AL-KO. Hierop kan je de meegeleverde fietsendrager bevestigen, die trouwens ook op de auto past.
De Fendt Bianco Rosso 515 SG heeft vier slaapplaatsen, een om te bouwen zithoek en twee enkele bedden.
De fietsendrager kan natuurlijk op de dissel. Maar je ziet ze ook vaak achterop de caravan. Of de achterwand daar op den duur tegen bestand is, is de vraag. AL-KO heeft daar iets op gevonden. Het bedrijf heeft een trekhaak ontwikkeld die in het chassis van de caravan schuift, de Carryback. Daarop kan vervolgens – net als bij een auto of camper – een fietsendrager worden gezet. Je hoeft je dan gaan zorgen meer te maken over eventuele lekkages bij de schroefgaten in de achterwand. Fendt geeft bij de Bianco Rosso 515 SG met trekhaak meteen een fietsendrager van het merk Atera cadeau. Deze drager is geschikt voor twee fietsen of e-bikes. Extra handig: je kunt hem ook naar je auto overzetten
Het hele artikel staat hier - campingtrend.nl
deusjevo
Re: Caravan met een trekhaak
Bericht door deusjevo » zo 20 jan 2019 19:45
Drager, extra trekhaakconstructie, 2 e-bikes.
60 a 70 kilo kilo achterop even snel geschat?
Bericht door PD » zo 20 jan 2019 19:48
Ik vind dit echt een heel slechte aktie van Fendt whistle.gif Hoe verzien je het om de fietsen zo ver (zelfs achter)aan de caravan te plaatsen whistle.gif
Zoals wij hier allemaal weten, de allerslechtste oplossing voor het meenemen van fietsen en dit wordt nu gepromoot...
DanielW
Bericht door DanielW » zo 20 jan 2019 19:52
Er zal toch zeker wel een verschil zitten tussen een drager die hoog geplaatst is met een hoog zwaartepunt en een zwaartepunt wat niet heel hoog zit? Tuurlijk is dit nog steeds een ballast aan de achterkant van de caravan, maar naar mijn idee maakt de plaatsing van de drager een hoop uit. Dan zijn achterkeukens ook nooit een slim idee, die worden ook nog gemaakt.
janoniem
Bericht door janoniem » zo 20 jan 2019 21:15
Wanneer je van een beetje actie houdt is die plaatsing niet verkeerd.
Fendt noemt het niet voor niets een actiemodel!
En dat fietsen op de achterzijde niet de ideale plaats zijn, ziet Fendt ook we in, want ze leveren bij dit model standaard een trailer control.
Techn
Bericht door Techn » zo 20 jan 2019 21:56
Toch heb ik liever dit dan op de achterwand een drager
Als ik fietsen achterop zou nemen natuurlijk
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » zo 20 jan 2019 22:21
Bericht door Micky » zo 20 jan 2019 22:45
vreselijke oplossing en zelfs nog verder naar achteren dan op een gemonteerd rek wat tegen da achterwand zit... :(
-1 Fendt....
Techn
Bericht door Techn » ma 21 jan 2019 13:29
Toch denk ik dat dit de insteek is van fendt....
Als je al kiest voor fietsen achterop dan maar op deze manier
Bericht door Micky » ma 21 jan 2019 13:37
technisch gezien vind ik het ook veel beter dan aan de achterwand
AJ.Wijk
Bericht door AJ.Wijk » ma 21 jan 2019 14:10
Belachelijk van Fendt hoe bedenken ze het!
deusjevo
Bericht door deusjevo » ma 21 jan 2019 14:14
Lijkt wel een zwaktebod van Fendt.
Eerst verkondigen ze dat het technisch niet meer mogelijk is fietsen op een rek achterop de caravan te vervoeren.
Nu komen ze met zoiets aan, wellicht “gedwongen” door eigenwijze klanten die anders afhaken?
Michel1975
Bericht door Michel1975 » ma 21 jan 2019 14:19
Technisch gezien is het volgens mij helemaal geen verkeerd idee. Qua constructie houdt het beter en het gewicht wat lager komt denk de rijeigenschappen ten goede van mensen die koste wat kost de fietsen achterop mee willen nemen.
Techn
Bericht door Techn » ma 21 jan 2019 14:44
Precies!!!!!
Ik vind dit juist meerwaarde voor een merk!
+1 fendt
eurotrotter
Bericht door eurotrotter » ma 21 jan 2019 15:19
Je hebt gelijk,maar dit zou de fabrikant op kunnen lossen door een caravan op de markt te zetten waarvan de as iets verder naar achter geplaatst is.
Bericht door Micky » ma 21 jan 2019 15:36
inderdaad, maar dan krijgen we het kogeldruk probleem
Philmar
Bericht door Philmar » ma 21 jan 2019 16:24
In ieder geval minder tilwerk en een raam extra dat open kan.
Techn
Bericht door Techn » ma 21 jan 2019 16:47
Het blijft te allen tijden de verantwoording van de bestuurder imo
Barreman
Bericht door Barreman » ma 21 jan 2019 17:49
Het wordt tijd voor de eerste caravan met vooraan en achteraan een as. Dat stuurt gelijk ook makkelijker :-)
Edit : Uiteraard, als je iets bedenkt is iemand anders je voor. Zie https://www.campingtrend.nl/vierwielige ... -aandacht/
Laatst gewijzigd door Barreman op ma 21 jan 2019 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.
WillyL
Bericht door WillyL » ma 21 jan 2019 17:56
Jammer genoeg leest niet iedereen dit en zal Fendt wel enkelen in de val laten lopen.
Verder is het idee om zo iets laag en op het chassis te plaatsen wel niet slecht. Maar daar stopt het dan ook.
Btw, zo een afneembare fietsenrek weegt ook wat en ook dit gewicht zit achteraan, wel laag, maar toch nog achteraan. stom.gif stom.gif stom.gif
Bericht door Micky » ma 21 jan 2019 18:09
maar velen weten dit gewoon niet en dit dus promoten zou ik nooit doen ook al reed ik zelf met de fietsen achterop, afgelopen weekend was Theo weer actief op de caravana en het is echt verwonderlijk hoeveel mensen het gewoon niet weten
hendrik38
Bericht door hendrik38 » ma 21 jan 2019 20:05
Ik zou het direct als optie bestellen. Mooi laag en makkelijk toepasbaar. Ik heb ze normaliter ook achterop.
Techn
Bericht door Techn » ma 21 jan 2019 20:12
Daar haakt fendt toch mooi op in dan???
Wie heeft t over promoten?
Een hut van 7.20 m Achter een fiat panda hangen kan ook, is dat ook promoten?
Gerrie
Bericht door Gerrie » ma 21 jan 2019 21:12
Heeft ook nog een ander voordeel, er kan een caravan achter.
DanielW
Bericht door DanielW » ma 21 jan 2019 21:29
Terug naar “Fietsendragers”
